HƯỚNG DẪN CÀI NAND ANDROID ROM CHO HD2 & FIX LỖI TREO MÁY, PARTITION EXT SD
DucLong
CÁCH UP ANDROID-NAND-ROM & CÁCH FIX LỖI TREO MÁY.
(Thanks Cotulla, mskip & DFT on XDA)
[video=youtube;cvS4EvS0PAw]http://www.youtube.com/watch?v=cvS4EvS0PAw&feature=player_embedded#![/video]
Thanks AD Mod ancola66 for this video link.
Khác với cáh up Android chạy trên Thẻ nhớ trước đây. Android_NAND- cho phép người dùng up trực tiếp trên máy giống như up rom gốc của wimo.
Bước chuẩn bị:
+ Không chạy bất cứ chương trình gì ngoài việc phục vụ cho up rom android.
+ Đóng tất cả các ứng dụng đang chạy trên PC.
+ Tắt chế độ sleep của máy tính đề phòng bị ngắt kết nối do máy sleep (ngủ).
Hiện nay HD2 thường và HD2 Tmobile 1024M đều có chung cách up Android thành 02 bước mà tôi sẽ giới thiệu dưới đây tuy nhiên bước thứ hai là bước mà người dùng phải chọn cho mình bản Android phù hợp với máy của mình để tránh hư hỏng không đáng có.
Yêu cầu chung:
1. Bạn nên up RADIO từ 2.08 trở về sau để hỗ trợ ram tốt hơn đồng thời tương thích tốt với winmo gốc của máy.
2. Bắt buộc máy phải chạy HARDSPL 2.08 để chạy tool MAGLDR an toàn.
3.Tải Tool MAGLDR 1.13 ở đây: http://www.mediafire.com/?pmo54no51szu7gt và giải nén ra một folder trống.
4. Tải NAND Android package về và giải nén ra trong một folder trống thứ 2.
Hiện nay có nhiều NAND Android rom trên các diễn đàn về thiết bị di động nên các bạn phải chú ý lựa chọn bản Android cài phù hợp cho máy của mình vì hiện nay có một số bản rom Android chỉ chạy tốt trên HD2 TMOUS.
Như vậy để up NAND Android thì cơ bản có 02 bước.
a/ chạy tool MALGD
b/ Chạy file.exe trong folder NAND Android để up.
Chú ý: Có thể flash Android từ bản ROM cook hay Rom Ship đều được tuy nhiên một số người build ROM đã có chủ định build để hỗ trợ chạy Android thì phần âm thanh sẽ tốt hơn. Các bản rom này đều có chú thích của tác giả nên rất dễ nhận biết.
PHẦN I: CÁCH UP ROM NAND_ANDROID QUA KẾT NỐI USB.
I/ HƯỚNG DẪN CÁCH FLASH MAGLDR
- Cách này áp dụng tốt cho cả HD2 thường và HD2 Tmobile 1024M
- Tool MAGLDR không bị cài đè lên OSPL/HSPL do đó nó cũng dễ dàng gỡ bỏ và không gây hại đến máy
- Để kết nối PC&PPC các bạn sử dụng như trên Windows Mobile bằng activesync hay WMDC bằng USB cable.
Tiến hành cài đặt:
1/ Tìm đến folder có chứa MAGLDR đã được giải nén, nhấp chuột phải lên
ROMUpdateUtility.exe và chọn Run as Administrator
2. Lúc này sẽ hiện lên cái khung và bạn chọn 'Next' để tiếp tục.
3. Tiếp tục chọn 'Next' tương tự như up rom trên winmo và chương trình sẽ tự động kiểm tra kết nối USB.
4. Chọn 'Update'
5. Khi hiện khung có chứa thông tin (it should say 2.00.000.0) tiếp tục chọn 'Next'
6. Đọc các thong tin và tiếp tục chọn 'Next'
7. Lúc này PPC sẽ về chế độ BootLoader Mode và PPC sẽ reboot.
8. Khi xong trên khung hình sẽ hiện chữ finished, (tức là xong)
chú ý: Để vào Menu MAGLDR sau khi cài , bấm và giữ nút Power Khi máy resetting thì menu sẽ xuất hiện.
