★ HARDSPL 2.21.olip CHO HTC WIZARD (G4) ★
TOOL HardSPL 2.21.olip CHO WIZARD G4
Tool đã có giới thiệu trên WiKi từ lâu, nhưng do có nhiều ý kiến thắc mắc cho nên tôi tổng hợp và cụ thể các bước chạy Tool này.
Lưu ý đây là Tool HardSPL dành riêng cho Wizard G4, với G3 đã có cách đơn giản hơn để UnlockCID.
Sau khi chạy thành công Tool này máy Wizard G4 của bạn coi như bền vững, có thể Up ROM và Radio thoải mái.
1/ Bước đầu tiên:
Hãy xác định xem máy của bạn chính xác là G4 hay không?
Hãy đưa máy vào Bootloader và quan sát dòng ghi SPL.
Nếu SPL máy của bạn có công thức sau:
SPL: 2.xx.000x
Thì chính xác là Wizard G4, nếu không phải tức là G3, không nên chạy Tool này.
2/ Bước thứ 2:
Để quá trình chạy êm ả (có thể không cần) tuy nhiên theo tôi nên tải EnableRapi.cab duới bài, copy vào máy và chạy, sau đó SR lại máy. Điều này không thiếu nhưng không thừa.
3/ Tải Tool HardSPL theo link duới đây:
http://www.sendspace.com/file/d8mzjz
File tải về sẽ là: WIZ_HardSPL_G4.exe
4/ Bước tiến hành:
- Kết nối máy Wizard G4 của bạn và hãy đợi cho Sync xong.
- Chạy WIZ_HardSPL_G4.exe
- Sẽ xuất hiện bảng nhỏ "CHECK DOC" hãy nhấn vào đó. Tool sẽ kiểm tra máy của bạn, nếu không phải G3, sẽ báo lỗi.
- Nếu bình thường Tool sẽ hỗ trợ chạy lại EnableRapi và copy SoftSPL vào máy. Màn hình sẽ tự chuyển màu trắng.
- Xuất hiện Tool Up, bạn chỉ cần tiến hành các bước như Up ROM là được.
- Sau ít phút quá trình hoàn thành.
Nếu vào Bootloader kiểm tra lại, bạn sẽ thấy SPL đã là: 2.21.olip
Máy của bạn đã có HardSPL.
shpy
Bác Quang ơi, em unlock cho 1 máy wizard 2.21.0001 . Lần đâu làm thì nó chạy ok hết, tới 100% rồi tự reset nhưng nó không trở thành 2.21.olip mà cứ vẫn là 2.21.0001 . Sau đó, em làm thử nhiều lần thì nó chạy tới phần đáng lẽ ra là hiện cái ô đếm % thì nó lại báo kiểm tra cáp usb và lúc đó chỉ có 1 lựa chọn là ẽit thôi !! Làm sao đây bác ơi ?!
edit: sau khi làm tới làm lui 4-5 lần nữa, dù các bước hoàn toàn giống nhau nhưng em đã làm được rồi. Đúng là up rom có nhiều cái lạ thật !!!
ttxuso
sao em chạy tools k được bác à.nó cứ chạy được đến cửa sổ DOS là nó tự tắt lun.SPL của con T-mobile của em là 2.26.0001 có phải là phiên bản cao hơn nên ko downgrade nó xuống 2.21 đc ko ạ.
andyhiep
thanks bro..hồi xưa cũng xài wizard giờ xài lại thấy thik ghê..cácbước làm cũng dễ.
luyenca
em up rom thanh cong roi. nhung khi mun cai lai rom cu~ thi no bao loi~. sau khi reset may thi no dung o man hinh botloader lun. co ai bik thi lam on cuu em zoi
cakiem123
em check doc roi nhung may bao ko nhan duoc thiet bi la sao ha pac, NOT DEVICE DETEC. :(
Pác ơi em làm rồi nhưng nó báo ERRO "NOT DEVICE DETECED".
tatthanh_it
Bác Quang vào support cái này đi chứ,cháu thấy nhiều ng hỏi quá mà ko thấy bác nói gì cả :(
