Các thủ thuật hay khắc phục nhiều nhược điểm cho Imagio
vietanh141281
1,Turn In-Call Volume Up - chỉnh âm lượng cuộc gọi to lên
Regisrty: HKCU\Control Panel\SoundCategories\InCall
Key: InitVol
Default: 2
New Value: 10
2, Bỏ thông báo sms sent
In the registry go to HKLM>Software>Microsoft>Inbox>Settings you will see a string named SMSNoSentMsg. Change the value to 2 and soft reset and enjoy.
3,Unlock Program Launcher Shortcuts - bỏ khóa các shortcuts trong Program Launcher
HKLM\Software\HTC\Manila\ProgramLauncher\0\IsReadO nly = "0"
(*** WAS 1 ***)
HKLM\Software\HTC\Manila\ProgramLauncher\1\IsReadO nly = "0"
(*** WAS 1 ***)
HKLM\Software\HTC\Manila\ProgramLauncher\2\IsReadO nly = "0"
(*** WAS 1 ***)
HKLM\Software\HTC\Manila\ProgramLauncher\3\IsReadO nly = "0"
(*** WAS 1 ***)
4, Enable In-Call Two-Way Recording by changing the following Registry Entries: ghi âm cuộc gọi 2 chiều
HKLM\Drivers\BuiltIn\WaveDev\VocRecPath = “2”
HKLM\System\AudioRecording\Enabled = “1”
HKLM\Software\Microsoft\Voice\EnableCallRecordMenu Item = “1”
HKLM\Software\Microsoft\Voice\AllowInCallRecording = “1”
5, Enable Missed Call Notification Repeat -báo cuộc gọi nhỡ no limited
Changed the Following Registry Keys:
HKCU\ControlPanel\Notifications\{A877D660-239C-47a7-9304-0D347F580408}\Duration = "0"
(*** WAS 5 ***)
còn nữa ....
vietanh141281
1. Xóa bỏ biểu tượng tivi icon:
Bước 1: Sử dụng phần mềm SK Tool (tìm trên forum nha), trước tiên backup registry của máy. ( Không làm bc này cũng đc, nếu có lỗi gì hard reset lại máy sau)
Bước 2: Chạy Registry Explorer => HKEY_LOCAL_MACHINE => Vào thư mục Init => xóa 2 KKK Launch95 và Depend95
Bước 3: Trở lại HKEY_LOCAL_MACHINE => Vào Services => xóa MFLORSSI
Khởi động lại máy => Finish
2. Hiển thị lại chức năng xoay màn hình Rotate bị khóa trong windows mobile 6.5
Theo đường dẫn sau HKeyLocalMachine => System => GDI => Rotation
Thay khóa “HideOrientationUI” từ 1 => 0
3. Fix lỗi không hiển thị tên khi nhận SMS và Call
dùng SKtools - vào System Tweaks - Tune Up - Phone Edition: đổi giá trị Call ID match từ 10 thành 9.
4. Chỉnh xoay màn hình ở mọi Tab - cái này hay nè.!!
Làm xong cái này khi ở các tab bạn xoay máy sẽ tự động xoay màn hình giống iphone nha.
Dùng Resco Registry cho dễ chỉnh nha bạn.
Bước 1. HKCU\Software\HTC\Manila -> Thêm String Value với tên "EnableLandscape" và thêm giá trị "true" phía dưới đó (Không có dấu "" nha bạn)
Bước 2. HKCU\Software\HTC\HTCSENSOR\GSensor\ModuleName -> Thêm String Value với tên "TF3D" thêm giá trị "\Windows\manila.exe" (Không có dấu "" nha bạn)
Bước 3. HKCU\Software\HTC\HTCSENSOR\GSensor\WhiteList -> Thêm String Value với tên "TF3D" thêm giá trị "Manila" (Không có dấu "" nha bạn)
Bước 4. Đổi giá trị DisableRotation theo đdẫn HKCU\Software\HTC\Manila sang 0 (mặc định 1).
=> Soft Reset
Update: Nếu bác nào không làm được hay muốn nhanh có thể tải file cab ở tập đính kèm, cài xong ăn luôn.
Xem Demo
5,Thay khóa : Ban vào chương trình bất kỳ sửa registry (ví dụ: resco registry editor) tìm đến
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\HTC\Manila
Sửa giá trị của HomeRSKpath = "\Program Files\S2U2\s2u2.exe"
là đường dẫn đến s2u2.exe
Nếu bạn muốn hiển thị từ Lock tiếng anh thành tiếng Việt thì
Sửa giá trị của HomeRSKtext = "Khóa"
Sau đó đóng chương trình và tại màn hình home screen bạn sẽ khóa máy bằng S2U2
chungoc
để vào chỉnh sửa Registry dùng phần mềm nào vậy????
tôi dùng SK tool vào Registry Ẽplorer sao ko thấy các thư mục như bác Việt Anh hướng dẫn.
