3GS Fw3.1.2 BB 5.11.tắt máy bật lại bị ăn sợi cáp
hungdqk
Các bác chỉ giúp em với. Con 3GS của em là hàng lock. Chạy FW 3.12 đã unlock bằng blackran rc3. Ngày trước cứ mỗi lần reset máy thì cũng bị hiện lên cái sợi cáp nhưng chạy lại blackran rc3 thì là được ngay. Nhưng trả hiểu sao bây giwof thì chạy lại đến 10 lần nó vẫn nguyên ở cái sợi cáp này.Bác nào có cách sử lý chỉ em với. Máy lock chán quá các bác ah. Em ở hn bác nào làm đựoc chỉ em với nhé.
hungdqk
Ko up lại FW 3.12 gốc được. Mà up FW custom 3.12 và 3.13 thì đều báo lỗi cả ko up được. Mà chạy 3.13 gốc thì toi luôn vì máy em là máy lock thế mới khổ chứ
kiemma18
chạy về bản 3.1.2 gốc,vì máy bác sử dụng lâu rồi nên chắc có lưu shsh,bạn làm theo cách này :
thêm vào ổ C/WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts.mở hosts bằng notepad.thêm o dòng cuối cùng câu lệnh 74.208.10.249 gs.apple.com,rồi save nó lại,khởi động lại máy tính và mần nó,là nó cho về lại 3.1.2 gốc,cái nào báo lỗi thì về DFU là được.chạy xong bạn vào cydia cài fushfix lỗi wifi la được (có thể không cần cài )
kiemma18
Máy em có lưu file shsh nhưng mà lại là lưu shsh ở máy
lưu ở máy thì bạn làm thế này :
những máy đã lên 3.1.2 gốc và jailbreak sẽ lưu file SHSH tren suore cydia rồi.nên có 2 cách để về 3.1.2 gốc.1 là thêm vào ổ C/WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts.mở hosts bằng notepad.thêm o dòng cuối cùng câu lệnh 74.208.10.249 gs.apple.com.cách thứ 2 làm hơi phức tạp một chút.
1. Đầu tiên các bạn cần phải download tool bằng java có tên là TinyTSS. Click vào Đây để down bộ tool này.
2. Nếu máy chưa gài java thì vào Đây để down ứng dụng java ứng với hệ điều hành đang sử dụng và gài ra nhé. Để biết máy PC đã có java chưa thì mở cửa sổ Run Command lên gõ Java "Enter", nếu có rồi thì sẽ hiển thị các câu lệnh kèm theo.
3. Mở của số Run lên, paste nguyên xi đoạn "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" lưu ý không có dấu " " nhé và mở bằng notepad. Trong khung cửa sổ file hosts bạn tìm xuống cuối trang paste đoạn 127.0.0.1 gs.apple.com vào, lưu ý nếu có dòng 74.208.105.171 gs.apple.com thì bạn thêm dấu # vào đằng trước dòng đó nhé hoặc xóa bất kì dòng nào có gs.apple.com để đảm bảo rằng Itunes không trỏ tới Apple nữa.
Giờ là các bước thực hiện:
1. Bạn giải nén thư mục fw-umbrella-semaphore-221.zip đã down ở trên ra desktop, và đưa file SHSH đã lấy về trước đây vào luôn thư mục này.
2. Mở cửa sổ Run lên, gõ cmd và Enter. Ở cửa sổ lệnh bạn cd để chuyển thư mục hiện hành tới thư mục chứa fw-umbrella-semaphore-221 và 3.1.2 SHSH file. Ví dụ khi đó nó sẽ giống thế này C:\Documents and Settings\Username\Desktop\New Folder> Trong đó Username là tên tài khoản bạn đang sử dụng (phải là admin), New Folder là thư mục chứa file SHSH và tinyTSS.. Bạn gõ chính xác
tinytss -f 2000280796661-iphone-3.1.2.shsh trong đó 2000280796661-iphone-3.1.2.shsh thay bằng file SHSH của bạn, nó sẽ tự động chạy 1 loạt các câu lệnh và kết thúc bằng câu Finished caching blobs và Starting TinyTSS service on port 80 như hình minh họa dưới đây thì tức là ok rồi.
Cứ để cửa sổ lệnh cmd đấy và tiến hành bước thứ 3 dưới đây
3. Trước khi restore hay downgrade hãy kiểm tra phiên bản iTunes bạn đang sử dụng. Hãy chắc chắn đó là iTunes 9.0.2 hoặc 9.0.1 !
Kết nối iPhone với iTunes, đưa iPhone về chế độ Recovery mode (nếu chưa update lên 3.1.3 mà phải restore do bị ăn táo) rồi Shift+restore trỏ tới firmware 3.1.2 gốc.