II/ HƯỚNG DẪN FLASH NAND ANDROID ROM
Lưu ý: + Bước này chỉ thực hiện sau khi máy đã tiến hành HSPL và chạy hoàn chỉnh.
+ Chắc chắn máy của bạn đang cắm cab và kết nối tốt giữa PPC&PC.
Sauk hi chạy tool MAGLDR xong máy sẽ reboot và hiện menu.
1. Sử dụng nút volumdown để đưa con trỏ đến Option 4 kế đó và bấm tiếp vào 'Call' button (nút màu xanh ở dưới ngoài cùng bên trái). trên góc trái màn hình hiện chữ USB Flasher.
2. Máy sẽ bắt đầu flash Android và cài đặt usb drivers.
3. Tìm đến folder bạn đã giải nén NAND Android ROM trên PC pc, Bấm chuột phải vào file Run DAF.exe và chọn Run as Administrator.
4. Đọc các thong tin và chọn 'Next'
5. Tiếp tục chọn 'Next'
6. Máy bắt đầu cài Android Rom vào NAND.
7. Khi flash xong máy sẽ Reboot và truy cậy vào Android từ NAND.
III/ HƯỚNG DẪN FLASHING NAND ANDROID ROM TRÊN MÁY ĐÃ CÀI NAND ANDROID ROM TRƯỚC ĐÓ.
Nếu bạn đã cài Magldr một lần trước đây, bạn không cần lặp lại bước này khi up (flash) NAND Android Rom mới.
1. Tắt phone bằng cách bấm giữ nút encall(nút power) rồi chọn power off.
2. Restart máy bằng cách bấm giữ nút 'Power' cho đến khi menu Magldr xuất hiện. nhớ bấm và giữ lien tục cho đến khi màn hình chuyển về menu MAGLDR.
3. NhẤn nút 'Volume Down' chuyển xuống Option 4: USB Flasher và nhấn nút 'Call' màu xanh bên trái dưới cùng.
4. Tìm đến folder bạn đã giải nén NAND Android ROM trên PC pc, Bấm chuột phải vào file Run DAF.exe và chọn Run as Administrator.
5. Khi bạn đã flash NAND Android Rom thì sẽ có câu hỏi bạn có giữ lại các dữ liệu có trước đây không.
6. Đọc các thong tin hiện ra và chọn 'Next'
7. Tiếp tục chọn 'Next'
8. Lúc này máy bắt đầu cài Android Rom vào NAND
9. Khi flash xong máy sẽ Reboot và truy cậy vào Android từ NAND.
IV/ CÁCH GỠ BỎ MAGLDR VÀ NAND ANDROID
Để gỡ bỏ Magldr và Android Rom các bạn tải ROM Ship hoặc rom cook phù hợp với máy của mình là HD2 thường hay HD2 Tmoble 1024M.
+ Đưa máy về bootloader, kết nối máy tính bằng cab và up rom bình thường như đã hướng dẫn up rom cho winmo.
Link tool MAGLDR: http://www.mediafire.com/?s25jryzvv5kxej5
Bản NAND_ANDROID ROM của Cotulla và DFT dùng tốt cho cả HD2 thường và HD2 Tmobile 1024M:
Đây là bản ROM_ANDROID đầu tiên và có tính tham khảo để các bạn cài đặt theo hướng dẫn. Sau này khi có nhiều bản khác update, người dùng có thể tự do lựa chọn bản rom riêng theo ý thích.
http://www.mediafire.com/?ponlzwhptbywhmv
PHẦN II: CÁCH UP ROM_NAND_ANDROID BẰNG FILE.ZIP (CLOCKWORKMOD).
