Dell streak 7 bị reset liên tục sau khi khởi động, cần giúp đỡ
nokia6110
tình hình là con dell streak 7 của em mở lên thì nó như thế này ạ :
hình em nó lúc khởi động ạ :
[/IMG]
sau khi khởi động thì em nó thế này ah :
[/IMG]
[/IMG]
rồi em nó cứ reset lại liên tục như vậy ah. vào fastboot không được ạ. vào recovery thì thế này ah:
em đã thử 2 cách mà ko được :
cách này thì báo lỗi như sau ah :
[/IMG]
Hướng dẫn up ROM HC 3.2 cho dell streak 7 customrom 3.2 r2
Rom co tiếng việt
Đây là rom cook full root và cwm
đọc thật kỹ các bước và thực hiện
-tải bộ rom về nối file
- giải nén ra cùng một thư mục (đổi tên cho dễ nhớ nếu cần)
- tắt máy dell của bạn
- bấm giữ hai phím vol đồng thời cắm cáp usb vào máy tính
- thả hai phím vol ra
- cài driver nếu chưa có các bước cài như sau !máy sẽ được nhận dưới dạng apx
- click đôi vào download.bat (2g,3g,4g,5g,6g là bộ nhớ nó sẽ dùng để cài rom trong 16G bộ nhớ máy của bạn , nên chọn 4G)
- đợi 4phút sau khi nó chạy xong máy sẽ tự restart, nếu không thì chọt vô lỗ reset khởi động lại!
- rút cáp usb khở động máy là xong
còn cách thứ 2 thì chẳng thấy có thông báo gì ạ :
Bước 1 :Đầu tiên xin nhắc lại là gỡ quách CWM ra khỏi máy bạn, việc root thì khi ở 3.2 đã được root sẵn nên ko cần làm lại ( vẫn nói lại là để làm việc này các bác ấn power + vol up để vào bootloader của dell, wipe data sạch đi, tiếc là sau khi wipe xong thì máy sẽ mất root nên các bạn vẫn phải root lại )
Bước 2 : nếu bạn nào chưa cài lại win từ sau khi up lên 3.2 thì ko cần làm bước này, cài driver để máy bạn nhận được dell ở dạng APX.
http://www.4shared.com/file/-utyTYcJ/usbNvidiaBootdriver.html
Bước 3own phần mềm restore và ROM về ( bạn có thể ko cần phần mêm này và thực hiện trực tiếp trên Linux nhưng nếu làm thế các bạn sẽ tốn rất nhiều time, bác nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về cách sử dụng linux có thể pm mình sẽ hướng dẫn bằng linux )
http://www.4shared.com/file/SewzEdtV/nvflash.html
http://www.multiupload.com/96WH2O4OCD
Bước 4: Vào ổ C, tạo 1 folder tên là nvflash
Copy cả file rom lẫn file nvflash vào thư mục này, giải nén trực tiếp tại thư mục này nhé. Ổ C các bạn nên để trống tầm 20gb trở lên ( khuyến cáo vì khi giải nén file rom sẽ rất nặng, đừng ngạc nhiên khi thấy file nén chỉ 300mb mà giải nén ra nó khoảng gần 20gb đấy )
Sau khi giải nén, bạn sẽ thấy có 1 file là restore.bat, có thể chỉnh hoặc không chỉnh lại file này, tùy vào nhu cầu của bạn ( thực ra việc chỉnh lại chỉ để khi restore, thẻ nhớ gắn ngoài của dell có hay ko được định dạng lại thôi, việc này cũng ko quan trọng lắm )
Nếu muốn chỉnh lại file này, bạn mở nó dưới dạng notepad, xóa toàn bộ những gì bên trong, copy nguyên cái đoạn dưới này vào :
.\nvflash.exe --bct flash.bct --setbct --bl bootloader.bin --configfile flash.cfg --rawdevicewrite 0 1536 p2.img --rawdevicewrite 1536 256 p3.img --rawdevicewrite 1792 1024 p4.img --rawdevicewrite 2816 256 p5.img --rawdevicewrite 3072 1024 p6.img --rawdevicewrite 4096 256 p7.img --rawdevicewrite 9216 8192 p8.img --rawdevicewrite 17408 8192 p9.img --rawdevicewrite 25600 8192 p10.img --rawdevicewrite 33792 172032 p11.img --rawdevicewrite 205824 57344 p12.img --rawdevicewrite 263168 8192 p13.img --rawdevicewrite 271360 286720 p14.img --rawdevicewrite 558080 1048576 p15.img --rawdevicewrite 1606656 8192 p16.img --rawdevicewrite 1614848 8192 p17.img --rawdevicewrite 1623040 8192 p18.img --rawdevicewrite 1631232 8192 p19.img --rawdevicewrite 1639424 8192 p20.img --rawdevicewrite 1647616 8192 p21.img --rawdevicewrite 1655808 6103040 p22.img --rawdevicewrite 7758848 8192 p23.img --rawdevicewrite 7767040 8192 p24.img
Save và close nó lại
Xong xuôi,
Bước 5: Vẫn phải nhớ là, tắt dell, nếu có cắm cáp thì rút cáp ra, sau đó GIỮ CHẶT 2 NÚT VOL UP + DOWN SAU ĐÓ CẮM CÁP VÀO ( vẫn nói đi nói lại là ko được làm ngược lại đâu )
Máy sẽ nhận Dell dưới dạng APX ( nếu ko nhận thì cài cái driver vào, cài như thế nào thì làm y sỳ như lúc up lên 3.2 thôi )
Bấm vào file restore.bat
Máy chạy khoảng 15'. Xong xèng
Sau khi restore xong, sẽ có trường hợp các bạn bị treo ở logo khởi động, đừng lo lắng quá, vào bootloader ( giữ nút Vol up + power ), wipe data đi là xong. Khuyến cáo là kể cả có ko bị treo cũng nên wipe data
Tận hưởng ROM gốc 2.2.2. Các bạn có thể thử update qua OTA và cho mình xin chút cảm tưởng sau khi update qua OTA nhé vì mình ko còn dell để thử nữa
các bác giúp em với thank các bác nhiều ạ
cac bro nao giup e voi ah ...
ai giúp em với ạ
l__ena
Em mới lập acc nên ko lập thread đc, ai giúp em đc ko ạ @_@
Em vừa đc anh trai cho 1 con Dell Axim X50, nhưng ko biết cách sử dụng.
Mọi ng ai có file hướng dẫn or có link nào thì giúp em vs ạ. Or hướng dẫn em cách cài từ điển vào máy thôi cũng đc T_T
Em cảm ơn nhiều ạ !!