Còn nếu đã lỡ tay update lên 3.1.3 thì phải đưa về chế độ DFU để downgrade nhé, cách đưa về recovery mode và DFU mode mình đã post ở cuối bài nếu không thể đưa về DFU thì sẽ không thể hạ được FW !
4. Sẽ là bình thường nếu quá trình restore sẽ báo lỗi 1015 khi chạy (như vậy là về 3.1.2 được rồi), bạn cứ kiên nhẫn restore lại phát nữa (mặc dù quá trình restore vẫn sẽ báo lỗi 1015) nhé. Restore lần thứ 2 xong bạn chạy QuickPwn để thoát khỏi chế độ recovery mode và active iPhone. Lưu ý: chỉ dùng QuickPwn để thoát recovery mode và vào màn hình chờ active, chứ không dùng QuickPwn để jailbreak nhé. Màn hình QuickPwn sẽ hiển thị thông báo hướng dẫn bạn cách thoát ra khỏi recovery mode bằng cách "hold sleep and home for 15sec then let go of home and continue to hold sleep for 2 seconds" mình tạm dịch là "giữ nút sleep (power) và home trong 15s rồi thả nút home và tiếp tục giữ nút power trong 2s" bạn làm chính xác theo hướng dẫn iPHone sẽ được khởi động lại (đến đây bạn đóng QuickPwn lại) và để active ở đây ta sẽ có 2 trường hợp:
-Nếu iPhone của bạn là hàng Global=>bạn nhét SIM của bạn vào bật iTunes lên để active rồi chạy blackra1n để jailbreak.
-Nếu iPHone của bạn là hàng Lock=>bạn nhét SIM Lock (nếu có) vào để active rồi chạy blackra1n để jailbreak còn nếu không có SIM Lock thì bạn chay luôn blackra1n Rc3 để active+jailbreak !
Chúc anh, em thành công !
Hướng dẫn lấy 3.1.2 SHSH file về PC
UPDATE: Đã có thể lấy SHSH file cho 3Gs FW 3.1.3 ! Cách lấy tương tự như với FW 3.1.2, các bạn dùng 3Gs world 3.1.3 mau lấy về PC đi nhé. Lưu ý ở phần "SHSH Repository" chọn Apple và "Device Version" chọn iPhone 3Gs 3.1.3 là ok !
Mục đích của việc lấy SHSH file về là để dùng cho việc restore hoặc downgrade firmware sau này. Như đã biết một khi Apple tung ra firmware mới thì sẽ không thể restore về fw trước đó theo cách thông thường nữa. Dành cho những ai nhỡ tay nâng fw lên trong khi chưa thể jailbreak được với fimware mới hoặc với những ai đang sử dụng bị ăn táo cần phải restore. Và còn vài điều nữa cần phải nói đến là chỉ có thể lấy được SHSH file của firmware hiện hành khi chưa có firmware mới hơn được Apple tung ra nên đừng để nước tới chân mới nhẩy ! Mỗi file SHSH là duy nhất ứng với mỗi device nên không thể dùng file SHSH này cho device khác được ! Muốn hạ về FW nào thì dùng file SHSH của FW đấy, ví dụ muốn hạ về 3.1.2 thì phải dùng 3.1.2 SHSH chứ không thể dùng 3.0 SHSH hay 3.1.3 SHSH !
1. Đầu tiên bạn phải đưa máy về chế độ "recovery mode" v à sử dụng usbview. exe để lấy ECID.
2. Bật usbview.exe trên máy tính.
3. Trên mục Options của Usbview tích chọn config descriptors và ấn F5 để hiển thị lại màn hình usbview
4. Kéo xuống port nào đang DeviceConnected mà có dòng Apple Recovery (iBoot) USB drive khi đưa con trỏ chuột lại gần th ì chọn port đấy.
5. Nhìn sang bên phải thấy dòng nào có 16 ký tự ECID thì lưu lại và chuẩn bị để dùng lấy SHSH nhé (xem hình minh họa ).
6. Bạn down fw-umbrella-semaphore-221.zip về và giải nén ra desktop. Mở cái file umbrella.jar lên điền 16 ký tự ECID vừa lấy ở trên vào bên phải ô ECID.
7. Ở khung Device Version thì chọn iPhone 3Gs - 3.1.2 hoặc Version khác trong danh sách xổ xuống.
