Chạy chương trình ở chế độ sạc (Có thể Backup - Tăng RAM...)
traicauhd
vothien cho hình ảnh kết quả sau khi làm xem tăng được bao nhiều ram nào
pekuon
Mình chưa hiểu lắm, nhưng cũng cảm ơn vì bài viết rất chi tiết của bạn.
Chienkon88
ram được giải phóng sẽ là cho máy bạn hoạt đọng nhanh hơn , vào các chương trình không bị đơ và lâu nữa , còn tiết kiệm được pin đấy bạn àh !
chúc vui !
vuong103
Tắt máy rồi khởi động lại ? Theo ý mình hiểu lời bạn nói thì đó là bình thường .Vì khi tắt máy các ứng dụng sẽ tắt theo hết, cũng như máy vi tính nếu đơ đơ ta khởi động lại lại ngon như thường. Nếu mình hiểu chưa đúng thì rất mong bạn nói rõ hơn về cách sử dụng sau khi cài đặt
q630666
Tắt nguồn luôn chứ không phải là tắt rồi khởi động lại đâu
Tắt luôn rồi cắm sạc vào.
Tắt nguồn luôn rồi cắm sạc vào thì tức là tắt nguồn rồi cần gì đến ram nữa mà tăng hả bạn?
@vothien: Có phải là làm cái này xong khi cắm xạc sẽ tăng đc ram à bạn?
pekuon
À mình hiểu rồi, vậy là dùng cách này để khi tắt nguồn + sạc pin mà vẫn sử dụng máy bình thường.
balder
Em test trên 6120, Ram ko nhích tí nào. Mà cái này phåi sac thì ram moi täng phai ko anh (sorry dt em ko ðánh dâu ðuoc
hth2813
test trên e71, không được, tắt nguồn rồi cắm sạc, bật máy màn hình chỉ trắng tinh thôi, ở góc nó hiện pin đang sạc
xiaohuang
Mình chưa thử cách này nhưng một điều cần phải khẳng định là cách này rất ... dễ bị chai pin vì vừa cắm sạc vừa sử dụng máy :-?
baeanhvaem
Bác xiaohoang nói chuẩn không cần chỉnh.em cũng nghĩ thế.coi die cục pin zin na.
hth2813
post via mobile
test tren e71, lam nhu theo huong dan, chay o che do binh thuong (bat may ko cam sac), thi may tang duoc 3mb ram nhung mot vai ung dung hoac khong chay duoc hoac bi loi(xplore khong copy,move file duoc)
kissxongchet
"Chạy ứng dụng C2ZMaker nhấn Options > C2Z.rmp"
Mình làm đến bước này thì ko vào đc C2ZMaker nữa, ko biết lý do tại sao, bạn nào biết chỉ mình với. Hay là thiếu phần chạy nền nào nhỉ ( đã hack và open4All rùi, còn cài thêm cả python nữa cho chắc ^^)
Chienkon88
bạn đã aplly và add auto cái C2z đó trong rompatcher chưa ?:-?
chúc vui !
