GPS thì free, điều đó thì bít. Nhưng mún dùng fải wa kết nối wifi hay GPRS, vậy có fải vẫn mất tiền ko b-)
Cơ sở hạ tầng ở VN chính là nói về việc vệ tinh riêng của VN chưa thể đưa vào sử dụng để kết nối GPS, thế ko fải kém à. Bên nước ngoài có ngồi dưới hầm còn bắt đc GPS, VN thì ngồi nóc nhà còn fụ thuộc mây trời =))
Muốn dùng GPS không cần phải qua kết nối wifi hay GPRS nhé bác.
5800 hỗ trợ 2 loại GPS: A-GPS và GPS
- A-GPS: sử dụng thông tin từ các trạm phát sóng của nhà mạng để tính toán ra vị trí của thiết bị. Có ưu điểm là nhanh nhưng hiện tại thì độ chính xác không cao, sai số khoảng cách từ vài chục đến vài trăm mét là bình thường
- GPS: sử dụng vệ tinh. Thiết bị nhận tín hiệu từ vệ tinh ở thường ở dải tần UHF 575,42 Mhz để xác định tọa độ, khoảng cách....ưu điểm là tính chính xác cao nhưng tốc độ chậm. Để xác định chính xác cần khoảng trên 3 vệ tinh trở lên. Vì tín hiệu là radio công suất khoảng 50watt để truyền đi khoảng 19200km nên nó bị ảnh hưởng bởi tầng điện ly và tầng đối lưu, các trướng ngại vật khác....
5800 khi khởi động GPS sẽ ưu tiên sử dụng A-GPS trước, sau đó mới dùng GPS.
Còn Wifi hay GPRS chỉ là để tải dữ liệu bản đồ về thôi.
Ví dụ:
1. google map sử dụng bản đồ online, nên mỗi lần di chuyển đến chỗ mới là nó lại đòi kết nối để tải về.
2. MMap sử dụng bản đồ offline, nên không đòi hỏi kết nối wifi hay gprs.
3. Nokia map: Nếu chưa tải về bản đồ thì nó sẽ yêu cầu kết nối internet để load về bản đồ. Tải bản đồ qua công cụ Nokia Map Downloader...
Ở nước ngoài thì mình không biết, nhưng ở VN thì chỉ cần ra ngoài trời là bắt rất tốt, sai số khoảng cách trên google map khoảng vài mét dùng GPS.
