HƯỚNG DẪN TẠO PATITION EXT2/EXT3/EXT4 TRÊN THẺ NHỚ
VUNHATVAN
Hiện nay có rất nhiều Rom hỗ trợ A2SD tức là hỗ trợ lưu các ứng dụng được cài đặt vào thẻ nhớ. Quá trình này rất tiện dụng vì khi các bạn up Rom mới có hỗ trợ A2SD hoặc hard reset thì các phần mềm sẽ tự động cài đặt trở lại. Các phần mềm này chỉ mất đi khi các bạn thực hiện bước gỡ bỏ, nó sẽ gỡ phần mềm cả trên máy và trên thẻ.
Dưới đây mình sẽ hướng dẫn tạo các partition bằng phần mềm GPARTED-LIVE CD dựa trên bài hướng dẫn trên xda, mình đã làm thành công. Công cụ Recovery cũng hỗ trợ tạo Partition nhưng mình làm thấy chưa được tốt lắm (tạo thêm 1 partition nhưng nó tự động tạo thêm 1 partition nữa). Bạn nào dùng Recovery tạo được partition thì viết thêm vào topic này để mọi tham khảo.
Tiến hành nào:
1. Down load công cụ: GPARTED-LIVE CD ở đây. Các bạn sẽ được 1 file *.iso, dùng máy tính ghi ra đĩa. Đĩa này có khả năng khởi động được.
2. Dùng Capbe cắm HD2 vào máy tính, khởi động lại HD2, bấm nút power để vào MAGLDR, chọn dòng 3 USB MassStg, bấm phím gọi.
Nếu có đọc thẻ nhớ thì dùng luôn đầu đọc thay cho HD2
3. Đút đĩa đã ghi vào máy tính, khởi động lại máy tính, chọn boot máy tính từ CD. Máy sẽ khởi động vào GPARTED. Quá trình khởi động các bạn cứ bấm phím ENTER, đến phần chọn ngôn ngữ thì bấm 34 để chọn tiếng Việt cho dễ. Sau khi khởi động xong máy sẽ hiển thị màn hình quản lý các ổ đĩa.
4. Tại màn hình quản lý ổ đĩa, các bạn bấm vào góc trên, bên phải có hình ổ đĩa để lựa chọn đúng thẻ nhớ từ HD2 của mình. Chú ý nhìn đúng dung lượng để tránh chọn nhầm ổ kẻo mất dữ liệu.
5. Xoá thẻ nhớ
Bấm chuột phải vào ổ đĩa ở khung bên dưới rồi chọn Delete (Xoá) để xoá thẻ nhớ. Trường hợp thẻ nhớ đã được chia thành nhiều partition thì xoá lần lượt từng partition một cho đến hết.
6. Tạo phần lưu trữ chính của thẻ nhớ.
Đây là phần để các bạn lưu trữ các file âm nhạc, hình ảnh, video . . .
Bấm chuột phải vào thẻ nhớ, chọn Creat (tạo mới). Mình khung mới hiện lên, Tại mục Free space following các bạn đánh vào số MB các bạn định làm partition lưu trữ các ứng dụng, ví dụ 512 hay 1024 . . .
Các mục còn chọn như hình trên, đặt tên cho partition này rồi bấm Add (thêm). Một partition đã được tạo.
6. Tạo partition ext
Bấm phần còn lại của thẻ nhớ, chọn tiếp Creat
Đánh số và lựa chọn các mục như trong hình, đặt tên và bấm Add
7. Chính thức tạo nào:
Sau khi làm các bước trên xong, ở màn hình chính của GPARTED, các bạn bấm Apply (dấu tick), đợi một chút là xong.
Giờ các bạn đã có một thẻ nhớ với 2 partition để dùng cho con HD2 thân yêu.
Chúc các bạn thành công.
Lưu ý:
- Dữ liệu sẽ bị mất khi thực hiện công đoạn này các bạn nên copy tất cả các dữ liệu ra máy tính, sau khi thực hiện xong thì copy lại.
- Không dùng phần mềm SD Formatter để format thẻ nhớ sau khi đã chia partition vì sẽ làm mất partiton và thẻ nhớ bị lỗi. Khi thẻ nhớ bị lỗi thì dùng chính HD2 để format lại hoặc dùng GPARTED để format lại
dale89
bổ sung thêm cách là cái file .iso này boot từ usb đc
àh mà mình đã làm đc cách trên và boot thử bản desire Z imilka 1.0 nhưng boot rất là lâu khoảng 15' và đến màn hình setup ngôn ngữ thì nó treo luôn ở đấy k hiểu có ai bị vậy k
dale89
trong usb có thư mục utils/win32/makeboot.bat click vào đó rồi.xong thì bạn khởi động máy chọn chế độ boot usb là đc
kimquypticc
Đút thẻ nhớ vào đầu đọc rồi cắm vào máy tính làm có được không nhỉ? Sao lại phải làm thông qua HD2, các bạn nào hiểu rỏ vấn đề này cho thêm giải thích nhé!
JohnnyBui
có nói là không dùng đầu đọc thẻ được đâu?
Theo ngu kiến của tại hạ thì thẻ nhớ nên class 4 trở lên mới dùng bản base HD Desire tốt.
dale89
mình thẻ class 4 8g mà boot bản desire Z gần 2 tiếng chưa vào đc home cứ đứng ở màn hình HTC trước khi setup ngôn ngữ:(
JohnnyBui
Mình dùng bản AF 403 boot bình thường nhưng luôn báo lỗi system FC trước khi vào màn hình khóa không hiểu lý do tại sao.
dale89
chưa thử đc bản app2sd nào. k hiểu tại sao nữa chỉ mới thử đc bản froyo 2.3 mdj nhưng k thích giao diện của nó còn ngoài ra các bản khác đều k chạy đc
JohnnyBui
Mới flash xong bản này.
[10 JAN][DAF] RAFDROID HD 2.1 [DATA2EXT4] or [TMOUS][Kern:MDJ 10.2][RMNET] [UPDATED!]
Đang test
dale89
mình k biết do thẻ hay k nữa, bản froyo 2.3 mdj mình boot vào xài bt rất mượt, còn bản RAF HD, desire Z imilka đều k đc, boot rất lâu, vào tới màn hình HTC trứoc lúc setup ngôn ngữ thì bị treo ở đó,mình đã để thử, 3 tiếng rồi vẫn k có kết quả, mình dùng thẻ class4 8G theo máy mình thử phân vùng 512 và 1024, ext3,ext4 đều k khởi động đc
KOK
Cái này, ai bít phân vùng ổ đĩa thì dùng các trình xử lý ổ đĩa như Acronis hay Paragon sẽ nhanh hơn. Không cần phải backup dữ liệu. Nhưng ai không biết ko nên dùng mấy em nó, ko đi hết cả dữ liệu trên thẻ =))
VUNHATVAN
Bạn thử tháo thẻ nhớ ra rồi khởi động lại xem có được không?
JohnnyBui
Test nãy giờ cũng rất tốt. Nhưng do khi mình chia ext4 lúc cài apps vào tự động sẽ vào phân vùng ext4 khi mình flash rom khác các apps đó sẽ tự động cài vào bản rom mình mới flash xong. Mình nghi như vậy sẽ rất không tốt rất dễ bị lỗi. Mình đang format ext4 để flash lại.
to dinhmenh143 bạn thử liên hệ với mod bên box mua bán Batkid
binhhdda
Đang định thử bản imilka's HD2Z NAND v1.1 nhưng máy tính không có ổ đĩa chán quá, có ai biết cách không cẩn đĩa không chia sẻ với!
