zunzun_ozx
CHUẨN BỊ:
1. Cần có JAVA JRE (java runtime environment). Kiềm tra bằng cách Start / run / cmd - enter, gõ "java -version"
2.Hiisi Suite v1.6.3
3.BlueSoleil
█ Step 1
Vào thiết lập access point cho di động:
Go to - tools > settings > connection > access points > options > create new access point
Connection Name: Bt(tên tùy ý không như Gnubox)
Vào tiếp Options > advanced settings:
Proxy server address:127.0.0.1
Proxy port number :1234
█ Step 2
Install Hiisi Suite v1.6.3 in phone
█ Step 3
Cần biết COM port su dung cho Bluetooth( ở đây là COM 11, BlueSoleil 2.1.3 Release)
My Services > Properties > Serial Port A.
Trong file tải về vào: Pihatonttu >Pihatonttu.cmd chuột phải chon Edit
"start javaw -Djava.library.path=. -cp .\lib\comm.jar;.\lib\jdic.jar;.\class Pihatonttu.PihatonttuMain COM7 null"
Sửa thành:
"start javaw -Djava.library.path=. -cp .\lib\comm.jar;.\lib\jdic.jar;.\class Pihatonttu.PihatonttuMain COM11 null" (ở đây là COM 11)
Tắt và chọn save
Chạy Pihatonttu.cmd và hiện ra thông báo phía dưới là được
Nếu hiện ra thông báo "COM Port is in use" thì làm lại
█ Step 4
Chạy Hiisi Proxy in your phone
Hiện "Allow application Hiisi bla bla bla...?" Press Yes.
Select and press Bluetooth Mode then it will say "Inquiring bluetooth devices..."
Now choose your PC bluetooth name then it will search for bluetooth serial port.
On the next screen you will see the btspp://..... selection(select the first and not the second)
Chọn Options > Settings
Bluetooth Connection > Check now must be checked.
User Agent > Select Mozilla/5.0(Symbian OS S60 Browser/Safari) then press OK
█ Step 5
Bây giờ đã xong các bác chỉ việc bật web lên và chọn access point đã dặt tên
ĐÃ TEST TRÊN 6630, N73 and E61
N95 chạy ngon
Cac bác có thể làm theo clip hướng dẫn chi tiết hơn:
http://www.youtube.com/watch?v=r5nmObIZI5U
3.BlueSoleil
█ Step 1
█ Step 2
█ Step 3
Sửa thành:
Tắt và chọn save
█ Step 4
█ Step 5
N95 chạy ngon
