mapbuidoi
Chào các bạn.
Hôm nay xin cho mapbuidoi giới thiệu với các bạn cứu lại chiếc điện thoại yêu quý của mình nếu không may mắc chứng bệnh chết Bootloader và trở thành cục đập đá. Và chuyên trị dành cho mấy A chàng tập tành CookRom up lên mà nó hem thèm chạy nữa ( Hihihi Em cũng vậy tập tành thế nào up Rom tự làm die Botloader luôn khổ thân ) Mình sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau. Và đã làm thành công.
Phần I:
Đồ nghề cần có:
- 01 Mỏ hàn
- 01 Cuộn chì hàn
- 01 Đầu LPT của máy in ( ra mua rất rẻ ở chổ bán linh kiện PC, hoặc cáp LTP của máy in tháo ra chế tạm rồi xong hàn trả về vị trí cũ. )
- 01 Đoạn dây bất kì từ bàn phím hay chuột hư thậm chí trong đồ chơi có sẵn. Hay mạng cũng OK
- 01 Bộ vít để mở máy.
- 04 Điện trở 100Ω ( Nó có màu Nâu Đen Nâu gở từ mấy nguồn PC hư hay máy móc hư mà nhà bạn có thể tìm ra, đơn giản ra tiệm mua 4 con 500 Đồng )
Màu Nâu Đen Nâu nhé.
- Tool hệ thống Tải về
http://www.mediafire.com/download.php?qeotzynlyye
Phần II:
Chế Cáp:
- Bạn lấy cổng LTP của máy in
- Sau đó hàn 4 điện trở 100Ω vào các chân 2,3,4,11 ( Nếu bạn chưa biết chân nó là chân số mấy vui lòng nhìn và dàn chân gắm của nó, nó có đánh số thứ tự từng chân)
- Hàn nối tiếp từ chân số 20 đến 25 tổng cộng 6 chân.
Còn đây là sơ đồ Pin Out của LTP trên Máy Tính câu trực tiếp nếu ko có Cổng LPT
Bên dưới là một hình gồm có: từ trái qua từ trên xuống
- Thứ Nhất Sơ đồ chi tiết các Pin out của cổng LPT
- Thứ Hai là máy mẫu G5
- Thứ Ba là sơ đồ Pin Out của máy Atom. Nếu muốn làm thịt E này phải mở toàn bộ chỉ lấy cái main vì Pin Out của nó nằm ở dưới mạch gần nút Camera.
- Thứ Tư là sơ đồ Pin Out của Atom Exec.
Kết nối chú dế của mình vào sợi cáp
- Thông qua các điểm TCK – TMS – TDI – TD0 – GROUND (Của Main, thông thường câu ở chân ( – ) tiếp xúc trên main)
Đây là kẹp điểm GROUND nhé
Do tay nghề khéo tay của từng bạn mà chế cáp kết nối với chiếc dế yêu của mình theo chuẩn của các PIN OUT trên, Hay và chắc chắn nhất là hàn vào, vừa chắc vừa an tâm không mất nhiều thời gian, vì chế tiếp xúc này tốn nhiều thời gian hơn cả công đoạn chuẩn bị và Flash. Dưới đây là một số hình minh họa cho các bạn tham khảo.
Đây là pin out kết nối vối PPC
Đây là kiểu kết nối tới một PPC mẫu nhé
Phần III:
Chuẩn bị Flash (Nạp) Bootloader.
- Đầu tiên bạn chạy file giveio để cho nó nhận Driver cáp tự chế của mình.
- Chuẩn bị file Bootloader cho máy:
Nếu bạn sử dụng Atom (Không Exec nhé) thì tải bản room cook bất kì giải nén lấy file EBOOT.nb0 chép vào thư mục JFlash_MM, xóa file EBO_a.nb0, đổi tên file EBOOT.nb0 thành EBO_a.nb0.
Nếu sử dụng các dòng máy khác thì như Rover G5, Orsio n725, HP6815 (có thể tất cả dòng 68xx ). Thì cũng làm như bước trên nhé, lấy file BOOT từ bản room của máy chép vào JFash_MM và đổi tên thành EBO_a.nb0.
Riêng dòng Atom Exec thì khỏi file đã có sãn.
Công đoạn Flash.
- Gắn cáp LPT vào máy tính.
- Lấy bất cứ thứ gì giữ, đè cái nút MICRO xuống, như hình bên dưới.
- Cắm sạc vào máy, sẽ thấy đèn tín hiệu trên điện thoại nhấp nháy. Tùy vào từng dòng sẽ có màu khác nhau, Atom Exec thì mình thấy là màu đỏ. Nếu đèn tín hiệu ko nhấp nháy thì nhấp thả nút MICRO
- Sau đó vào thư mục JFlash_MM nhấn vào file Start.bat
- Nếu bạn chế cáp đúng lúc này nó sẽ chạy và Flash (Nạp) Bootloader cho máy. Mỗi dòng máy sẽ hiện những thông số khác nhau nên mình không nêu cụ thể được.
Ví dụ của một dòng máy bất kì.
JFLASH Version 5.01.007
COPYRIGHT (C) 2000 - 2003 Intel Corporation
PLATFORM SELECTION:
Processor= PXA27x
Development System= Mainstone
Data Version= 1.00.002
PXA27x revision ....
Found flash type: 28F256L18B
Unlocking block at address 0
Erasing block at address 0
Unlocking block at address 10000
Erasing block at address 10000
Unlocking block at address 20000
Erasing block at address 20000
Unlocking block at address 30000
Erasing block at address 30000
Unlocking block at address 40000
Erasing block at address 40000
Starting programming
Using BUFFER programming mode...
Writing flash at hex address 3fe80, 99.85% done
Programming done
Starting Verify
Verifying flash at hex address 3ff68, 99.94% done
Verification successful!
- Sau khi Flash (Nạp) Xong Ở cuối cái bảng sẽ hiện chữ Verification successful! Hoặc nó sẽ tự đóng.
Phần IV:
Kiểm tra thành quả.
- Thông thường bạn nhấn Power + Camera + RS, nếu không thấy nó vào Botloader thì bạn làm các thao tác sau: Gỡ Pin ra sau đó làm theo các bước sau nhấn Power + Camera bỏ Pin vào và nhấn RS. Nó sẽ vào Bootloader.
- Up rom gốc vào máy. Theo mình làm và thấy khi up rom gốc của máy bị tình trạng ExtROM treo ở 6% cũng không có gì lo lắng cả, rút cáp ra và Hard Reset lại sau đó nó sẽ vào Win bình thường. Làm lại động tác up rom 1 lần nữa sẽ hết bị lỗi ở 6%.
Chúc các bạn thành công. Mình nghĩ cũng không có gì khó cả, tự tay mình nạp Bootloader cho máy của mình cho nó sống lại thì còn gì vui sướng cho bằng nhỉ.
Có gì thì cứ PM cho mình qua nick yahoo mapbuidoi
Mình sẽ hướng dẫn tận tình
Coi xong làm ơn thank mình cái nhé
Trên đây là hướng dẫn khôi phục lại Bootloader thật dễ dàng.
mapbuidoi
mapbuidoi
Phần I:
Đồ nghề cần có:
- 01 Mỏ hàn
- 01 Cuộn chì hàn
Phần II:
Chế Cáp:
Phần III:
Công đoạn Flash.
PLATFORM SELECTION:
Processor= PXA27x
Programming done
Starting Verify
Phần IV:
Kiểm tra thành quả.
