Hướng dẫn downgrade từ BB 5.12.01->4.26.08 cho iPhone 3G user
Germaniteen
Wednesday, February 10, 2010 , Posted by Salman Qamar at 5:34 AM
Yêu cầu: iPhone 3G và bootloader là 5.08
The latest version of Fuzzyband supports iphone 3.1.3 to downgrade 5.12.01 baseband to the older 04.26.08. You can do this even if you have upgraded your iphone firmware 3.1.3 from itunes. After Downgraded iphone baseband you can use Ultrasn0w to unlock your deveice.
Note: This is only for iphone 3G users who running iphone OS 3.1.3 , baseband 5.12.01 with 05.08 bootloader.
Here's a Step by Step guide
Step 1: 1st of all jailbreak your iphone 3G running firmware 3.1.3 with these tools.
sn0wbreeze v1.5, Redsn0w 0.9.4 or PwnageTool 3.1.5
Step 2: After jailbreak you iphone 3G, Now go to "Cydia" on your iphone and search for "Fuzzyband" and intall this application.
Step 3: Start "Fuzzyband" and touch on "Downgrade" button for downgrade your baseband 5.12.01 to 04.26.08.
Step 4: After dwongrade your baseband now you can unlock your iphone 3G using the Ultrasn0w
Bài viết khá đơn giản nên mình xin để nguyên văn nha!
Chúc mừng anh em có tin vui trong ngày Tết này.....=D>=D>
endicay
3gs được không anh, để tối nay làm thử xem có được trên 3gs không
conanlinh
3G Lock vẫn làm tốt chứ chỉ cần Bootloader 5.08 thui, cái này chương trình sẽ tự kiểm tra và báo cho mình biết. Máy 3G Lock của mình làm 1 phát ăn ngay \-/
xtafi2002
Có này có phải dùng cho 3G lock ko? Sao mình làm ko đc?MÌnh đang dùng FW 3.1.3 và baseband 05.12.01 mà sao ko làm đc hay là phải đưa về 3.1.2 đã mới làm đc.
Oh, mình biết rồi thì ra Bootload của mình là 05.09 chứ ko phải là 05.08. Chán quá
nguyen_thanh
mình đã làm được cài xong nghe gọi bình thường, xong trong cydia hiện lên yêu cầu update, mình updete máy đen ngòm luôn không khởi động được nữa, mong các bro giúp đỡ
Boykinhdi
iPhone 3G và bootloader là 5.09 thì có cách j down xuống không bạn? BL của mình giống bạn xtafi2002 :|
