Độ pin dung lượng cao cho O2 IIs (Có hình minh họa))
Như các bác đã biết, pin là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với các thiết bị cầm tay. Thời gian sử dụng được nhiều yêu cầu pin có dung lượng cao, tuổi thọ tốt.
Thế nhưng cho dù pin "xịn" hay chính hãng thì sau một thời gian dùng pin sẽ kém dần do bị lão hóa hay còn gọi là bị "chai".
Chính vì nhu cầu ngày càng cao: multimedia, games, touch,... làm chúng ta bị hạn chế khi dùng máy.
Hôm nay em xin được bày cách độ pin dung lượng cao cho Pin máy O2 XDA IIs:
- Như các bác đã biết dòng điện (A) và khả năng tích trữ điện (mAh) là yếu tố quyết định thời gian hoạt động của pin. Cụ thể:
+ Xạc: 5VDc - 2A ~ 2000mA max
+ Pin PH26B: 3,7VDc - 1490mAh
- Như vậy chúng ta cần tăng thông số tích trữ điện lên nhưng không được vượt quá 2500mAh (vì dòng nạp của xạc tối đa 2000mA, vả lại mạch báo đầy của pin cũng sẽ chỉ cho nạp vượt ngưỡng ko quá 40%).
Cách độ pin:
1. Các dụng cụ chuẩn bị: Mỏ hàn thiếc, dao xén giấy, đồng hồ vạn năng (nếu có) và một đoạn dây điện lõi 0,2mm.
Quan trọng nhất 2 quả pin nguyên liệu Li-ion đạt các chỉ số sau:
- Kích thước không quá 50 x 35 x 4 mm
- Dung lượng không quá 1200 mAh
- Hiệu điện thế: 3,7 VDc
2. Tiến hành:
- Tách lõi pin nguyên liệu ra khỏi vỏ: Em xin lấy ví dụ quả pin NOKIA BL-5C 1020mAh - 3,7V bằng cách bác lớp vỏ giấy-nilon rồi tách lõi pin + mạch nạp rả khỏi vỏ nhựa.
- Tách lõi pin của máy: Các bác dùng dao trổ rạch khéo và nạy - tách lớp vỏ nhôm của pin ra. Tại đây lõi pin được gắn chặt bằng keo với vỏ nhựa (nếu là pin xịn thì chỉ có một lõi to duy nhất, còn pin đểu thì sẽ có 2 lõi như chúng ta sắp thay thế). Dùng kìm cắt hoặc kéo cắt 2 cực của lõi pin nối vào mạch IC. Nhớ để thừa khoảng 2-3mm dây cực điện phần mạch để nối vào lõi mới, tránh phải tách mạch ra khỏi vỏ nhựa. Dùng dao nạy khéo tránh rạch vào pin gây đoản mạch.
- Nối lõi pin mới vào vỏ: 2 lõi pin mới sau khi được tách các bác sẽ nối mạch song song (theo lý thuyết tổng dung lượng sẽ là 2x tức là 2040mAh). Các bác nhớ hàn gọn và chắc chắn tránh bị đoản mạch gây hỏng lõi pin (vì vỏ kim loai của lõi chính là cực âm (-) của lõi pin)dùng mỏ hàn chặt các mối nối.
Sau khi hoàn thiện các bác có thể lắp vô điện thoại để test vì các lõi pin mới đều đc nạp đầy trước khi xuất xưởng. Phần mũi tên màu vàng chỉ khoảng trống tối thiểu đảm bảo lắp vào máy được khít vì lõi pin giới thiệu này dầy hơn pin nguyên bản một chút.
Kết quả dùng ntn thì các bác tự đánh giá nhé. Và cái này rất hay là nếu như dùng lâu pin kém đi chúng ta lại tiến hành thay lõi mới, mạch IC trong vỏ pin chủ yếu để ổn định dòng và báo vạch pin.
Link tham khảo: http://pdaviet.net/showthread.php?t=9325
Thân ái và quyết thắng!
hnyuk49
có khi bác mở dịch vụ đi chứ không phải ae nào cũng giỏi khoản này & có đủ đồ nghề :D. thanks for sharing!
newmember16
cái này làm dễ mà chue yếu là tìm đc cell tốt thôi
mà dùng 2 cục 5c xịn thì cũng gúa tội mua pin thường dùng đc rồi hjhj
2 cục 5C ngon tầm 100k thay vô dùng tĩ tã hơn pin thường nhiều pro ạh.
hnyuk49
hôm nào về HP em sẽ nhờ bác thỉnh giáo. nhưng 2 cục 5c ngon mà có 45k thôi á? chắc pin Mao Chạch Đông thôi ợ. loại này dùng có bền ko?
