Hướng dẫn up ROM 6.1 cho HTC - P3450?
nhunguyen12
cần chỉ dẫn thêm ve up rom 6.1 cho HTC tuoch II Flo
do quá nhiều diễn đàn nói về cách uprom 6.1 cho HTC, nhưng tôi vần không biết làm sao phân biện ELF và ELFin, tôi cần hỏi thêm là HTC tuoch II Flo cua toi là loại ELF và ELFin???
Thứ 2 khi cài xong Tool UnlockCID thì tiến hành uprom có cần phân biệt giữa
G3 và G4 hay không?
Thứ 3 có cần phải unlock sim không?
Bản rom 6.1 nào mới cho HTC này? và có thể cho tôi đường link để có thể tiến hành up rom ko? tại thấy diễn đàn lung tung quá, xài co cái nàu được mà không biết xái cái kia được không.
Quy trình up rom là cần:
B1 cai enablerapi.cad
B2 cai cert-SPCS.cad
B3 Tool UnlockCID
B4 Hard Set
B5 cài Sync
B6 up rom
tôi chỉ hiểu vậy thôi, nên ai có thể hướng dẫn lại, chỉ cho tôi rõ hơn được không,
mong giúp đỡ, cám ơn hiều
PhamHien
G3 và G4 hay không?
B3 Tool UnlockCID
B4 Hard Set
B5 cài Sync
B6 up rom
Nhiều vấn đề quá ta:p Trước hết, cần nói với bạn: tất cả những vấn đề bạn cần đều có rất rõ ràng và chuẩn xác tại box HTC Touch của diễn đàn PDAVIET và một số 4rum khác. Từ phân biệt tới unlock tới up ROM và sử dụng...Có thể trả lời nhanh như sau:
1. Phân biệt Elf(Touch I) với Elfin(Touch II):
Chỉ cần kiểm tra trong máy tại System/Device Infomations. Nếu muốn biết rõ hơn bạn có thể đọc các bài:
- Phân biệt Touch I và Touch II
- Công cụ kiểm tra các thông số của Touch
Bạn search sẽ thấy ngay tại box này!
2. Phân biệt unlock CID và unlock SIM:
Tạm hiểu là:
- Unlock CID: Mở khóa để cài HĐH nâng cấp khác với HĐH chuẩn
- Unlock SIM: mở khóa mạng để có thể sử dụng mạng di động ở nước thứ 3
Hai cái này không phụ thuộc nhau nhé
- Sau khi unlock CID có thể up ROM bất kì
- Nếu máy của bạn đã gọi và SMS bình thường tại VN tức là đã unlock SIM và không cần làm gì nữa. Dòng này không quan trọng là G3, G4 như một số dòng khác
3. Khi đã unlock CID và phân biệt được là Elf hay Elfin thì bạn có thể tìm bản ROM WM6.1 phù hợp mà up. Trên này có " ROM PDAVIET cho Touch" có rất nhiều bản của manager Pham Quang dùng rất tốt!
4. Việc unlock CID đã có bài hướng dẫn cụ thể từng bước. Bác có thể tìm mà:
* Unlock CID:
- Cài Active Synch 4.5 trên PC
- Tải công cụ unlock
- Kết nối PPC với PC để Synch hoàn tất
- Chạy tool Unlock CID và làm theo hướng dẫn trên màn hình PC
- Khi chạy xong là xong hết. Quá trình unlock kết thúc
* Ủp ROM:
- tải bản ROM WM6.1, giải nén trên PC
- Lại kết nối hoàn chỉnh PPC với PC
- Mở ROM trên máy tính ra và click "ROM UpdateUtility", làm theo chỉ dẫn trên màn hình
- Ngồi đợi khoảng 5-6 phút quá trình kết thúc là xong! Bạn đã có ROm mới
Xin nhắc lại mọi hướng dẫn và công cụ đều có rồi. Bạn hãy tìm. Nếu khó khăn mình hướng trao đổi trực tiếp!
nhunguyen12
tôi đang xài con HTC-P3450, sau khi coi thông số nhu thế này thi 2 tôi không biết làm sao cả, đọc 1 số diễn đàn thì thấy nó có vẻ khó, bởi không biết là G3 hay G4, và cách up như thế nào để tránh hư hỏng máy, nên pót bài này để ai đó có thể giúp việc này không, máy này hiện nay rá6t nhiều vì vậy mở chủ đề này thảo luận và đưa ra cách uprom tốt nhất và ban rom cho phù hợp
mong admin va các bạn giúp đỡ.
tôi có đính kèm file thông số của nó. mong chỉ rõ hơn
t6oi thấy trong này ghi thông số la ELF 0100, nhưng mà đây là Touch 2, như vậy thì làm sao biết đó là ELF hay ELFin vậy?
