HƯỚNG DẪN CÀI NAND ANDROID CHO XPERIA X1
- Hiện tại X1 đã chạy được Android trên NAND nên tôi xin hướng dẫn cách cài CWM Recovery trên X1.
- Để hiểu rõ hơn thì các bạn tham khảo thêm tại đây.
- Để tải các bản rom Android cho X1 các bạn vui lòng sang đây.
- Tải các Tools tại đây, sau đó các bạn giải nén hết ra trong cùng một thư mục.
- Yêu cầu máy phải được HSPL và PC phải cài ActiveSync (với XP SP2 & SP3) hay Mobile Device Center (với Vista & 7) và NetCF.
Bắt đầu:
Step 1: Task29.
- Đưa máy về Bootloader (nhấn và giữ phím Volume Down đồng thời nhấn Power để bật nguồn).
- Cắm cáp kết nối với PC chờ hiển thị USB.
- Chạy KovskyAdvancedRUU.exe trong thư mục vừa giải nén.
- Chọn Perform Task 29 only, nhấn Next và thực hiện như úp rom.
- Sau khi xong máy sẽ tự khởi động lại, các bạn tháo pin ra rồi lắp lại.
Step 2: Cài Recovery.
- Copy file KOVSIMG.nbh trong thư mục vừa giải nén vào thẻ nhớ.
- Lắp thẻ nhớ vào máy và đưa máy về chế độ Bootloader.
- Nhấn Power để tiếp hành úp.
- Sau khi xong máy sẽ khởi động lại vào màn hình có các dòng chữ màu xanh.
- Cắm cáp kết nối với PC.
- Vào Device Manager trên PC sẽ thấy có dòng X1, nhấp chuột phải vào X1 chọn Update Driver.
- Browser đến thư mục Google Windows USB driver trong thư mục vừa giải nén và tiến hành update driver fastboot.
- Sau khi update driver fastboot xong thì các bạn chạy file Recovery.bat trong thư mục Fastboot.
- Chạy xong thì các bạn tháo pin ra rồi lắp lại, sau đó nhấn Power để bật nguồn và đồng thời nhấn liên tục phím Camera để vào CWM Recovery.
- Sau khi vào menu CWM Recovery các bạn dùng D-Pad Volume để di chuyển và chọn nhé.
Step 3: Cài Android.
- Copy file rom Android .zip vào thẻ nhớ.
- Chọn Install zip from sd card -> Choose zip from sd card -> chọn file rom Android .zip cần cài.
- Sau khi cài xong nhấn và giữ phím Power để vào lại menu CWM Recovery.
- Chọn Reboot system now.
- Thưởng thức thôi.
Xin cảm ơn ady_95 (bên XDA) hướng dẫn và thành viên ddt243 đưa X1 ra làm chuột bạch....:D
Have fun!
YinYang
Em đã thực hiện thành công các bước. Máy chạy rất ổn định :D. Thank a rất nhiều :D
baotrung2106
em làm đến phần cài Recovery bước cắm cáp vào PC thì máy không nhận cổng USB, vào Device manager thì không thấy X1 đâu hết chỉ thấy cổng USB không có Driver update driver k đc...bác hướng dẫn chi tiết bước này giúp em vs. Thanks bác,.....
Chỉ hiện X1 ở Device Manager/Other device khi trên màn hình hiện các dòng chữ nhỏ màu xanh nhé. Bạn nên thực hiện lại từ đầu.
baotrung2106
thì nó hiện lên em mới cắm vào mà, khi cắm vào thì máy k nhận USB "USB Device not recognize" rồi vô Device không thấy đâu cả?!
Bạn dùng Windows gì? Máy đã cài ActiveSync hay Mobile Device Center chưa? Bạn thực hiện lại một lần nữa coi sao nhé.
baotrung2106
em dùng win 7 pro 64 bit, đã cài Mobile Device Center rồi, mấy bước trên nhận bt mà đến bước này lại k nhận...hixx...để lúc nào rãnh e thử lại xem sao.
lungtung
Mình đọc bên xda thấy toàn bảo phải tháo thẻ nhớ ra trước khi khởi động X1, thấy mất công quá nên ngại chưa thử android nand trên x1. Không biết tại sao mãi chưa khắc phục được lỗi đó, mỗi lần khởi động lại phải tháo thẻ thì mất thời gian quá.
3kshop
Banned
đã cài được nhưng có vẻ chậm,không nuột đc như HD2 lúc cài nand android.cho hỏi là bây giờ dùng rom gì tương đối nhanh và ổn nhất cho X1
AquaSta
Bạn đi so con này với HD2 thì khác gì lấy xe máy ra so với ô tô, muốn nhanh bạn dùng cái HD2 ấy chứ.
Mình thấy rom này cũng ổn http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1499955
Hoặc bạn thử rom này http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1959454
