iPhone 2G bị lỗi tự chuyển về Air Plane Mode
vungth
IP 2G BÁO LỔI : THIS ACCESSORY NOT WORK WITH IP. RỒI BẮT CHỌN CHẾ ĐỘ AIRPLANE MODE ĐỂ REDUCE AUDIO. CỨ BÁO LIÊN TỤC NHANH HẾT PIN. AI BIẾT XIN GIÚP ĐỠ
vipboy_9x
lỗi này mình đã gặp phải cũng không ít,chạy chương trình hoặc restore lại cũng hem hết cứ 5p là báo chế độ AIRPLANE MODE như bạn nói.nhất là trên 2 G là nhiều nhất.
bạn thử restore lại FW gốc coi có hết không nếu không hết chắc phải kiểm tra phần cứng rùi đó bạn
Zenki
Bạn có đang kết nối cái gì với iPhone không? Nó báo lỗi "THIS ACCESSORY NOT WORK WITH iPHONE" nghĩa là phụ kiện mà bạn đang cố dùng iPhone không thích hợp vì thế nó mới đưa về Airplane Mode!
dienht
Mình tìm trên mạng thấy có bài này bạn thử làm theo xem có được ko nhé.
Chuẩn bị cáp và WINSCP và iP cần được cài openSSH.
Kết nối iP và WINSCP, đăng nhập bằng tài khoản root
vào terminal và lần lượt gõ các dòng lệnh sau: (copy paste)
Code:
cd /System/Library/PrivateFrameworks/IAP.framework/Support/
mv iapd iapd.broken
chmod 755 iapd.broken
chown root:wheel iapd.broken
exit
khởi động lại ip
Hoặc sử dụng IP PCsuilte or ifunbox vào đường dẫn: /System/Library/PrivateFrameworks/IAP.framework/Support/
xoá hoặc đổi tên file ipad
Khởi động lại
kidhack
Fix Lỗi Iphone: this accessory is not made to work with Iphone
vipboy_9x
Code:
mv iapd iapd.broken
exit
khởi động lại ip
Khởi động lại
cái này em bị rùi mà làm vẫn không hết được,
bạn @vungth làm theo cách này thử xem cói có hết không nhé.
ken_nhox
cái này thường là do phần đít sạc gây ra.........không đúng thì đừng mắng em nhe