Em nhận con HTC P3450 WM6 tiếng China , Memory là 64+128 .Em Unlock CID thành công , đã cài 2 file .cab. Bên phải trên cùng giao diện BL ko có chữ RUU mà chỉ có bên phải dưới cùng có chữ USB . IPL 1.11.0002 . SPL 1.11.0000
- Riêng thấy ghi tên máy là HTC-3450 thì đã khẳng định 99% là ELF hay Touch1 rồi bạn ạ, vì ELFin (Touch2) là HTC-3452 kia.
Để chắc chắn vào "Device info" kiểm tra: với ELF thì RAM/ROM là 64/128Mb còn ELFin thì RAM/ROM là 128/256Mb. Đây chính là điểm khác nhau của Touch1 và Touch2.
- Sau khi xác định được là Touch1 hay Touch2 thì bạn hãy tìm tới Thread Tool UnlockCID (chính xác hơn là USPL) tham khảo và chạy USPL cho máy (nếu máy mới) nếu bạn muốn Up ROM khác.
- Ngoài ra các bước còn lại TM Fanxien đã viết rất đủ và đúng rồi.
nhunguyen12
chính xác là bao touch 1 nhưng tôi kiềm tra rom/ram: 256MB/128MB, vì vậy chắc chắn là touch 2, bởi tôi mua cũng nói là touch 2, đọc trên diễn đàn thì thá6y báo la loại ELF, nhưng theo như xem trong máy thì ROM/RAM: 256/128, như vậy thì tôi nên kiểm tra như thế nào cho chắc chắn là loại ELF ỏ ELFin vậy? mong ai đó giúp đỡ, và có thể cho tôi hỏi có cần phân biện G3 và G4 đối với dòng này không??? bởi hình như dòng này không quan trọng về vấn đề này lắm.
Mong bác Quang có thể giúp đỡ giúp em và ai đã sử dụng hay up rom 6.1 cho dòng này thì giúp nhé. cám ơn nhiều
Nightmare
Cái này đã nói nhiều rồi bạn ạ. Nếu ELF 3450 mà rom/ram là 256/128 thì đó là bản ELF Extended hay bản mở rộng của Touch I chứ không phải là Touch II bạn à. Đối với dòng này thì không cần quan tâm G3 hay G4 như các dòng khác đâu.
Còn cách up rom thì trong box ROM Touch đã nói quá kỹ rồi, bác chịu khó đọc và mày mò thì sẽ ngon thôi, như vậy mới thú.
Chúc bác ngon lành với con Touch I mở rộng của mình. Thân!
nhunguyen12
tôi đã thử công cụ kiểm tra HTC touch và nó báo là loại touch Elfin, chứ không phải touch 1, khi mua nó nói là touch 2, tôi muốn chắn chắn đển đảm bảo an toàn cho đt nên thăm dò ý kiến cho chắc ăn, nên nếu ai có công cụ nào để kiểm tra pro, chắc nhất thì cho tôi link nha, hiện tôi đang xài device_info.exe, mà vẫn chưa chắc chắn đó là touch máy, tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, chỉ chờ xem elf hay elfin thôi, mà hình như nó co chương trình dành cho cả 2, và co bản rom xài cho cả 2 nên có thể rùi rõ không cao, nhưng đã hứa uprom cho người ta thì phải làm cho nhiệt tình chứ. chứ tôi xài S60 ve, up ofline vô từ, cái này tôi không xài nhưng củng biết nên nghiên cứu, đúng là dòng touch này giống nhau giữa touch mở rộng và touch 2, pó tay luôn
headone
bạn kiểm tra bằng cái này
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=111509&d=1220783429
