Hướng dẫn cách cài đặt MMS cho iPhone FW 3.0 Beta
alozng
tôi xin nhắc trước, theo những gì tìm hiểu của một vài bak trên forum này !
tôi config và gửi MMS cho viettel thử thì thấy tin gửi đi và ko báo lỗi. tôi chưa nhận đc mms nào nên cũng ko dám chắc là thành công.
tôi up kèm file ipcc cho bak nào đó điều kiện test hộ
tôi lưu í là bak nào ăn táo thì cũng đừng trách tôi mà tội, vì tôi cũng chỉ làm chuột bạch thôi
cái này tự tôi gửi cho tôi ---------------------- cái này viettel gửi cho tôi !
cái nì tôi gửi cho bạn tôi và đc xác nhận là nhận đc - có đường dẫn tải image về
các bak có thể cười, vì thực sự tôi ko bít có phải gửi đc MMS ko ? Trước giờ chưa gửi cái này.
nếu bak nào có điều kiện gửi cho tôi một mms để check thử nhận coi thế nào, bjt đâu gửi đi đc mà nhận lại ko đc :D
tôi sẻ hướng dẫn các pak làm:
1. các bak cần đăng kí gói cước sử dụng EDGE soạn tin D10 gửi 191 (các gói cước thì vào trang viettel tham khảo nhe )
2. nhập các thông số sau vào Cellular Data Network
+ Cellular Data
- APN v-internet
- Username [trống]
- Password [trống]
+ MMS
- APN v-mms
- Username [trống]
- Password [trống]
- MMSC mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc
- MMS Proxy 192.168.233.10:8080
- MMS Max.... [trống]
- MMS VA......[trống]
3. file tôi gửi kèm, các pak save chỗ nào đó trên PC, sau đó dùng itunes shjft + check update - chj đường dẫn tới file ipcc (file viettel.zip giải nén sẽ đc file ipcc), rùi để nó làm gì thì làm, khi hiện thông báo lỗi thì kệ nó.
4. restart lại iphone và check thử
5. [quan trọng]làm ơn chạy lên đây thông báo thử coi đc ko cho tôi bjt
tất nhiên là với viettel thôi !
p/s:
- pak nào gửi tin nhắn vui lòng pm trên diễn đàn để member khác ko gửi
- máy tôi có kèm thay đổi logo mạng, ko bjt có liên quan gì ko, tôi up lên lun, nếu làm các bước trên mà ko đc, các bak vui lòng check thử thêm bằng cách làm thêm bước này
6. copy tất cả file trong trong thư mục "logo_Viettel_fix" (trừ file .txt ra nhé) vào thư mục /System/Library/Carrier Bundles/ trên iphone và set quyền 755
alozng
vào xem 58 lần mà ko có cái comment nào cả - bùn thật - thôi chào anh em, chúc anh em vui !
hasitinh
Cái này hay đấy nhưng không biết chổ nào để gửi mms nhỉ kiếm mai chưa ra ,mà thông số cũa mobi ai có không nhỉ .
hasitinh
mình dùng mobile có thể chék cái file ipcc đc không vậy bạn còn thông số mobile thì mình tự kiếm đc không .
titivn0506
bạn ơi lúc mình vào itunes ba'm shift + check update chỉ đường link vào file ipcc nhưng seo mình chọn cái file ipcc ko được ???
danhvogiacmo
bước 3 của bắc 3. file tôi gửi kèm, các pak save chỗ nào đó trên PC, sau đó dùng itunes shjft + check update - chj đường dẫn tới file ipcc (file viettel.zip giải nén sẽ đc file ipcc), rùi để nó làm gì thì làm, khi hiện thông báo lỗi thì kệ no
khi mình nhấn shift + check update nó không hiện lên cái file dow về mặc dù đã để chỗ đó rồi
