trungkien245
Do 1 lần bị brick Sdcard và Brick USB. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác phamquang, huong0511, poseidon0380. nay em đã khắc phục được tình trạng trên và chia sẻ với các bác
Brick Desire của em được chia ra làm 2 phần riêng biệt
1. Brick SDcard (vào trong android không nhận SDcard)
2. Brick USB (khi vào trong android cắm cable vào máy tính, thì máy tính không nhận ra thiết bị gì cả, mặc dù có driver)
Muốn khắc phục được tình trạng trên cần phải làm được 3 bước cần thiết: Up về bản ROM gốc (Rom SHIP) - ROOT và vào trong Recovery để up File update.zip. Nếu up được File Update.zip là bạn đã thành công
Cách khắc phục như sau
1. Phải xác định được Desire đang cầm trên tay được phân phối ở đâu và nhà mạng nào phân phối
Để kiểm tra xem máy mình phân phối ở đâu, các bác làm như sau
Đưa điện thoại về chế độ fastboot mode
bác tải Tool này về http://www.mediafire.com/?gg2cg28m1mgr9mc
Sau đó giải nén Tools rồi cho vào ổ C hoặc ổ nào đó
Vi dụ em để ổ C:
Bác vào Run: đánh cmd
Từ dấu nhắc: đánh lệnh cd\
C:/>cd Tools/fastboot oem boot
Sẽ hiện ra nội dung như sau
CODE
#INFOTAG:Ramdisk OK
#INFOTAG:smi ok, size = 0
#INFOTAG:hwid 0x0
#INFOTAG:skuid 0x21F04
#INFOTAG:hero panel = 0x0
#INFOTAG:engineerid = 0x0
#INFOMCP dual-die
#INFOMCP dual-die
#INFOTAG:mono-die = 0x0
#INFODevice CID is not super CID
#INFOCID is T-Mobile
các bác chú ý #INFOCID is T-Mobile, đây là xác định được máy phân phối ở đâu.
Của em là T- mobile rồi.
nếu không phân phối bởi mạng nào thì các bác bỏ qua giai đoạn Tạo Gold card mà tiến hành Root luôn
2. Down bản ROM Ship gốc của Desire đó
Của em được phân phối bởi T-mobile nên e Down ROM ship về
RUU_Bravo_TMO_UK_1.21.110.4_Radio_32.36.00.28U_4.0 6.00.02_2_release_127570_signed.exe
Các bác vào đây để chọn bản ROM thích hợp http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=695667
3. Tạo Gold card
Bắt buộc phải làm thủ công các bác nhé
Do Desire của em không kết nối với USB được nên em làm theo cách của bác poseidon0380
E xin trích hướng dẫn của bác ý:
Lên market download và cài đặt Android Terminal Emulator
QR code
Click here to enlarge
cách sử dụng QR code:
http://www.pdaviet.net/showthread.ph...=1#post1351617
Dùng barcode scanner để tìm và install android terminal emulator.
Sau đó mở terminal emulator chạy dòng lệnh này:
cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid > /sdcard/cidcode.txt
sau đó dùng một chương trình file manager nào đó vd như ASTRO, file cidcode.txt nằm ngoài thư mục gốc, mở nó ra bạn sẽ có cid code . Chắc cú là lấy thẻ ra, mở file đó trên máy copy cái code đó ra cho chắc ăn.
QR code của astro
Có được code rồi thì dùng goldcard tool để tạo img.
Có img rồi thì theo bước cuối cùng của bác Quang tạo gold card nữa là xong! (Do máy ko kết nối được với goldcard tool nên bước cuối phải làm thủ công).
Done.
4. Sau khi tạo được Gold card, nhiệm vụ của chúng ta là ROOT. cách root đã được bác PHAMQUANG hướng dẫn nên em không nói lại nữa
5. Tiến hành Down File update.zip
http://www.shadowchild.nl/fixmisc/update.zip
6. Root thành công, e tiến hành up File update.zip.
Tắt phone. ấn Volume-Down + Power, chọn Recovery
Sau đó ấn tiếp Volume-Up + Power, chọn apply sdcard:update.zip.
7. update.zip thành công thì khởi động lại Desire. Lúc này máy đã hoạt động hoàn toàn bình thường.
Các bác cần lưu ý. Nếu không root được thì không thể up File update.zip thành công.
nếu chỉ bị brick Sdcard thì các bác làm theo cách sau đơn giản hơn
Đưa điện thoại về chế độ fastboot mode. kết nối với máy tính. Dĩ nhiên trước đó phải setup drvier nhé, không thì không làm được đâu.
nếu chưa có driver thì down ở đây http://www.mediafire.com/?el6u7f61cdwapr3
Vi dụ em để ổ C:
C:/>cd Tools/fastboot oem enableqxdm 0
Sau đó trên máy tính sẽ báo là OK, như vậy là thành công rồi
Cách này chỉ khắc phục được tình trạng brick sdcard thôi nhé. Không khắc phục được Brick USB
Cách trên thì khắc phục được cả Brick USB và Brick SDcard
Vi dụ em để ổ C:
CODE
#INFOTAG:Ramdisk OK
#INFOTAG:hwid 0x0
#INFOMCP dual-die
#INFOMCP dual-die
3. Tạo Gold card
QR code
QR code của astro
Done.
Vi dụ em để ổ C:
