Hoanglong_lc
Điện thoại di động có thể được dùng như một modem kết nối internet thông qua cổng truyền dữ liệu không dây hồng ngoại – IrDA.
Yêu cầu kỹ thuật
- Điện thoại di động có tích hợp cổng hồng ngoại.
- Nếu máy vi tính (hoặc laptop) không tích hợp sẵn cổng hồng ngoại, bạn có thể tìm mua cổng kết nối này tại các cửa hàng linh kiện vi tính với giá từ 150-250.000đ.
Các bước thực hiện
Bước 1: Bật kết nối hồng ngoại trong điện thoại và đưa đến gần cổng hồng ngoại của máy tính. Để đảm bảo tốc độ và sự ổn định của kết nối, 2 cổng hồng ngoại của máy và điện thoại không nên để cách xa quá 20cm và lệch khỏi góc 15o.
Bước 2: Nhấp phải chuột vào mục My Network Places, vào tiếp Properties. Ở phía trái của cửa sổ mở ra, bạn chọn Create a new connection để thiết lập kết nối mới.
Thực hiện các bước tiếp theo như sau:
- Connect to the Internet, bấm Next
- Set up my connection manually, bấm Next
- Connect using a dial-up modem, bấm Next
- Vào phần Modem để chọn Standard Modem over IR link #2, bấm Next.
- Đặt tên cho kết nối của bạn, bấm Next. Tiếp tục nhập số điện thoại, tên truy cập và mật khẩu để tạo icon kết nối internet.
Ví dụ: Để sử dụng dịch vụ vnn1269 để truy cập internet từ điện thoại di động của mình, bạn nhập các thông số như sau:
+ Username: vnn1269
+ Password: vnn1269
+ Dial: 1269
+ Lưu ý: Bạn cần nhập mã tỉnh/thành nơi mình đang cư ngụ trước số quay 1269 để thực hiện kết nối. Ví dụ bạn đang ở TP.HCM thì số dial sẽ là 081269, ở Nha Trang thì nhập 0581269.
- Sau cùng, chọn My use only và bấm Next, icon kết nối mới sẽ xuất hiện tại mục Network Connections.
Bước 3: Nhấp kép chuột vào icon vừa tạo và bấm Dial để máy thực hiện việc quay số kết nối internet.
Lưu ý
Nếu máy hiện ra thông báo lỗi "Wireless link interrupted -- the link has been blocked or the device has moved out of range" khi bạn thực hiện kết nối, hãy thử kiểm tra lại xem điện thoại di động của bạn và cổng hồng ngoại trên máy tính đã được đặt đúng chưa. Nếu cả 2 vẫn hoạt động bình thường, hãy thiết lập lại các thông số như sau:
- Tại thanh hệ thống, nhấp vào biểu tượng cổng hồng ngoại – Infrared – và chọn Properties, chọn tab Hardware và vào tiếp Properties.
- Khi cửa số Properties xuất hiện, chọn Infrared Transceiver Type tại mục Property và chọn Vistray TFD tại mục Value. (Hình 5)
- Sau cùng, quay số kết nối vào internet lại và bạn đã lại có thể lướt web, check mail.
Bạn có thể tham khảo thêm cách kết nối qua chuẩn truyền dữ liệu Bluetooth tại đây.http://www.digilife.vn/Product/Pages/200848/20081124115606.aspx
Ngoài ra cũng cần lưu ý là việc truyền tải dữ liệu qua cổng hồng ngoại lẫn kết nối internet từ điện thoại di động như trong hướng dẫn cho tốc độ không cao, vì thế chỉ nên dùng trong những trường hợp khẩn cấp và không thể truy cập bằng các biện pháp khác.
Yêu cầu kỹ thuật
Các bước thực hiện
+ Username: vnn1269
+ Password: vnn1269
+ Dial: 1269
Lưu ý
