HTC TyTNII (KAISER) - ROM WM6.1 PDAVIET (Build 19199.1.0.0)
ROM 3.08.61.01 CHO HTC TyTN II (Kaiser)
=== CE OS 5.2.19199 Build 19199.1.0.0 ===
Phiên bản ROM WM6.1 dành cho HTC TyTN II (Kaiser) của PDAVIET, dựa trên Original ROM WM6.1:
RUU_Kaiser_VF_UK_3.08.161.0_radio_sign_25.74.40.02_1.64.08.21
ROM được Build lại, với các đặc điểm:
- Đưa bộ fonts TV vào.
- Thay đổi giao diện hợp lý hơn.
Cùng nhiều chỉnh sửa khác.
ROM được hoàn thành với sự hỗ trợ kỹ thuật của các thành viên nhóm làm ROM PV: Tom_codon, nncuong, Sonblack,....
Cám ơn BEPE (WiKi) về bộ Tool mới Build ROM tuyệt vời !!! Big thanks !!!
Link tải ROM duới bài sau.
~~~ PagePool = 32Mb ~~~
Phiên bản Update ROM dành cho HTC TyTNII (Kaiser).
Chỉnh sửa:
- Thay đổi và chỉnh sửa reg. Camera v5.04 Build-29195
- Task Manager v2.0 Build-31261
- DeviceLock BatteryStatus 0.03
Thay đổi PP của ROM thành 32Mb (chạy ổn và nhanh hơn).
Sẽ thay đổi RAM sau khi Up ROM thành 50.51Mb.
Bản 32Mb này được hoàn thiện và phát triển có sự hỗ trợ kỹ thuật của SM Tom_codon.
ROM đang Up sẽ có Link sau ít giờ.
ROM 3.08.61.02 CHO HTC TyTN II (Kaiser)
Phiên bản V02, v3.08.61.02 với 1 số thay đổi nhỏ về giao diện và chức năng.
Với PP=18Mb.
Thay đổi Touch Dual Dialer, loại bỏ các ứng dụng phụ,...
Lưu ý: ROM chỉ bao gồm thành phần OS, máy cần chạy HardSPL trước khi Up ROM và Up từ chế độ Bootloader.
LINK TẢI ROM
[HIDE="HDTT"]
TẢI ROM V02 TẠI ĐÂY
Pass. giải nén: PhamQuang[/HIDE]
Good luck !!!
Em uprom cho TILT thì camera không hoạt động nhờ các Bác xem giùm
ROM Build và Up trên HTC TyTN II, tất cả đều tốt.
Đặc biệt chức năng Camera tốt hơn bản 4.08.
Bạn thử Up bản ROM AT&T thử xem sao? Sau đó hãy HR cẩn thận và Up test lại xem thế nào nhé.
tanduc
Sao mấy bản 6.1 mình tải về thử đều bị lỗi GPRS không vô được? Cài đặt GPRS tự động thì OK nhưng khi connect bằng GPRS thì đều báo lỗi? Hay là tại mạng Mobifone cà giựt?
Trong Settings >>> Connections có kèm ứng dụng "Connection Setup" đó.
Sau khi Up ROM xong, bạn hãy vào kích hoạt nó, chọn tên nước và dịch vụ, nó sẽ tự động giúp bạn cài đặt và chắc chắn tất cả sẽ OK thôi mà. Cần gì phải cài bằng tay? :D
Đúng ra chức năng này 1 số ROM để chạy tự động sau khi Up ROM, mình tắt đi để đỡ mất thời gian.
tanduc
Mình đã thử hết rồi, cả tự động lẫn bằng tay. Vấn đề là sau khi cài đặt thì bình thường, lúc connect vào mạng bằng GPRS thì connect mãi mà vẫn không thành công.
Thông báo lỗi: "The answering modem has disconnected. To check your connection settings and change them if needed, tap Settings.
Up lại bạn WM 6.0 thì vẫn vậy? Hic, hic, chắc là tại mạng rồi??? ---> đã thử sim Viettel thì lại OK, vô bằng GPRS Edge ầm ầm luôn dù đang ở ngoài Phú Quốc!
Volume mình cũng bị tắt tiếng, camera chụp xong một tấm rồi đơ luôn, vậy là phải cài lại radio rồi hả các bạn?
pionm
em uprom xong thì chả có tiếng nhạc luôn, nếu đàm thoại mà bật loa ngoài thì vẫn có, hic
em up radio lên thì lại bình thường
Lưu ý ROM WM6.1 đưa trên chỉ bao gồm phần OS mà thôi, không có SPL, Radio,...
Máy của bạn vẫn dùng Radio phiên bản thấp cho nên có thể xảy ra hiện tượng như vậy.
Hiện có 3 bản Radio chạy trên WM6.1 khá tốt và ổn định là: 1.58.26.20, 1.64.06.04 và 1.64.08.21
Ngoài ra cũng có 1 bản Radio patch từ HTC Polaris nữa (đang test).
Up thay đổi Radio chắc máy sẽ hoạt động khá hơn.
tienha
Em up Rom này xong thi ko có âm thanh. có ai gặp trường hợp này chưa? Em phải up bản clean thì mới có âm thanh.
vuquan
Bản ROM chạy tốt. Tuy nhiên có mấy điểm em thấy không khoái lắm, không biết có phải là bug của ROM hay hạn chế của WM6.1:
1. balloon hiện các icon lớn như Connectivity, Radio, Sound Volume không hiển thị chuẩn xác. Khi bấm vào một trong 03 icon trên topbar thì đều hiện ra balloon này với khung của baloon nhưng nền của cửa sổ connectivity, hoặc chỉ hiện đầy đủ cửa sổ connectivity, không làm sao để chỉnh volume được (Khi tap vào icon hình cái loa ==> hiển thị của sổ connectivity)
2. Tin nhắn tổ chức theo luồng (conversation) khá hay nhưng thư mục inbox hiển thị tất cả các loại tin, kể cả tin đã move vào một thư mục con của inbox. Nếu xóa tin (của các thư mục khác inbox) ngay trong inbox thì không vấn đề gì, nhưng nếu xóa chúng trong thư mục thực chứa chúng thì cửa sổ inbox sẽ hiển thị sai (hiển thị những khoảng trống của tin nhắn đó)
Trên trang 1 đã đưa giới thiệu V02 (3.08.61.02) với PagePool = 18Mb dành cho HTC TyTNII (Kaiser) cùng 1 số thay đổi.
dungl
Tôi dùng thử bản ROM đầu tiên của trang 1, giao diện đẹp, tính năng cũng tốt. Tuy nhiên ứng dụng camera chạy quá chậm, bấm nút chụp sau một lúc rất lâu mới chụp được hình. Đề nghị trong 3 bản ROM nêu trong mục này, tác giả có hướng dẫn kỹ là dùng bản nào tốt nhất, tôi không hiểu PP = MB có ý nghĩa ntn?
giangp1
Muốn chụp ảnh nhanh thì bác vào phần setting của Camera, chọn Half Press thui, đừng chọn full press.:p
samurai2050
Mình mới mua TyTNII! bác nào biết bản ROM nào ổn định nhất dành cho dòng máy này xon chỉ giúp mình với! thank rất nhiều! :)
