Cách cài đặt và sử dụng hồng ngoại Irda
nguyenphuocho
Cổng hồng ngoại (Irda): là thiết bị phổ biến, đa số các Model ĐTDĐ về sau đều trang bị cổng này trên máy. Bạn có thể sử dụng thiết bị này để tải nhạc, hình, ứng dụng…mà không cần phần mềm nào hết hay dùng để kết nối qua phần mềm (PC Suite 6.5, MMB Browser) để sử dụng vào việc khác như: đồng bộ danh bạ, sao lưu dữ liệu…
Cách cài đặt:
Đưa CD thegioididong vào ổ CD ROM, tìm đến thư mục chưa Driver > USB to Irda 1.1 > Driver for windows và chạy file Setup.exe
Nhấn Next để tiếp tục.
Chọn thư mục lưu Driver, nhấn Next để tiếp tục.
Chương trình sẽ chép Driver vào máy.
Nhấn Finish để hoàn tất.
Gắn cổng hồng ngoại vào máy tính. Chương trình báo nhận ra một thiết bị mới
Nhấn chọn vào Search for a suite…..Nhấn Next để tiếp tục.
Đánh dấu Check vào CD-ROM driver. Lưu ý là phải có CD thegioididong ở trong ổ CD. Nhấn Next để tiếp tục.
Chương trình sẽ chép Driver vào máy. Nhấn Next để tiếp tục, lưu ý là đối với Windows XP sẽ hiện thêm một bản thông báo nữa, bạn cứ việc nhấn Continue Anyway là được
Nhấn Finish để hoàn thành.
Bạn kiểm tra và cài lại thông số cho cổng hồng ngoại như sau:
Nhấn nút phải vào biểu tượng My Computer ở bên ngoài Desktop chọn Propertive > Chọn tab Hardware > Chọn Device Manager:
Nhấn phải chuột vào biểu tượng cổng hồng ngoại USB irDa chọn Propertive
Chọn Infrared Transceiver Type: Vishay 610E (Default)
Min Turn-Around Time: 1.0 mS (Default)
Speed Enable: 11520
Sau đó nhấn OK.
Lưu ý là cổng hồng ngoại sau khi cài đặt thành công sẽ có dòng chữ là: USB IrDa Adapter thay vì USB IrDa Dongle.
Đến đây đã kết thúc quá trình cài đặt hồng ngoại. Đến đây thì bạn có thể sy63 dụng hồng ngoại để truyền tải dữ liệu qua lại giữa máy tính và điện thoại được rồi. Chỉ cẩn mở tính năng IrDa trên điện thoại và canh thẳng hàng với hồng ngoại trên PC (khoảng cách tối đa là 10 cm)
Chương trình sẽ báo nhận được một thiết bị mới là tên điện thoại của bạn, và yêu cầu cài đặt Driver. Bạn có thể Cancle công đoạn này, đây chỉ là quá trình cài đặt
Driver cho Moderm điện thoại để dùng kết nối Internet mà thôi…
Để tải dữ liệu vào điện thoại, chỉ cần nhấn phải chuột vào file cần tải chọn: Infrared Recipient (đối với Windowns 2000) còn đối với Windows XP là A nearby computer
File nhận được sẽ lưu dưới dạng tin nhắn và từ đây bạn có thể mở lên và lưu vào máy điện thoại của mình….Lưu ý là các file tải vào ĐTDĐ phải tương thích và dung lượng vừa phải, nếu không máy sẽ không nhận và đọc được.
Chúc bạn thành công !