Ok. em vừa bung 1 quả pin ra, để kiếm đâu cái mỏ hàn nữa là ok.mà bác tháo bung cả cái mạch pin ra í hả? cứ để nguyên đấy rồi xài 2 cái dây nhôm của nó ok chứ nhỉ?
HaiNamDHKTruc
túm lại là chỉ cần nối song song 2 cái cell cho đúng cực, tránh đoản mạch vì vỏ nhôm của cell là cực âm.Hàn chắc chắn bằng mỏ hàn thiếc ??Đúng không ạ. Mỏ hàn chì có đc không bác,em chỉ có cái này thôi
HaiNamDHKTruc
cảm ơn bác nhiều vì bài viết. Em đang định mua cục dung lượng cao, nhưng bây giờ sẽ thử độ xem sao.
MrThiet
Hè hè...Cho mình bổ sung chút nha:
- Hàn chì cũng là hàn thiếc ( thiếc hàn thông dụng chứa 75% thiếc+ 25% chì).
- Nên xả hàn mạch IC ra khỏi pin và hàn dây đấu song song đến mạch Ic cũ từ vị trí này cho dễ vì có thiếc hàn bám sẵn.
- Mạch IC trong pin Li-ion có công dụng chính là ngắt mạch sạc khi pin đầy( khoảng 4,15v) và nó cũng ngắt mạch khi pin gần hết ( còn chừng 3,2V) để bảo vệ pin.
MrThiet
Về cực pin Li-ion phải kiểm tra bằng đồng hồ cho chắc ăn,nếu trên pin không in dấu (+)/(-). Nhiều trường hợp vỏ pin là (+) đấy !!!
Quan trọng nhất 2 quả pin nguyên liệu Li-oin đạt các chỉ số sau:
Thông số tích trữ điện tổng 2 lõi không vượt quá 2500mAh (vì dòng nạp của xạc tối đa 2000mA, vả lại mạch báo đầy của máy cũng sẽ chỉ cho nạp vượt ngưỡng ko quá 40%). Nếu pin có dung lượng cao hơn thì cũng chẳng tích điện nhiều hơn ngưỡng này đâu.
Chúc pro thành công!
HaiNamDHKTruc
vậy là mấy cục pin dung lượng 3200mah người ta bán là đồ xạo hết hả bác,thế mà em nhìn cái dung lượng của nó mà ham
HaiNamDHKTruc
hic, em mua 2 cục BL 5C về, mở ra nó dày cui à( Loại 60k/cục của JMC ấy).Chứ không mỏng như pin zin.Bỏ vào nó độn lên 1 đống,nhưng mà lắp máy bật thử thì lên nguồn ngon lành.Rút kinh nghiệm lần sau mua cái cell luôn,khỏi mua BL5C.Kinh nghiệm thương đau quá.Dù sao cũng cám ơn anh đã chỉ bảo tận tình ^^
huysmall
Pin dung lượng cho O2 lls hiện nay đến 4200 mah bro ah. Khi đó mạch báo pin bên trong pin được thiết kế lại.
Dòng ra của sạc ko liên quan đến dung lượng của pin. Đâu phải dòng ra là 2A thì chỉ sạc pin co dung lượng max là 2800 mah đâu.
Oxilo
theo huysmall nói, vậy khi độ pin theo cách trên có vấn đề gì không ? trong khi mình dùng mạch của pin thường chỉ có 1490mah
huysmall
Cách độ pin như trên ko có vấn đề gì cả bro ah. Mạch pin thường thì có 1490 mah, khi sử dụng 2 pin BL-5C có dung lượng 1020 mah như bạn Khôi đã nêu thì tổng lý thuyết là 2040mah. Như vậy khả năng mạch báo pin báo ko chính xác dung lượng nó hiện có thôi chứ ko ảnh hưởng gì đến máy và mạch pin cả.
habubi
Về phần cứng thì mình không rõ lắm.
Nhưng mình xin thắc mắc 1 điểm. Đó là nếu dùng cell của pin nokia thì khi mà mình sạc với áp = 5V (trong khi sạc của nokia thì áp lên đến 5,7V) thì liệu có ảnh hưởng j không?
HaiNamDHKTruc
hình như bác Huy bán pin dung lượng cao đúng không , con 4200mah của O2s bao nhiêu $ thế bác
huysmall
Hiện tại chưa có thông tin chính xác khi nào loại dung lượng này được đưa ra thị trường. Khi có thông tin Huy sẽ thông báo. Thân.
HaiNamDHKTruc
vậy loại dung lượng lớn nhất hiện nay là bao nhiêu và bao nhiêu $ thế
