Hướng dẫn Flash ROM trực tiếp trên Internal Storage cho HTC Diamond
DucLong
Cách uprom này gọn nhẹ, không cần đến máy tính vẫn up được ROM từ đó giảm thiểu được những lỗi phát sinh từ lỗi kết nối như cab, sync,PC bị cup điện...
Theo cách này, vừa up ROM và up Radio chỉ mất chưa đến 4 phút. Tốc độ tuyệt vời.
Khi up làm theo quy trình sau:
1/ Chọn lấy file có đuôi ..NBH trong ROM tải về và đổi tên thành DIAMIMG.nbh
2/ Copy file: DIAMIMG.nbh thả vào Internal Storage
3/ Soft Reset + Hold volume down button + back button <----
4/ Làm tiếp các chỉ dẫn trên màn hình như nhấn nút power để tiếp tục quá trình uprom
Khi up xong sẽ có dòng chữ báo ok bạn đợi một tí rồi nhấn nút reset hay bấm volumdown+enterbutton+softreset để hadreset máy.
Link download ROM V09 Của PhamQuang: http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=38081
Lưu ý: các máy mới mua về hay chưa unlocksim/cid thì phải hoàn chỉnh các bước sau:
link tham khảo:http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=32115
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=33109
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=27734
lấy sim ra khỏi máy, dung lượng pin phải còn khoảng 50% trở lên với pin đang dùng tốt.
trước và sau khi uprom nhớ hadreset cho máy chạy ổn định
TiTiHD
Xong rồi bác Longnguyen ơi, làm theo cách của bác bây giờ treo đơ rồi!!!!
nó chạy được khoảng 3 giây là đứng im và chờ mãi nóng cả máy mà vẫn không được thì bây giờ làm sao đây??? cho chạy lại 2,3 lần mà vẫn thế mới đau em chứ, cứu gấp đi các bác ơi!!!!!!
DucLong
bạn phải làm đúng quy trình, chú ý máy phải được unlockcid trước và coppy tool và file rom DIAMIMG.nbh thả vào internal storage(thả nhầm vào chỗ khác là không được vì sẽ bị tràn bộ nhớ). mình toàn up bằng cách này vừa nhanh vừa gọn nhẹ.
trường hợp bạn không biết cách xử lí và làm sai công đoạn nào đó không up tiếp được thì hardreset trở về phiên bản cũ thôi.
TiTiHD
Máy đã unlockcid và vẫn đang dùng bình thường và muốn up rom thôi, bây giờ bật lên nó vào bootloader và báo update rom error thì có cách nào cứu được không hả bác?
DucLong
bạn chọt vào nút reset xong bấm nút volumdown + nút tròn(enter) lấy bút chọt tiếp reset rồi thả ra trong khi vẫn giữ hai nút còn lại . kế đến là bấm nút volum up máy sẽ hard reset lại.
TiTiHD
Làm như bác nói mà không dược, máy vẫn báo:
DIAM100 MFG 64M
SPL-1.40.OliNex
MicroP-Diam(LED) v11
PSOC-Diam STAGE_PVT v0x30
Upgrade ROM code error
Please try again.
Bác xem làm cách nào chỉ giúp em tiếp?
DucLong
cái này chắc bạn để file không đúng chỗ hay rename file bị sai tên rồi của nó phải là: DIAMIMG.nbh nhưng bây giờ lỡ rồi . bạn ở đâu, nếu ở sài gòn thì liên lạc mình nhé. sẽ PM cho bạn số dt.
fantasylife54
Cho mình hỏi máy mới mua nhưng đang dùng nghe gọi bình thường tức là đã unlocksim/cid rồi đúng không nhỉ, chỉ cần up thẳng lên thôi nhỉ
HuynhThanh
Bạn phải chạy Hard Spl trước nha bạn! Chổ bán không bao giờ họ chạy Hard Spl trước cho mình đâu! Sau đó bạn muốn up rom gì cũng được!
caw
Mình đã làm như bác chỉ dẫn, thành công mỹ mãn! Thanks bác!
quangtran
2/ Copy file: DIAMIMG.nbh và tool CustomRuu.exe (link ở dưới) thả vào Internal Storage trong HTC Diamond
link download tool:http://www.naturetourist.com.vn/Long/CustomRUU.rar
2. chỉ cần copy file DIAMIMG.nbh vào root của Internal Storage
3. Hold Volume down + back button + chọt nút reset
DucLong
ừ làm vậy cho nhanh cũng được nhưng nếu máy mới thì thành cục gạch luôn. vì muốn up rom phải qua Hard SPL.
Nui87
đã Hack SPL, CID cũng đã xong, lấy file, đổi tên, copy vào ổ cứng trong, hard resert, máy hiện lên trong botloader roài nằm im ở đấy luôn là sao vậy các bác ???
Nui87
đã phát hiện sai sót mong mọi ngừoi thông cảm, em nhầm nút "back" với nút "down" của cái joystick
tuankien_on
các bác cho em hỏi Hard SPL là gì ? làm như nào để Up được ? dùng HTC cũng không ít nhưng chưa bao giờ em để ý cả . mong các bác chỉ giúp
iamquangduy
chào bạn Longnguyen, mình mới mua con HTC diamond. đọc trên diễn đàn thấy nói mua con này về thì phải uprom nếu ko thì sẽ chạy ko ổn định. Bạn cho mình hỏi điều này co đúng ko? và unlockid là sao? có thể gặp trực tiếp bạn để hướng dẫn mình unlock một lần ko?
thekhoa202302
Nếu chưa sử dụng dòng diamond hay các loại HTC khác. bạn cần phải tham khảo nhiều ở các forum cũng như đọc hết các hướng dẫn để biết thêm! mình khuyện bạn đừng úpROM vội vàng! khi nào bạn đã hiễu hiết về PPC thì khi đó upROM cũng chưa muộn đâu! không khéo thì chết máy đó nhé!:|
