Hướng dẫn Cr@ck X-plorer 1.58 dùng Python
dongsongvang
Tình cờ lang thang trên mạng thấy bài viết này trên trang http://exodia-necross.mywapblog.com. Đây là blog của Indonesia nên mạo muội dịch và post lên cho anh em tham khảo. Nếu đã có người post rồi thỉ nhờ Mod xóa dùm mình.
Lưu ý : Mình thấy hay hay nên mới post và cũng chưa có máy để thử (do hôm rồi lỡ nhúng em nó vào máy giặt rồi). Mọi người test thử và cho ý kiến nha. Hy vọng không bị "ném đá".
Để tiến hành cần các công cụ sau:
1. Python. Lựa chọn Python thích hợp. Ở đây tác giả dùng PowerPython4all
2. Mobihand 2.00
3. Modo 0.50
4. ContactTemplates 2.0
5. Sorcerer 1.75. Hãy dùng Trik Disable PopUp UCWeb Pada Sorcerer v1.75 nếu không muốn thấy quảng cáo mỗi khi mở sorcerer.
6. X-plore Keygen for phone hoặc X-plore keygen PC
7. X-plore 1.52 Reg
8. X-plore 1.58 All Files Demo
Tiến hành thôi !
1.Bật patch Open4all. Kiểm tra và ghi nhớ số IMEI của bạn (*#06#)
2. Gỡ bỏ tất cart các bản X-plorer cũ trong điện thoại của bạn.
Cài đặt Contact templates Mở lên Sau đó xóa tất cả các file xuất hiện.
3. Cài Modo, sau đó xóa bỏ mọi Registri X-plore có trong đường dẫn
!:\System\data\. Trong đó có file devlist.dat và NdpServ.hal
4. Cài X-plore 1.52 Reg vào ổ C.
Cài sorcerer. Mở lên và chọn Options > Settings:
- Search mode: Safe mode
- Hotkey: Call
- Fuzzy search buffer: E:\Luomao2000
- Upper limit: 180,000
Bấm OK. Ẩn sorcerer hoặc chọn "Back".
5. Mở X-plore 1.52 Reg. Nhập vào số: 52207
Khi xó thông báo "Registration Successful". Không được chọn OK, mà bấm phím "Call" (Phím xanh) để trở về với sorcerer.
6. Chọn Options > Exact search. Nhập vào giá trị: -1129720349 và bấm OK. Để có dấu (-) thì hãy vào soạn tin nhắn để chọn biểu tượng (-) sau đó copy để dán vào
7. Sau khi xuất hiện dãy số.
Chọn Options > Data control > Save list. Đặt lại vơi tên: X-plore_address
Sau đó chon save (lưu lại).
8. Thoát X-plore 1.52 Reg và Sorcerer.
Mở MobiHand. Chọn Options (Phím chọn trái) > List mode. Tìm đến đường dẫn C:\SYS\BIN\X-plore.exe
Tìm đến (Bấm phím chữ d) file X-plore.exe. Kéo xuống đến dãy số 000BD4, Thay thế dãy số .liu405216645.. Bằng số IMEI của máy bạn . Chọn OK.
Sau đó chọn Options > Save > Save.
Khi xuất hiện dòng chữ: File is unpacked, pack ?
Chọn Cancel.
9. Thoát khỏi MobiHand. Cài X-plore keygen. Mở lên và chọn Options > Generate. Ghi lại dãy số owrt Unlock key.
10. Exit X-plore keygen. Mở sorcerer, chọn Back. Mở X-plore 1.52 Reg. Nhập vào dãy số vừa ghi hồi nãy. Khi xuất hiện "Registration Successful". Không được chọn OK. Bấm phím Call để trở về sorcerer.
11. Chọn Options > Data control > Load list. Tìm đến đường dẫn của file mà bạn đã lưu ở bước 7. Đánh dấu file address, chọn Select.
12. Sẽ xuất hiện dãy số. Dãy số điện thoại của tôi là: 1431933058. Mỗi điện thoại có số khác nhau.Ghi lại dãy số đó.
13. Exit sorcerer & X-plore. Sau đó gỡ bỏ X-plore 1.52 Reg. Mở ContactTemplates, xóa tất cả các file xuất hiện trong đó.
14.Mở Modo, xóa các tập tin X-plore ở ổ C:\System\data
trong có các tệp tin NdpServ.hal, devlist.dat dan baseimage.quv
15. Thoát Modo. Instal X-plore 1.58 All Files Demo di drive C. Mở trực tiếp sorcererchọn Back.
Mở X-plore 1.58. Đăng kí bằng code serial mà bạn đã làm ở bước 9. Sau khi xuất hiện "Registration Successful". Đừng chọn OK, mà hãy bấm phím gọi (màu xanh) để trở về sorcerer.
16. Chọn Options > Exact search. Nhập vào dãy số đã làm ở bước 12. Số của tôi là: 1431933058
chọn OK.
17. Chọn OK (Bấm phím D). Nhập vào giá trị của dãy đó+ 1. Ví dụ: Của tôi là 1431933058 + 1 = 1431933059
18. Sau đó chọn Options > Data contol > Load list. Tìm đến file ở bước 7
19. Exit X-plore & sorcerer. Các bạn sẽ không thấy phải chờ 3s nữa và dòng chữ "Buy & Unlock" đã mất.
20 . Thoải mái sử dụng thôi. Good Luck. ^^
NOTE:
1. Chỉ dành cho phone đã hack.
2. Đã thử thành công trên Nokia E63 100% ok
Đáy là tác giả nói đã test và các thành viên đều comment là ok. Các bạn test xem sao nhé. Hi vọng sẽ giúp mọi người sớm thỏa mãn sở hữu em 1.58 này
DOWNLOAD HERE(MF)