Thế hệ ROM_NAND này được xem như thế hệ thứ ba của rom_android. Loại rom này cho phép người dùng up trực tiếp trên thẻ nhớ như rom android chính thống. Hướng dẫn chi tiết cho up rom zip hay còn gọi là CLOCKWORKMOD xem ở đây (thanks AM ancola66): http://www.pdaviet.net/showthread.p...CKWORKMOD)-CHO-NAND-ANDROID-UPDATE-11-01-2011
Khi up rom zip trên thẻ nhớ các bạn copy 02 file: initrd.gz&Zimage và rom.zip đưa vào thư mục gốc của thẻ kế đó chạy tool partition để hỗ trợ rom NAND có chức năng A2SD. Sau khi cài xong MAGLDR thì các bạn chọn hàng số 1 (boot AD SD) rồi tiếp tục up theo hướng dẫn cho đến lúc xong.
cơ bản có 04 bước như sau:
1: Boot vào chế độ Clockwork Recovery
2: Select install zip from sdcard (chọn file rom zip để up)
3: Select choose zip from sdcard (chọn file romzip trên thẻ nhớ)
3: Select ROM file and then confirm ( chọn file rom để up)
4: chờ cho xong có chữ complete (xong) thì bấm nút power (màu đỏ)
kế đó bấm nút call (màu xanh) là xong.
PHẦN III: LÀM SAO ĐỂ UP ROM_ZIP KHÔNG BỊ TREO MÁY:
Đa số các rom đều up được và chạy tốt theo các hướng dẫn trên. Riêng một số rom khi build xong tác giả có luôn phần hướng dẫn và yêu cầu người dùng sau khi cài MAGLDR1.13 thì sẽ phải cài ClockworkMod hay CLK do chính người build làm sẵn để tương thích cho bản ROM.
Việc cài ClockworkMod như sau:
Tháo pin ra cho vào lại máy, bấm giữ nút power liên tục cho đến khi máy boot vào MAGLDR. Khi này bạn dùng nút volum để chọn mục số 04 USB FLASHER. Kết nối máy tính và chạy tool đính kèm. Khi chạy xong máy tự trả về MAGLDR các bạn chỉ việc chọn danh mục để up rom zip trên thẻ.
PHẦN IV: CÁCH CHIA THẺ NHỚ HỖ TRỢ CHỨC NĂNG As2SD_PARTITION-EXT:
Tại sao chúng ta phải thực hiện bước này? Việc partition thẻ nhớ giúp chúng ta mở rộng bộ nhớ NAND của máy sang thẻ nhớ, nhờ đó người dùng có thể dùng bộ nhớ mở rộng này cho việc cài ứng dụng tuy nhiên việc thực hiện khâu này chỉ có ý nghĩa khi bản ROM có hỗ trợ chức năng này.
Do có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc chia thẻ nhớ để hỗ trợ chức năng As2SD. Chức năng này có trên nhiều ROM.zip (Rom_clockworkmod) nên tôi hướng dẫn các bạn thực hiện khâu này không cần phải dùng phần mềm Gparted chạy trên CD.
1/ Tải file này: http://www.mediafire.com/?62qvkb6b5be5pjm
khi tải về giải nén ra một folder trên PC. Trong đó có 02 file. một file là Data2SD tiếp tục giải nén ra thành một folder. File thứ 2 chứa Tool ClockworkMod 400M các bạn giải nén và để trên PC.
2/ Dùng đầu đọc thẻ nhớ format thẻ theo chuẩn FAT32, full format càng tốt. Sau đó copy folder Data2SD từ máy tính vào thẻ nhớ, cho thẻ vào Phone HD2.
3/ Bấm nút end (màu đỏ) tắt và khởi động lại máy trong khi đó nhấn giữ nút end để máy vào MDGLDR (nên dùng phiên bản mới 1.13) kế đó dùng nút volumdown để chọn vào dòng USB flasher, cắm cab nối phone với máy tính để chạy tool clockworkmod đã tải về ở trên. click chuột phải vào file DAF.exe chọn Run as administrater rồi cài tool này vào phone, khi cài xong máy sẽ tự động vào trở lại Tool MAGLDR tiếp tục chọn: Services->BootSettings->AD SD Dir" trong magldr menu và chọn Data2SD folder.
tiếp đó chọn "Boot AD SD". ClockworkMod sẽ trở về ClockworkMod Recovery menu.
chọn tiếp "advanced->Partition SD Card" , Lúc này bạn lựa chọn kích thước của partition cho Data2SD (nên chọn 1 GB), chọn tiếp dòng trên cùng là 0_wap partition.
