iPhone 3GS World gặp trục trặc kỹ thuật, mong giúp đỡ
heocon88
Tình hình là có COn IP 3gs W của khách . đang xài => hết pin => cắm sạc ( sạc zin theo máy)=> báo sạc => khoảng 30p sau tháo sạc => mở nguồn vẫn báo hết pin . fw 3.1.2 => sau khi bị hiện tượng trên, cắm Itunes ko nhận , phải đưa về chế độ FDU thì itunes mới nhận ( itunes 9.0 ) . . . máy trong tình trạng die hoàn toàn , khi cắm sạc chỉ báo hết pin , còn bình thường thì mở nguồn ko dc. . Mong các bác giúp : chạy về FW gốc 3.0 thì tình hình sẽ thế nào ? và hiện tượng trên là do vấn đề gì gây ra . . ( đã restore và update fw mới nhất , báo thành công. . nhưng vẫn bị hiện tượng hết pin ) mong các Pro giúp đỡ ..
vipboy_9x
theo mình nghỉ là để cạn pin wa nên mình sạc pin không vào được nữa,bạn hãy đưa về chế độ recovery MOD sạc pthu74453 xem coi có hết hay không nhé
nếu vẫn không được thỉ tháo pin ra (kich) và sạc pin lại nếu trường hợp đặc biệt thì thay pin
heocon88
pin IP mà dễ thay dc sao bác Vip. mình có tham khảo các web . nói rằng đưa về FW gốc 3.0 thì sẽ mất hiện tượng trên . . có thể là do trong quá trình Up 3.1.2 có trục trặc ?? nhưng xài bt dc 1 tháng thì bị . . tìm cách lý giải vấn đề này 1 đêm rồi cũng không có kết quả khả quan . . anh em nào gặp hiện tượng trên thì giúp mình với ... . .sống chết với con IP này mất hjx hjx . . .ai đã test thì cho xin cách làm nhé . . .buồn lắm :((
Zenki
Có thể nguồn không vào được Main nên khi sạc không vào điện, mở máy ra kiểm tra xem dây nguồn có bị lỏng không? Nếu bị thì cắm lại rồi cắm sạc lại, lỗi này nghi là phần cứng nhiều hơn phần mềm, mỗi khi đã Update FW thành công thì không có chuyện bị lỗi trong quá trình Update. Kiểm tra lại lỗi nguồn vào Main xem thế nào rồi tính tiếp!
heocon88
http://macvn.com/forums/showthread.php?t=24158 theo diễn đàn trên . thì người bị trường hợp trên cũng khá nhiều , và đưa ra kết luận là cho thấy phần mềm cũng tác động đến lỗi sạc đó anh Zenki . anh đã test thử chưa , em chưa dám test vì chưa có bản lock của FW 3.0 . giúp dùm em nhé anh Zenki
Zenki
Trường hợp này hy hữu lắm, bây giờ muốn Test thì Restore bản gốc ở FW hiện tại đi, đừng JB hay cài bất cứ Apps gì vào rồi cắm vào sạc xem có được không? Trước đây cũng có nhiều người bị hiện tượng sạc Pin không lên này rồi, và đa số đều bị là do làm rơi máy hoặc va chạm nên dây nối từ nguồn vào Main bị lỏng không vào điện được nữa.
heocon88
em REstore nó về bản hiện tại . đã thành công rồi. nhưng vẫn gặp tình trạng trên à ! mà anh Zenki có thể cho em nguồn của 1 số bài viết hướng dẫn cụ thể về thuốc cho Ip ko? . . chỗ em có Wifi nhưng mà em làm theo mấy cái hướng dẫn rồi cũng ko dc. . . em mới 16t thôi . .nhưng thjx vọc :D chết máy khách .. nên h đang rầu chít đi dc. . sẽ up thử 1 lần nữa xem sao ..... waiting ....
noname88
đã đưa em nó về fw hiện tại . . tình hình vẫn báo hết pin . . . giục máy đi wa' :(
Zenki
Nếu vẫn bị thì giờ là vấn đề phần cứng rồi, như đã nói ở trên, phải mở máy ra kiểm tra.
Hướng dẫn về thuốc cho iPhone là sao? Không hiểu ý bạn?
hailua_8
Chào em! Nhà em ở đâu? Nếu ở tp HCM thì liên lạc với SVIP ANHTU đi em, cầm máy mới biết thế nào được - còn nói như trên nầy thì có muôn ngàn lý do nên khó mà giải quyết cho xong chuyện.