nếu nó báo là elfin thì chắc chắn máy bạn là touch 2, còn elf hay elfin không quan trọng bạn ạ, vì tất cả các bản rom trên này đều có thể up cho elf hoặc elfin, có điều ở dòng elf thì ram còn lại hơi ít nên có thể chạy không mượt ở 1 số bản mà người cooked thêm quá nhiều chương trình vào bản rom
laphuong
tháo pin ra, đằng sau máy ghi là 3450 thì là Touch I, 3452 thì là Touch II, đơn giản vậy thôi
nhunguyen12
không có, sau máy cũng không có ghi gì hết, tôi đã kiểm tra đủ mọi cách rồi,dùng chương trình báo ELFin, nên có thể khắng định đôi chút nó là touch 2, nhưng mà máy loại HTC-P3450 la loại touch ELF, nên phải xem xét kỹ lại giúp nha.có ai biết cách nào khác hay hay để giúp đỡ cho tôi không?? sao mà phức tạp thể chỉ thiéu6 mỗi cái đó thôi
link bạn đưa cho sao mở không được
quocthai
bác wa đây này: http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=32058 có tool để kiểm tra ấy. Nếu thấy con của bác là 128/256 thì nó là touch 2, sau đó thì cứ làm theo hd của bác PQ và Fanxien đã nêu trên để có thể up rom 6.1 bình thường
nhunguyen12
sau khi nghiên cứu kỹ về dòng HTC-P3450 thì tôi có phát hiện thêm 1 đoều, đó là khi bạn kiểm tra máy thì bạn có thể thấy được nững dòng chữ sau: Model No: ELF 0100, loại HTC-P3450 nhưng bên cạnh đó nó có dỏng chữ build:18125.04.2, vì vậy tôi tin chắc đó là loại P3452. bởi vì tôi xem xét kỹ, thứ nhất khi mua, cửa hàng nói là tuoch 2, nhưng tôi không an tâm, kiểm trave info của máy cũng khó mà phân biệ được ELF hay ELFin, tôi sử dụng chương trình tool device_info để kiểm tra thì là dòng ELFin, thế nhưng công cụ này cũng không giúp tôi tự tin cho lắm để uprrom 6.1
vì vậy do máy tôi chưa uprom lần nao, vả lại theo như info mà tôi đọc trên máy thì có 2 đoều đáng chú ý: đó là: ROm version:2.20.707.1R WWE,protocal 4.01.43.51, radio version: 03.07.90. khi tôi tham khảo trang Rom gốc của bác Phamquang đăng: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=379034. khi tìm kiếm 1 hồi sẹ cuất hiện danh mục sau vì vậy dù ban không biet ELF hay ELFin thìn xem thông tin máy của mình và danh mục ELFin mà tôi đăng ở đây coi có giống nhau tí nào không, tiếp theo bạn ấn vào dó downoad bởi rapidshare thì lúc này nó hiện như sau: http://rapidshare.com/files/1135882...07.1R_4.1.13.51_03.07.90_RED_Ship_Reduced.exe
vì vậy tôi đã biết máy tôi là loại ELFin
tôi đưa các loại rom gốc của ELFin coi có cái nào giống máy bạn không, để tranh uncock CID nhầm nha:
P3452 TOUCH XL - ELFIN ( 256/128 MB )
NOTE for a DEVICE ID in some Elfin models: The " * " is a WILDCARD so if your DEVICE ID is ELF010051 you need a rom that contains ELF0100*1.
WARNING: DO NOT FLASH AN ELFIN 256/128 (3452) ROM ONTO AN ELF 128/64 (3450). YOU WILL BRICK YOUR DEVICE.
