emperor_htg
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1/ Sử dụng thẻ 1G hay 2G là tốt nhất (mình dùng 1G)
2/ Lắp thẻ vào 1 chú HTC chạy WM6.0 (6.1 hay 6.5 hay android phone cũng được) nào đó rồi kết nối đồng bộ với PC.
3/ Cài đặt PSAS (phía dưới) rồi bật PSAS. Chọn "hadware Forensics" -->chọn "WINCE SD CARD Utils" .rồi nhấp chuột vào "Get Serial and Disk ID".
sau đó ở mục CID các bạn thay 2 so đầu tiên bằng hai số 0 và copy lấy CID mới này. (ví dụ CID là 123E123RR.. thi bạn thay hai số đầu 12= số 00 và copy lấy số mới 003E123RR..)
4/ Vào trang sau :http://psas.revskills.de/?q=goldcard
5/ Nhập email roi điền CID đã lưu ở trên vào dòng "SD Card Serial (CID)"
ở dong "Select goldcard type" chọn "windown mobile 7" (cái này quan trọng đấy) rồi bấm "Generate Goldcard"
6/ Mở hòm thư ra rồi download file "goldcard.img"
7/ Cho thẻ nhớ đã chọn trên vào đầu dọc thẻ rồi chọn :FAT32, 4096 bytes và bỏ dấu ở "quick format" đi rồi format thẻ
8/ Download HxD Hex Editor (phía dưới) rồi cài đặt vào PC.
9/ Khởi động HxD Hex Editor .Vào Extra tab > Open Disk rồi chọn ổ chứa thẻ nhớ (nếu bạn chưa đặt tên thẻ thì là Removable Disk),bỏ dấu ở "Open as Readonly" rồi OK.
tiếp tục vào "Extra" chọn "Open Disk Image" ,tìm đến thư mục chứa file "goldcard.img" rồi OK --nhớ chọn “Sector Size” 512 (Hard disks/Floppy disks).
10/ Vào tab “goldcard.img” rồi vào "Edit tab > Select All>copy".
11/ Vào tab “removable disk” chọn từ offset 00000000 đến offset 00000170(chọn cả offset 00000170) rồi vào "Edit tab>Paste Write".tiếp tục chọn "File > Save" để lưu lại rồi thoát khỏi chương trình.
12/ Tút đầu đọc thẻ ra roi cắm lại vào Pc nếu PC nhận là đc,nếu bắt bạn format lại thì bạn làm sai phải làm lại từ đầu.
13/ Download 1 shiprom bất kì rồi giải nén sẽ được 1 file có tên "RUU_signed.nbh" copy vào thẻ nhớ trên và đổi tên thành "MOZAIMG.nbh" (dành cho htc mozart) ---(có thể cho cac máy khác thì đổi tên như sau SPARIMG.nbh for Trophy
SCHUIMG.nbh for Schubert
GOLDIMG.nbh for Gold
MONDIMG.nbh for Mondrian)
14/ Tiếp đó bạn tạo 1 dây kết nối (Y-cable) như hướng dẫn dưới.
15/ Cắm thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ rồi cắm vào dây kết nối vừa tạo trên rồi cắm dây đó vào sạc điện thoại(như kiểu cắm dây nguồn mấy máy HTC ấy) đế cắm vào ổ điện
16/ Bấm đồng thời nút "camera+volume down" và cắm tiếp dâv kết nối micro usb vào đến khi nó hiện ra chế độ host mode rồi nhả ra để nó chạy,khoảng 5-10' là được,lúc nó chạy bạn để í khi xong 1 mục nó hiện chữ OK
Tiếp theo bạn phải tạo một dây kết nối (Y-cable) theo nhu hình và sơ đồ dưới
link tải PSAS : http://psas.revskills.de/?q=node/6
[video=youtube;QaYXxXgqDtU]http://www.youtube.com/watch?v=QaYXxXgqDtU[/video]
