Hỏi các bác cách chuyển bàn phím từ AZERTY sang QWERTY trên E72?
huong28041985
Chào các bác, em mới lấy con E72-1 (Made in Finland) hàng xách tay về. Thông tin hiện tại:
- Software version: 021.024
- Custom version: 021.024.C00.01
- Type: RM-530
- Product code: 0559583
Hiện tại bàn phím của nó đang gõ theo kiểu AZERTY (ấn Q thành A, ấn W thành Z), có cách nào chuyển về kiểu gõ QWERTY không các bác? Bàn phím có cả tiếng Ả rập.
Cảm ơn các bác.
Kojiro
- Type: RM-530
Cảm ơn các bác.
Theo mình biết thì bạn phải đổi code ngôn ngữ của mình rồi up lại fw. Code ngôn ngữ có thể lựa chọn là code Euro 2 hoặc VietNam (nếu RM trên có tiếng việt)
huong28041985
Cảm ơn bác nhiều, bác cho em hỏi dùng code "0587055: VIETNAM QW BROWN" được không bác? Máy của em là Brown.
Em phiền bác chút vì lần đầu up firmware, với dòng máy của em thì dùng NSS và NSU version nào hả bác? Các bác có thể share giúp em được không?
Cảm ơn bác lần nữa!
Kojiro
Cảm ơn bác lần nữa!
Nếu bạn đã tìm ra code đó, đúng với RM máy bạn thì cứ dùng.
Đổi code thì bạn dùng jaf cho tiện, hướng dẫn rõ ở đây (phần III): http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=55955
Sau khi đổi code xong thì dùng NSU để up (tất nhiên nếu bạn đang dùng bản NSU cũ thì nó sẽ bắt bạn update), ko tìm được fw mới trên NSU thì dùng jaf up.
Chúc bạn may mắn!
vodanh81
Cảm ơn bác Kojiro đã trả lời, code trên em cũng mới tìm trên diễn đàn này. Theo bác em đổi sang code đó có phù hợp không? Có còn code nào không bác chỉ em với.
Em tìm code 0559583 thì sao toàn ra là E71-1 thế các bác nhỉ? Máy em có vấn đề gì ko các bác?
Cảm ơn bác.
Kojiro
Cảm ơn bác.
Bạn và huong28041985 là 1 à :-? Code bạn đưa cho mình, mình check trên trang nokia thì đúng là của E71, vậy máy bạn đang dùng là máy gì? Sao E72 mà thành E71 thế :-??
Cái này chắc mình bó tay :(
vodanh81
À mình mượn tạm nick của đứa em bác à :)
Mình mới check Imei thì đúng là E72, nhưng sao Code nó ghi trên máy lại giống E71 nhỉ? (Hay là E72 là bản nâng cấp của E71 nên thế :()
Information on IMEI 355239031202950
Type Allocation Holder Nokia
Mobile Equipment Type Nokia E72
GSM Implementation Phase 2/2+
IMEI Validity Assessment Very likely
Information on range assignment
Est. Date of Range Issuance Around Q1 2009
Reporting Body British Approvals Board of Telecommunications (BABT)
Primary Market Europe
Legal Basis for Allocation EU R&TTE Directive
Information on number format
Full IMEI Presentation 355239-03-120295-0
Reporting Body Identifier 35
Type Allocation Code 35523903
Serial Number 120295
Check Digit 0
habaolinh
Nếu số imei của bạn ghi đúng thì code trên máy của bạn phải là: 0587262.
vodanh81
Chắc máy bạn có vấn đề gì quá vì anh Giang habaolinh là chuyên gia check IMEI của Nokia đó, nguồn mua máy của bạn đảm bảo ko?
Hic thế thì tèo em rồi bác à :(( Máy này của em mua lại của người bạn mua bên Dubai về b-)
habaolinh
Bạn có thể dùng JAF info xem máy bạn là E71 hay E72.
Mình sợ máy của bạn là hàng dựng đấy( hàng chắp vá rồi).
vodanh81
Cảm ơn bác em đã dùng JAF info xem thông tin máy, với thông tin sau em có thể yên tâm không bác habaolinh. Em có thể dùng JAF để change code và up firmware không bác?
Bác thông cảm em sử dụng máy Nokia lần đầu nên hơi run tay, cảm ơn bác lần nữa.
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009638
Card life counter: 99.99%
USB Cable Driver version: 7.1.22.0
Changing mode...Done!
Searching for phone...Detected P-KEY: 90009638
Init usb communication...
Found
MCU SW version: V ICPR82_09w36.4
01-10-09
RM-530
(c) Nokia
HW version: 0803
PCI version:
RFIC version:
DSP version:
APE SW Core version: 021.024
APE Variant version: 021.024021.024.08.01021.024.C00.01
APE Test version: 0.020
Retu version: 40
Tahvo version: 00
APE HW version: 256
APE ADSP SW version: 256
APE BT version: HCI Version 12 (rev. 8192). LMP Version 12 (rev. 0). Manufacturer 12652.
Production serial number: CFL950684
Product code: 0587262
Module code:
Basic production code: 0583553
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN: 0
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 355239031202950
IMEI spare to net: 3A 55 32 09 13 02 92 05
IMEI SV to net: 33 55 32 09 13 02 92 25 F6
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 2440700000000000
Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
Block 1:
Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Loading INI list...
Reading product code...
Product Code: 0587262
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-530\
Checking path: \Products\RM-530\
No ini files found...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Done!