Quá trình thực hiện partition đã xong, nhấn nút back để về "reboot system now" lúc này muốm flash ROM zip thì các bạn gỡ thẻ nhớ ra chép file rom.zip vào thẻ cho vào lại HD2 chọn vào menu ở dòng boot as sd hoặc AD Recovery để bắt đầu up rom.
Như vậy thẻ nhớ đã được chia theo 02 phân vùng khác nhau để hỗ trợ data2sd, chúng ta chỉ thấy nó khi dùng phần mềm chuyên dùng, nếu chỉ dùng đầu đọc thẻ thì không nhìn thấy được hết partition 1G đã chia. Trên HD2 các bạn có thể tải ứng dụng eray về để nhìn thấy phân vùng này.
Lưu ý: khi thay kernel, có một số kernel chứa luôn phần data và các file có thể làm thay đổi partition do đó trước khi update các bạn nên giải nén ra xem và loại bỏ chúng trước khi upgrade (nâng cấp) vì nếu partition này nếu vô tình bị set nhỏ đi thì ROM sẽ bị tràn và treo ở màn hình HTC.
hatnaf
Đến thời điểm bây giờ thì có vẻ HD2 T-mobile chiếm ưu thế hoàn toàn rồi, do rom 1GB lận, chỉ thua Desire HD thôi. Sướng :D
Mr_PDA
Có lẽ bây giờ là lúc HD2 thể hiện đẳng cấp và nó không còn rớt giá như mấy dòng khác.
xem ra mình mua HD2 TMOUS là ko sai lầm tẹo nào :D
NAND của android đã xong, h cảm giác còn phê hơn khi chờ Wp7 \m/
massage000
Như một bác nào đó đã nói: Năm 2011, làng di động thế giới đã đón chào một siêu phẩm Android mới. Đó là... LEO HD2 \-/
Cập nhật: Bác có thể đổi giúp em cái tiêu đề của topic JDSM build ko? Thêm [NAND + SD ROM] vào phía trước. Tks bác!
Mình Flash nhầm NAND của HD2 TMOUS cho HD2 thường. Ko biết có sao ko :D
Đang down bản HD2 thường để FLash lại.
P/s: đã up lại bản HD2 thường và ko sao cả :D
DucLong
Đã giải quyết dùm cho bạn rồi đấy.
vivataba
đã cài và chạy thành công trên HD@ T-mobile nhưng mình không thấy tích hợp yahoo nhỉ
DucLong
em cài rồi nhưng ko biết tìm thẻ nhở chổ nào mong các bác giúp cho
Bạn truy cập vào mạng rồi dùng market tìm phần mềm quản lý file ví dụ như file explorer rồi dùng chương trình này quản lý file.
Yahoo phải dùng market cài thêm thôi bạn.
clarkht
app nào trong maket để sửa font hả bác, bản 2.0 MDJ lỗi font, copy hết font vào thì bị treo ở chữ HTC xanh,hix
nguyenducthang
cháu bổ sung bài viết của chú là khi gỡ bỏ Magldr và Android Rom chúng ta chỉ cần up lại ROM ship hoặc bản ROM cook của cooker tin tưởng. ví dụ ROM của chú Quang, chú Long, chú Ân
sheva2202
máy e nó báo error, ko kết nối usb dc khi chạy file DAF =,= bác nào giúp e với, hĩ
Anbis
Giữ nguyên hiện trường, mở Active Sync lên, chọn Connection Settings, bỏ chọn Allow USB Connection, sau đó chạy DAF tiếp :)
vanthai1592
có phần mềm nào chuyển toàn bộ các Apps qua thẻ nhớ ko bác và cho em hỏi phần mềm Root có tác dụng gì lun nhé
