Bác cho hỏi luôn nếu chạy file SD.mobilefix có phải chia lại thể để chạy cùng với WP7 không nữa nhé ?
Thanks bác tiếp!
Không cần chia lại thẻ đâu, chỉ bung file nén ra và copy vào Root của SD Card thôi
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 12 minutes:
với lại bác bổ sung thêm cách fix gps_zone trong file config.txt luôn nha.
Mình đang định up bản này mà chưa hiểu vài chỗ :
mình ko up = clockworkmod với cả down theo link mediafire trong topic của bác kakatoi thì đc Folder Desire_DL và SD.mobilefix.7z
trong folder có file install.exe thì như bt` mình vào MADGL ròi chọn usb flasher -> chạy file install.exe là up rom xong.
nhưng đọc hướng dẫn của bác Dandiest trên xda thì bảo thêm là phải :
1/ copy toàn bộ folder Desire_DL vào SD card
2/ sửa file config.txt.sd thành config.txt
3/ Click CLRCAD.exe sau đó click haret.exe trên máy tính đúng ko ạ ? hay là click trên HD2
VÌ mình ko hiểu làm 3 bước trên để làm j` khi mình đã flash Rom = MADGL rồi
Mong bác giải thích giúp em để em xài thử rom này
Nhân tiện bác cho vài nhận xét về bản 4.2 nha, ví dụ như điểm QUadrant của máy bác (máy bác dùng thẻ j` ) , thời lượng pin ( em quan tâm nhất cái này ), Free Ram, nhiệt độ trung bình của máy, chơi game có nóng ko ?
THanks bác
Có lẽ bác chưa hiểu 1 vài vấn đề:
1, cùng là boot qua MAGLDR nhưng cần phân biệt giữa boot vào NAND và boot vào SDCard.
2, Dùng Clockword hoặc USB Flasher để cài Android vào NAND, còn theo hướng dẫn của bác Dandiest trên xda là cài Android vào SDCard
Nếu bác boot qua MAGLDR vào SD Card thì phải đổi tên file config.txt.magldr thành config.txt mới đúng, còn nếu cài vào NAND thì thôi. GPS zone thì bác để vn.
Trong 3 bước bác nêu thì hoàn toàn đúng, còn bước 3 là dành cho đối tượng sử dụng trên SD qua WM, còn dùng MAGLDR (không qua WM) thì có thể bỏ qua bước này.
Bản DesireZ 4.2 up thì cũng như các bản khác, copy Folder Desire_DL vào SD rồi đổi tên config.txt. Nhưng bản này bị lỗi tiếng đàm thoại nên sẽ phải áp dụng cách fix lỗi như bài đầu em đã nêu ạ.
Em đang dùng bản này, điểm Quadrant khoảng 2680 (đã ép xung lên 1190Mhz), nhiệt độ 28 độ C, dòng tiêu thụ 1-4mA, thời lượng pin 1,5-2 ngày. Ram dư 260Mb. Em boot qua MAGLDR, chạy trên SD Card, thẻ 8Gb Transcend Class 6. Chơi game rất mượt bác ạ. Nếu cài vào NAND thì bác k cần quan tâm đến tốc độ thẻ nhớ.
