Hỏi về cáp kết nối N70 ME
hhieu
tớ làm mất cái cáp nối của con N70. ra hàng mua cái mới về sau khi cài driver và pc suite rồi nhưng lúc cắm cáp vào ổ Usb thì nó báo USB devive not recognized. ai biết sửa thế nào chỉ tớ với.
cài bản pc suite mới nhất với driver cable rồi mà vẫn bj vậy. đang muốn nâng cấp version cho con dt mà không đc :-??
Taki7610
Unlock_GSM
Nó có 2 trường hợp : 1/ Là do cáp bạn thay cáp khác xem sao,hoặc lấy máy khác test cọng đó xem sao.Tốt nhất là cáp CA-53 nhé.
2/Là do chân cắm USB của bạn,nhẹ thì chùi hết còn nặng thì phải kiểm tra HW rồi.
hhieu
tớ đã thay CA 53 rồi. mà vẫn không nhận. vẫn báo y như thế. có phải do dt kô nhỉ. nếu phải thì phải sửa thế nào đây mọi ng:((
Anhtoitb
Thử với 1 con điện thoại khác xem sao đã rùi hãy đổ tội cho con N70.
Theo mình thì nên test các khả năng để biết đích xác.
vnpt1706
mình nghĩ không phải do máy đâu (do pc đấy mình cũng thường bị mà )làm như mình hướng dẫn ở trên đấy .Thân!
hhieu
thử với con 761 của thằng bạn thì ngon lành. đổi qua máy tính khác cũng không nhận đc. chắc phải mang ra hàng quá
hhieu
cám ơn nhé.VNPT có biết thay cái đầu cáp nối của điện thoại tầm bao nhiêu không. lên công ty sợ nó chém quá, mà kì lạ ở chỗ là tai nghe cắm vô vẫn nghe đc...
tunglinh88
bạn tháo thẻ nhớ ra rồi cho vào đầu đọc thẻ cho nhanh chứ chuyển nhạc qua cáp lâu thấy mồ!!!
