KillerMobile TotalRecall v5.6 Việt hoá - Ứng dụng ghi âm cuộc gọi
Radium
Thông tin mượn tạm của a Linh :D Bản này không có tiếng Anh nha. Ai muốn xài tiếng Anh thì qua đây
KillerMobile TotalRecall là một tiện ích ghi âm cuộc gọi cho các thiết bị Symbian S60.
Total Recall tích hợp ức chế loại bỏ tiếng bíp để cung cấp chất lượng cao ghi.
-Ghi âm không tiếng bíp
-Ghi âm không giới hạn tùy thuộc vào bộ nhớ của bạn với định dạng AMR hoặc WAV
-Tự động (hoặc thủ công) gửi đoạn ghi âm qua MMS & Email
-Đặt tên, đổi tên, thêm ghi chú và nhiều hơn nữa!
-Ghi âm bằng phím nóng có thể sử dụng như một thiết bị thay thế máy ghi âm thực thụ
-Bảo vệ bằng mật khẩu,tự động chạy và nhiều tính năng hơn nữa!
Hình ảnh:
DOWNLOAD
Radium
Bản này tắt tiếng Bip hoàn toàn hả Sơn?
Cháu chưa thử nên cũng không biết nữa chú Thắng :| Chỗ thông tin ấy a Linh ghi lâu rồi. Còn bản này Changelog k thấy gì cả :-?
Họ ghi vầy nè chú
By default the "Advanced" Beep Suppression technique will used to supress the beep heard while recording.
NOTE: on the C7, E7, N8 the beep may still be heard on the device side every 15-20 seconds, but should not be heard on the caller end.
You can optionally disable the "Advanced" Beep Suppression (by choosing only "Enabled" in the "Beep Suppression" Setting, which will result in lower quality audio, and may require you to adjust the beep fine tuner setting.
You can also turn the beep on (by setting "Beep Suppression" to "Disabled", for full audio quality, but you will hear a beep tone every 15 seconds.
MinhThang
Họ ghi vầy nè chú
Thành viên xịn mà QUOTE vẫn không thấy Sơn ơi! :-?