nl-wm6-1-RUU_NLD_HTC_Touch2.20.404.9434
Device: ELF0*****
CID: HTC__E11
Version: 2.20.404.9434 (EXT_ROM ONLY)
Language: NLD
HTC_Touch_FRA_2.20.406.1B.exe
Device: ELF0100*0
CID: HTC__203
Version: 2.20.406.1B
Language: FRA
RUU_Elfin_TMO_NL_2.26.114.52_4.1.13.52_03.08.90_BL UE_Ship_SPL2.26.exe
Device: ELF030050
CID: T-MOB003
Version: 2.26.114.3
Language: NLD
IPL/SPL: 2.26
TMCZ_MDA_Touch_128-256MB_2.26.113.52_4.1.13.52_03.08.90
Device: ELF030050
CID: T-MOB004
Version: 2.26.113.52
Language: CSY Czech
RUU_Elfin_HTC_DAN_2.20.403.1b_4.1.13.51_03.07.90_b lue_ship.exe
Device: ELF0100*0
CID: HTC__F08
Version: 2.20.403.1B
Language: DAN
RUU_Elfin_DOPODASIA_WWE_2.20.707.1B_4.1.13.51_03.0 7.90_BLUE_Ship_Reduced.exe
Device: ELF0100*0
CID: DOPOD001
Version: 2.20.707.1B
Language: USA
RUU_Elfin_DOPODASIA_WWE_2.20.707.1G_4.1.13.51_03.0 7.90_GREEN_Ship_Reduced.exe
Device: ELF0100*1
CID: DOPOD001
Version: 2.20.707.1G
Language: USA
RUU_Elfin_DOPODASIA_WWE_2.20.707.1R_4.1.13.51_03.0 7.90_RED_Ship_Reduced.exe
Device: ELF0100*2
CID: DOPOD001
Version: 2.20.707.1R
Language: USA
RUU_Elfin_DOPOD_AU_2.20.710.2B_4.1.13.51_03.07.90_ BLUE_Ship.exe
Device: ELF0100*0
CID: DOPOD001
Version: 2.20.710.2B
Language: USA
RUU_Elfin_CHT_OPEN_2.20.753.1B_4.1.13.51_03.07.90_ BLUE_Ship_Reduced.exe
Device: ELF0100*0
CID: DOPOD601
Version: 2.20.753.1B
Language: CHT
RUU_Elfin_HTC_RUS_2.20.411.2B_4.1.13.51_03.07.90_B LUE_Ship_Reduced.exe
Device: ELF0100*0
CID: HTC__A07
Version: 2.20.411.2B
Language: RUS
xdanova-update.exe (O2 ROM UPDATE)
Device: ELF0200*0
CID: O2___102
Version: 2.21.207.1
Language: GER
RUU_Elfin_TMO_NL_2.26.114.52_4.1.13.52_03.08.90_BL UE_Ship.exe (T-MOBILE)
Device: ELF030000
CID: T-MOB003
Version: 2.26.114.3
Language: NLD
RUU_Elfin_HTC_WWE_2.20.405.1R_4.1.13.51_03.07.90_R ED_Ship.exe
Device: ELF0100*2
CID: HTC__001
Version: 2.20.405.1R
Language: USA
hãy nhớ muốn kiểm tra ELF hay ELFin thì hãy coi thông tin của máy mình nha, rồi coi bản nao giống bản hiện tại của mình, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=379034 chỉ ROm gốc dành cho ELFin thôi bản nha
còn Rom gốc của ELF cũng có triong trang này, tìm từ từ từng cái, sẽ thấy cái phù hợp với ROm hiện tại, nhìn dòng chữ đầu RUU-........là sẽ biết ELF hay ELFin nha
Nếu ai tìm ra được bản rom gốc của mình, và biết dược ELF hay ELFin mà nhiều cách thì các này giúp khẳng định chắc chắn, thì bạn hay THANKS 1 cái nha, cám ơn đã độc bào cua 3minh
nhunguyen12
bi kho khan uprom
tôi uprom 6.1 cho HTC touch 2, sau khi tôi hack phone, dzo màn hình bootloader thi có thông số sau: IPL 2.20.0002 và SPL là 2.20.0000, điều này cho thấ phone đã hack để uprom nào cũng dược, sau đó tôi tháo sim và thẻ nhớ ra, reset lại máy, sau đó tiến hành vào bootloader và tiến hành việc uprom Manila2D, nhưng chạy tới 2% thì tụ nhiên tắt và khởi động lại win máy, và báo lỗi 207, tôi không biết tại sao, thì tôi cũng đã đọc diễn đàn nói là hadresert lại máy, cài lại theo các bước unlockCID, rồi cũng tiến hành như vậy, nó vẫn báo lỗi như thế, nên không biết phải làm sao, bởi tôi tải ban romcua Pdaviet cho ca ELF va ELFin, thì tại sao không thể uprom được, nên mong chuyên gia nào pro hướng dẫn khác phụ lỗi trên, theo như sau khi cài hackphone xong thì tắt máy tháo sim và thẻ nhớ ra rồi mới mở lại máy, sau đó vào chế độ bootloader, va tiến hành up như vậy có đúng hay sai, mong được chị giáo thêm, và cho hỏi khi unclockCID thi màng hình trắng, sau đó dzo6 bootloader thi IPL 2.20.0002 và SPL là 2.20.0000, như vậy đã hack chưa vậy a
nhunguyen12
máy báo lỗi 207 đó là do SPL 2.20.0000 không phù hợp với rom 6.1 V61 nên tôi đã up SPL leb 2.28.000, và đã up thành công, cám ơn mọi người đã giúp đỡ
