DIAMOND ROM WM6.1 - 20764.1.4.3 PV - V03.SB
Sonblack
PDAVIET ROM WM6.1
CE OS 5.2.20764 Build 20764.1.4.3 PV
=== For HTC DIAMOND ===
Lời cám ơn - Many thanks:
SM PhamQuang (so much)
SM BatKid (so much)
Hình minh hoạ - Illustrative Images:
Hướng dẫn - Guides: Vui lòng đọc kỹ - Please read carefully
Chỉ cần tải file .exe chứa ROM, chạy file .exe trên PC và làm theo các bước chương trình yêu cầu cho đến khi hoàn tất. PPC của bạn sẽ tự hard reset khi mọi thứ hoàn thành.
The only thing you have to do is download the .exe file including ROM and perform a double click on it (off course, on PC), then follow the guide step by step that the program requires until it finishes. At the end, your Atom will automatically perform a hard reset.
Link đã có sẵn - The link is available now
Link nằm trong file đính kèm ở cuối bài - Link put under attached file at the end of this post
Note - Lưu ý:
Để tải ROM, các thành viên sử dụng Username và Password chung là PDAVIET
To download the ROM, use both Username and Password PDAVIET
Chúc vui!
Enjoy it!
Sonblack
coi2005
Cứu cứu sau khi up rom
Hi các bạn
Tôi vừa UPROM bản này xong-rất tiếc sau khi đã làm rất đúng qui trình thì bị ra hiện tượng sau.
Cứ mỗi lần khởi động lai-tắt máy đi-là lại vào bootloader- và lại phải hardreset lại(power-volume down-chính giữa)thì mới chạy được.
Kô hiểu cách xử lý thế nào?
Xin các bác giup đỡ
DucLong
Hi các bạn
Xin các bác giup đỡ
máy của bạn đã Hard SPL chưa, nếu chưa thì phải làm lại xong đọc phần hướng dẫn flash rom và làm theo nhé.
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=33109
coi2005
giúp với
Chào bạn
Mình đã làm đúng theo hướng dẫn bạn viết trên forum mà.Nhưng kô được.Kô hiểu làm thế nào?Bạn có biết chỗ nào sửa tốt kô vậy?Mình ở Hà Nội.
Cảm ơn bạn nhiều.
ngocthang35
Mình đã up ROM này xong.. Kết quả là chạy rất mượt và ổn định.. Good!!!!
Thanks các bác!
tmhung
CHo hỏi , mình ko thích pin theo % , muốn trở lại pin dạng vạch thì sao hả anh SONBLACK
Sonblack
Bạn dùng RegEdit có trong ROM, vào registry, xóa các giá trị dưới đây:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\security\ResOver\Bitmaps]
"BatteryIconLevels"=dword:65
"BatteryIconIdStart"=dword:3e9
"BaseDll"="n1958.dll"
"BaseId"=dword:0
Rồi reset lại máy là xong thôi mà!
Chúc vui.
tmhung
Thank anh SONBLACK , ^^ , tại ko thích pin % lắm , có vẻ ko dc chính xác , hehehe ............ à , cái rom này hình như em ko dùng dc bluetooth T_T
