HERMES WM6.1 ROM V16 - Build 20270.1.3.1
ROM 3.62.61.16 CHO HTC HERMES
= CE OS 5.2.20270 Build 20270.1.3.1 =
Góp vui cùng các ĐHV khu vực Hermes 1 Build cho HTC Hermes, dựa trên cơ sở OS mới:
Sử dụng giao diện Diamond với các màu chuẩn trắng đen.
Sử dụng skin cho WMP, AudioManager, DialPád của Poorlyduck (trên XDA).
ROM tích hợp các ứng dụng cần thiết tối thiểu:
- HTC Home
- AudioManager
- TaskManager
LINK TẢI ROM V16
http://rapidshare.com/files/131381643/HERMES_WWE_3.62.61.16_B20270.rar
[I]Pass. giải nén: [COLOR="White"]PhamQuang[/COLOR]
[/I]
togiavi
Rom này đẹp và pro nhưng sao tôi o bắt được sóng AT&T ( tôi đang sông ở Mỹ ) cột sóng cứ seaching nhưng o có sóng ! Anh PQ xem lại giúp
Dvha79_ddt
Bạn vô Phone -> Options rồi vô mục Band chọn xem sao
togiavi
Ở mục band các rom khác là auto và auto , bản rom này mặc định là GSM và o có auto ở select your GSM , chọn sao cũng o có sóng !
hungchip
Anh Quang và Hà có thể up lên host khác đc k? Mình bó tay với Rapid từ lâu rồi... Thanks
sqrt1
Bác Quang ơi,cho e hỏi làm sao tắt cái Screensaver vậy,em nghe nhạc bằng Audio Manager hay WMP cứ xuất hiện screensaver là bị tắt nhạc à,và bác có thể bổ sung phần xem dung lượng pin fixed 1% đc ko ạ,cám ơn bác nhiều
hungchip
Mình k thể cài đc. Toàn báo lỗi kết nối. Mặc dù đã kiểm tra lại kết nối, khởi động lại cả PPC và PC. nhưng vẫn k đc. (nhưng thử cài ROM của DVH và PNT vẫn bình thường)
Dvha79_ddt
Bạn thử cứ để cáp kết nối rồi reset lại PPC xem sao, thỉnh thoảng mình vẫn làm như vậy đấy :)
bigbear1812
Rom này ổn định lắm, em cài trên dopod không bị hiện tượng treo máy nữa. nhưng hình như báo pin có vấn đề, máy đang có 60% pin nhưng khi nghe nhạc được một chút là nó báo pin yếu. không biết có phải pin hư không nữa. Thanks Bác Quang.
hungchip
Mình cũng đã làm như vậy rồi, nhưng vẫn không đc.
Có phải cài bằng cách chọn "ROMUpdateUtility"?
Vì nếu cài ROM cua Ha thì chọn vào "RUUWrapper" thì đc.
Còn vấn đề PIN thì đúng là chỉ đc 1 ngày thôi , xạc 1 lục thì báo 100% và hao PIN nhanh hơn trc nhiều.
Dvha79_ddt
Cái ROMUpdateUntility và RUUWrapper cũng ko khác gì nhau cả.
CÒn pin vậy là phải thay rồi đấy, hãy thận trọng để mua được pin tốt nhé. Pin tốt thì phải 3-4 ngày pin ko thì chỉ trong vòng 1 ngày là hết rồi
Chúc vui
hoatienii
Rom này chạy ổn định và nhanh. Bản V15 của Bác bị lỗi IR còn bản này thì ok.
hungchip
Tự nhiên ngồi thử lại up đc ROM của A.Quang.
Cộng nhận giao diện đẹp, chạy ngon lành. Vấn đề PIN có vẻ ổn (dùng liên tục thì dc khoảng 2 ngày, dúng ít thì cũng dc gần 4 ngày).
Cảm ơn MOD Quang nhiều! =D>
A Quang có thể cho màu trong Phone -> "Last call" là màu sáng để nhìn rõ hơn.
Vì bình thường nhìn cũng hơi khó, ra ngoaì trời còn khó hơn.
=D>
A Quang@: Thỉnh thoảng khi có tin nhắn vào Messaging hoặc vào đọc tin thì k đc??? Reset lại tì lại dùng bt???
khanha
hix, sau khi up tới up lui mấy ROM ,bi giờ tự nhiện máy m ko cho dùng file .amr để làm ringtone nữa, mặc dù vẫn nghe dc file amr :((, ko bít phải làm sao giờ, có ai bị giống m ho :((
