Khu vực dành cho những người xài I300x ?
2161
Mình đang sử dụng con i300x nhưng có một số thắc mắc xin chỉ giúp :
-Cách nào để chuyển dữ liệu vào hdd , có thể chuyển dữ liệu từ thẻ sang hdd ngay trên điện thoại được không . Có cách nào kiểm tra dung lượng hdd ngay trên điện thoại được không . Chép nhạc vào hdd rồi nghe có ảnh hưởng gì không
-Blutooth thì chỉ gửi mà không nhận được , khi nhận thì máy báo hết bộ nhớ và hết pin ( mặc dù còn đầy )
-Cách kết nối với máy tính ( ai tốt bụng kèm theo Driver và phần mềm giao tiếp)
-Trong phần USB Mode - Masstorage và Syn có nghĩa là gì , sử dụng khi nào ?
-Trong mục Setting - Beam là dùng để làm gì
- Cuối cùng là một kinh nghiệm chia sẻ cùng các bạn : có tin không cục pin nhỏ của mình xài được hơn 2 ngày mới hết pin , còn pin lớn thì khoảng 4-5 ngày nếu nghe nhạc thì cả ngày mới hết . Vấn đề là nằm ở cách sạc pin , thông thường các bạn chỉ sạc đến khi đèn sạc chuyển màu xanh là đã rút ra rồi thì lúc đó thực chất là pin chưa đầy . Nên sạc pin vào buổi tối và cắm khoảng 6 tiếng trở lên là xài thoải mái ! Nhược điểm của i300x là mau hết pin nhưng nếu sạc đúng thì từ ngang ngửa đến hơn thằng Noki.
-Ai biết xin chỉ giáo , thank very much
kienvinhshop
-Cách nào để chuyển dữ liệu từ PC vào hdd: Bạn vào USB Mode chọn Mass Storage rồi gắn cáp kết nối máy với PC khi đó nó hiểu như là một ổ cứng di động, có thể chuyển dữ liệu từ thẻ sang hdd ngay trên điện thoại được bằng cách dùng chương trình File Manager (vào Tool - File Manager) hoặc bất kỳ phần mềm quản lý file nào khác như Resco Explorer có ở diễn đàn. Để kiểm tra dung lượng ổ cứng trên máy bạn vào Tool - Format hoặc Tool - Task Manager nhấn Menu chọn Storage. Chép nhạc vào hdd rồi nghe thì hơi bị nhiều bài đấy
-Bluetooth thì chỉ gửi mà không nhận được: Bạn kiểm tra dung lượng trống trên ổ cứng xem còn nhiều không?
-Cách kết nối với máy tính: Cáp và phần mềm Active Sync có sẵn ở diễn đàn
-Trong phần USB Mode - Mass Storage có nghĩa là khi bạn kết nối máy với PC thì phần kết nối sẽ là HDD còn Syn có nghĩa là bạn muốn đồng bộ dữ liệu máy (như danh bạ, tin nhắn, ... ) với PC
