Hướng dẫn Root, fix 3G máy Sky A820L
tadysnb129
I. Root máy
1-Download USB driver TẠI ĐÂY: Nút vuông bên phải
2-Download và giải nén A820Lroot.rar tại đây: http://www.mediafire.com/?9ry4hgsv12qdnku
3- cắm cable USB vào máy, chọn kết nối PC Software, trong "Application setting" bật "unknown sources" và trong "Application setting/ Development" bật "USB debuggings"
4- Chạy file "run_me.bat" trong thư mục vừa giải nén A820Lroot, thấy một số dòng tiếng tàu, ấn enter từng bước và máy khởi động lại 2 lần là xong. Kiểm tra lại máy đã có Super Use là ok
II. Fix 3G cho 820L không bị báo Roaming
1. Download file fix 3G sky820L TẠI ĐÂY
2. Ở 820L, vào Menu/Sky Backup/ Data Restore rồi chọn đến file LastBackup1.sky, ấn next, sau khi hoàn tất máy sẽ khởi động lại và vào được 3G Không báo Roaming (nếu vẫn chưa vào được thì kiểm tra lại cấu hình mạng Access poitn là được (xem ở mục III)
III. Cách cài cấu hình mạng
Vì máy xách tay không tự tạo cấu hình mạng nên phải set bằng tay.
Ở máy, vào Menu/ Setting/ Wireless & network/ Mobile Networks/Access point name
chọn new và điền thông số như sau
- Name: Vina, viettel, mobi, vietnamobile (tùy mạng)
- Apn:
+ Viettel là v-internet,
+ Mobile là m-wap,
+ Vina là m3-world
- Use name và pass đều là mms
Chọn Save và tick chọn chấm màu xanh ở bên phải là xong
IV. Up lại Rom gốc (fix lỗi máy, treo, v..v..v)
Sky hỗ trợ up rom online nên khá dễ dàng.
1. Nếu chỉ up 1 lần
- Trên máy tính: Dùng IE (ko dùng trình duyệt nào khác) vào trang web: http://dmfile.isky.co.kr/NewSelfUpgrade/index.html
- Trên A820L: Ấn giữ volume +, volume - và nguồn để vào chế độ download mode
- Cắm cáp USB và ấn nút xanh như hình trên là máy tính sẽ tự download về và tải fw mới vào 820L, mất tầm 2 tiếng (tùy thuộc vào tốc độ mạng)
- Đợi hoàn thành là xong!
2. Nếu hay nghịch và có thể up lại nhiều lần:
Vì theo cách 1, máy sẽ tải FW online về nên sẽ rất mất thời gian. Do đó nếu hay phải up lại FW thì ta nên Download bản FW đó về rồi copy sẵn vào Temp để khi up lại không phải tải lại từ đầu (sau mỗi lần up thành công, máy tính sẽ tự xóa file này nên phải copy lại mỗi lần up mới)
- Vào ĐÂY để tải file FW cho 820L
- ở PC, vào Run và gõ %temp% rồi Enter
- Trong Temp, vào thư mục Low, Copy Paste file FW.binx vừa download vào đó (442Mb)
sau đó làm tiếp như bước 1 là xong, quá trình up rom chỉ mất 15p
anhduc22375
có cách nào để unroot cho con 820L này o bạn hay chỉ có cách up lại rom online ? thanks
wan
làm theo bác ok rồi mà lúc up fw dc 41% nó treo luôn ko nhúc nhíc thêm nữa,trong khi hiệu ứng quảng cáo của trang web thì vẫn còn k hiểu làm sao