8. Ở mục SHSH Repository thì chọn Saurik - Cydia về PC (với những ai đã có 3.1.2 SHSH file on Cydia) hoặc chọn Apple (nếu muốn lấy 3.1.2 SHSH từ Apple=>cách này không dùng được sau khi Apple tung ra firmware 3.1.3) rồi ấn Submit ! (xem hình minh họa ở dưới)
9. File SHSH sẽ có dạng XXXXX-iphone-3.1.2.shsh trong đó XXXXX là những con số...dont mind it ! Lưu ý: file SHSH có size khoảng 64KB nhé, nếu không đúng vậy thì phải lấy lại.
các soft o day :
usbview : http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/usbview.zip
iREB for Windows : http://www.mediafire.com/?0zblnijwiyj
redsn0w 0.9.4: http://iphwn.org/redsn0w-win_0.9.4.zip
còn mấy cái khac như itune va blacrai1n thì chắc anh em cũng có rồi.
Các lỗi gặp phải khi restore (downgrade) :
1. Lỗi 1015==>chúc mừng bạn, thông báo này có nghĩa máy bạn đã về được FW 3.1.2
2. Lỗi 1604==>kiên nhẫn làm lại chính xác theo hướng dẫn hoặc thử restore (downgrade) trên 1 máy tính khác. Nhớ thao tách chính xác cách đưa về DFU mode. Không đưa được về DFU mode sẽ không thể hạ (downgrade) FW được !
3. Lỗi 3002 hoặc "This device isn't eligible for the request build"==> xin chia buồn máy bạn ko thể restore (downgrade) về 3.1.2 được nữa !
Anh em thử xem thế nào.
hungdqk
Hôm vừa rồi em lại lưu file shsh bằng soft autohsh 3.13-3.2 nhìn cứ tưởng là lưu file 3.12 nên nhầm bản fw rùi. Giừo làm sao đây các bác. Máy thì nó vẫn chỉ lên cọng cáp. Ko dám cho lên 3.13. BÁc nào có giải pháp gì giúp em với
kiemma18
Cứ blackrai1n và chờ đợi,làm cỡ chục lần ấy bác à,kiên nhẫn là chính,đó là cách duy nhất hiện tại,giờ lên 3.1.3 cũng chẳng có unlock được.chúc bác may mắn,vì em xui xẻo nên em nó là 3.1.3 rồi.
hungdqk
Đưa về DFU rồi chạy Blackra1n là được bạn ah. Kiên trì chút đi.
Đưa về DFU thì chạy blackran nó có chạy đâu bác. Thui mỗi ngày em cho nó chạy 1 tiếng blackran xem nó có chịu ko thui chứ còn giờ mà len 3.13 thì cũng ko có sim mà làm ipod.
Máy này anh em mua ở Úc ko biết bây giờ ông ấy đi đăng kí mở mạng cho mình có được ko nhỉ.
kiemma18
Cũng có thể được nếu xài theo hợp đồng,trả thêm tiền cho nó thì nó mở khóa cho mình thành wordl,mà bạn chạy 1 tiếng blackran thì không được đâu,cắm vào rồi jb để đó bèo cũng 8h mới có hy vọng
hungdqk
Nhưng mà máy thì mang về VN rùi ko biết là đi trả thêm tiền để thành world có được ko ý chứ. Hay là lại phải gửi máy sang bên đấy thì có khi nằm chờ thui.
Cắm nó với máy tính liền 8h thì em nghĩ là có khi đt nó hỏng trước khi có tool. Vì máy nó chyaj suốt như thế
Zenki
Nói ông chú bạn, ra cửa hàng đã mua máy, trả thêm tiền cho nó hoặc bảo nó mở mạng ra để mang đi nước khác công tác thì nó sẽ mở cho thôi.
hungdqk
Bây giờ thì đang chít cái là gọi điện thì hok gọi được cho ông đó. Mà Y/M thì mấy hôm rồi cũng trả thấy ông online ji cả chán wa
Có bác nào mà cũng ở Úc đăng kí mở mạng giúp em với, tiền em chuyển ngay mà
kiemma18
Cái vụ này em thua rồi ấy,không thì bác ráng chờ tool unlock vậy,còn vấn đề chờ 8h thì cũng có người làm và có ít người thành công nên em mời nói bác,bác làm hay không thì tùy,máy của bác mà
giang288
cái này hay là do itunes bạn up phiên bản mới ??? đã thử BlackBreeze để fix file BlackRa1n của bạn chưa :-?
HUSANCHOU
mọi người cho e hỏi.cái 3gs lock tuần 40 trở lên.hôm nay e vô tình bấm khởi động lại máy,nhưng màh cho chạy blackra1n thì báo lỗi ,ko chạy được nữa,bắt phải recovery lại máy ? làm sao huh mọi nguòi :( xin tư vấn e với
khi khởi động blackra1n.exe thì báo lỗi
THIS applicaiotn has failed to start because ASL.dll was not found.Re-installling the application may fix this problem
tức là phải dow bản khác huh ?