Xin hướng dẫn chi tiết phần mềm chính sửa registry
Thanks1!!
vietanh141281
Bác cài SK tool rồi nhưng chưa đăng ký bản quyền nên ko thấy được những phần đó. Bác có thể dùng phần mềm Resco explorer bản beta khỏi cần đang ký.
...tinhte.com/threads/338851-Resco-File-Explorer-2010...
PDAVIET không có giới thiệu PM này hay sao mà bạn phải đưa sang TT?
Thậm chí,bản Việt Hóa chính thức cũng từ PDAVIET!
littleones
Bác ơi cho em hỏi sao con Imagio nhà em khi gọi nó cứ tự thêm mã vùng 01 vào trước số nên không thể nào gọi sim 10 số được. bác có gặp tình trạng này không? nếu được bác chỉ em cách fix với. Em cám ơn bác rất nhiều.
vietanh141281
Cái này dễ nhất mà Bác, Bác vào call chọn menu rồi vào phần Assisted Dialing Settings ( ngay ở phía dưới phần my phone number) , ở phần reference country chọn Vietnam là ok .
littleones
Thanks bác nhiều lắm. Em còn 1 thắc mắc nữa nhờ bác giai quyết giúp luôn ạ. Bác cho em hỏi có cách nào làm hiển thị đèn báo tin nhắn và cuộc gọi nhở cho con Imagio này không a? Em vào sound notification để chỉnh thì ô Flash light bị mờ đi k cho chỉnh ạ. Bác chỉ cách sữa registry cho em với. Cám ơn bác nhiều và Happynewyear bác ạ.
vietanh141281
Bác ko chịu đọc kỹ hướng dẫn gì cả. Bác cứ liên hệ với e bằng ĐT dưới chữ ký e sẽ hướng dẫn bác cách khắc phục cho e imagio này : của bác đây
(*** WAS 5 ***) - giá trị cũ là 5 chỉnh lại là 0
Tương tự Tin Nhắn thì ở phần : A877D65B ...
littleones
hihi, em hơi gà bác a. Em sẽ call hỏi bác nếu còn thăc mắc . Cám ơn bác đã rất hào phóng nhé. Câu trả lời của bác vẫn chưa giải quyết được vấn đề của e a. Ý em là hiệu chỉnh thế nào để hiển thị đèn báo màu vàng khi có cuộc gọi nhở và tin nhắn mới như các dòng WM khác ấy. Amagio em vào notification chỉnh Flash light ô ấy bị mờ không chỉnh đuơc ạ.
hoangtumodel
ủa, máy imagio có sẵn chức năng đó mà bạn :( ... chiếc đèn báo ấy nằm trên đầu ấy, khi sạc pin hoặc pin yếu sẽ màu đỏ, khi có tin nhắn, miss call sẽ chớp đèn màu vàng :( bác kiểm tra lại xem, đâu có chỉnh gì đâu nhỉ.
Mặc định của dòng máy chạy WM và của HTC là đèn báo sóng và báo sạc đầy pin là màu xanh lục, đèn báo sạc màu đỏ, đèn báo cuộc gọi nhỡ và SMS là đèn nháy màu vàng cam... Bạn làm quả HR xem có trở lại mặc định không..:(
hoangtumodel
hình như bác quote lộn em rùi kìa :(
littleones
Cám ơn các bác đã nhiệt tình trả lời, em đang sở hữu 2 con Imagio, không con nào chịu hiển thị đèn báo tin nhắn đến cả. Vào Notification/new text message ô Flash light bị mờ đi không hiệu chỉnh được. Các bác check thử lại xem có bị giống em không? Tks các bác.
Mình không có máy để thử nhưng hệ điều hành WM giống nhau cả mà, mình dùng Touch Viva thì cái Flash Light đó không bị mờ, nhưng cái Flash Light đó không liên quan gì đến cái đèn báo đó đâu nhé... Chắc ăn bạn ClearStorage em nó 1 phát thì đâu lại vào đó ngay mà...:p
vietanh141281
Dòng Imagio này chỉ có thể hiệu chỉnh flashlight bằng cách sửa hệ thống thôi, hard reset cũng ko ăn thua đâu, các bác cứ làm theo hướng dẫn của e thay thông số thành bao nhiêu sẽ đc số phút bấy nhiêu thôi còn cái hiệu chỉnh ở phần chỉnh sound thì ko có cách nào làm cho nó hết mờ đi đâu Bác.
vuthemanh123
Xem Demo
sao không thấy đính kèm và demo vậy vietanh?
windows1980
Có hardSPL và Rom cook rồi còn chỉnh sửa gì nữa up Rom là giải quyết hết...
Nhanh lên đi
Tuong_duc_hong
"Update: Nếu bác nào không làm được hay muốn nhanh có thể tải file cab ở tập đính kèm, cài xong ăn luôn."
em có thấy tập tin nào đính kèm đâu ạ
