Agile Lock v1.2 - Màn Hình Khóa (UPDATE v2.1)
TruongHan
Giao diện khóa màn hình rất giống HTC Sense 3.0,có thể tùy chỉnh 4 shortcut ở ngoài màn hình chính. Điều đặc biệt mà ít có phần mềm khóa nào làm đc là khi chúng ta bấm home thì chương trình vẫn hoạt động bình thường chứ không nhảy ra ngoài màn hình home. Và có thể thay đổi màu chữ v.v Phần mềm này được Market chấm 4.5đ
V1.2 update:
1. 1. Add “custom shortcut icons” setting item.
2. 2. Add “whether to display the shortcut” setting item.
3. 3 Add password function.
4. 4. Fixed unlock will start the last application issues.
5. 5 Add the “Select music player” setting item.
6. 6. Fixed the problem of when set custom background, background was black.
7. 7. Fixed the problem of when click middle shortcuts will be executed.
8. 8. Add “autostart after reboot” setting.
9. 9. Change the default “sms” in the shortcuts into “email”
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?y8a1939yt153xcw[/DOWNLOAD]​
yeskia
UPDATE Agile Lock 1.3
Có gì mới:
Cảnh báo: Nếu bạn có vấn đề lockscreen 2 lần, xin vui lòng vô hiệu hóa hệ thống an ninh lockscreen (pattern lock, pin lock), sau đó khởi động lại điện thoại, sẽ giải quyết vấn đề này.
1.Thêm mục thiết lập widget, người dùng có thể thêm widget trong lockscreen.
2.Thêm mục thiết lập "Fix double lock issue" .
3.Sửa các lỗi màn hình bị sáng bằng phím âm lượng.
4.Hỗ trợhệ thống securiy lockscreen, chẳng hạn như pattern lock, pin lock.
5.Điều chỉnh vị trí hiển thị text và kích thước.
yeskia
UPDATE Agile Lock 1.4
Có gì mới:
1.Thêm thiết lập mục "Sử dụng Hệ thống khóa bảo mật" .Nếu bạn sử dụng khóa bảo mật (khóa Pattern, khóa Pin ), xin vui lòng sử dụng thiết lập này để tránh xung đột
2. Sửa lỗi pin có thể không tự động làm mới.
3.Thêm chức năng crop hình ảnh khi chọn nền và biểu tượng shorcut.
4.Thêm hỗ trợ "PlayerPro" .
5.Fix các vấn đề của mỗi lần vào trang thiết lập sau khi mở khóa.
6.If bạn muốn sử dụng nút âm lượng ánh sáng màn hình, thay đổi "Fix vấn đề tăng gấp đôi khóa" để "Chế độ thứ hai".
7. Thêm thiết lập màu chữ, kiểu chữ​
troly
Mình đã tiến hành cài và sử dụng xong nó không thật sự ổn định, khi thì hoạt động khi thì không??? Chán đã remove
yeskia
OK, mình chỉ update cho các bác thích xài, chứ cái này là phần mềm china mà, ko yêu cầu cao hơn được :))
yeskia
UPDATE Agile Lock 1.5
Có gì mới:
1.Tính năng mới: Người dùng có thể chọn file font riêng của mình.
2.Tính năng mới: Trong khi thêm widget, có chức năng phóng to và thu nhỏ.
3.Thêm thiết lập "Hiển thị thời gian", "Hiển thị ngày", "thông báo trạng thái hiển thị mục" .
4.Sửa lỗi trong chọn biểu tượng shortcut.
5.Sửa lỗi FC.
yeskia
UPDATE Agile Lock 1.7
Có gì mới:
1. Thêm mục thiết lập "Sử dụng nút trả lời cuộc gọi" . Người dùng mục này có thể chọn để trả lời/ngắt kết nối điện thoại trong màn hình khóa.
2. Thêm mục thiết lập "screen timeout". Người dùng có thể thiết lập thời gian chờ của khóa màn hình.
3.Thêm mục thiết lập "âm thanh màn hình khóa "
4.Thêm mục thiết lập "delay lock".
5. Sửa lỗi không thể thực hiện các thiết lập.​
venusian
UPDATA Agile Lock v1.9
Có gì mới .
-Tạm thời loại bỏ chức năng "Sử dụng nút trả lời cuộc gọi trong màn hình khóa "
-Fix "chậm trễ khóa"
-Vô hiệu hóa phím âm lượng trong màn hình khóa.
-Fix khi thêm widget có thể bật lên hai menu.
- Fix hiển thị tin nhắn AM / PM
- Và một số sửa chữa khác
Link:http://www.mediafire.com/?cf3e49jefmm56kr
venusian
Cập nhật Agile Lock v2.0
Có gì mới.
  1. Thêm "Sử dụng nút trả lời cuộc gọi" vào mục thiết lập
  2. Sửa chữa các vấn đề của phím HOME không có thể chuyển đến trang chính.
  3. Sửa chữa các vấn đề sau khi thực hiện cuộc gọi, phím bấm vào HOME sẽ khóa màn hình.
venusian
Cập nhật Agile Lock full v2.1
Có gì mới.
  1. Sửa vấn đề tăng gấp đôi màn hình khóa. Trong "Sửa vấn đề tăng gấp đôi màn hình khóa" thêm mục thiết lập "Mode 4".
  2. Thêm "Ring color setting" trong thiết lập.
  3. Sửa lỗi vấn đề mở khóa bằng hình ảnh động.
  4. Cố định một số vấn đề để máy ít bị FC
  5. Trong màn hình khóa có thể điều chỉnh âm thanh
  6. Sửa lỗi trong một số trường hợp không hiển thị thanh trạng thái.
  7. Sửa lỗi vấn đề hình ảnh động.
