LEO - HardReset và Bootloader
CÁCH HardReset và vào Bootloader của LEO
* Hard Reset:
Cách sử dụng phím cứng.
- Tắt máy (nhấn giữ núm END đỏ, tắt)
- Giữ đồng thời VOLUME UP + VOLUME DOWN. (chỉnh âm to nhỏ) + Nhấn nhả núm END (núm kết thúc)
- Màn hình sẽ xuất hiện "This operation will delete..."
- Nhấn VOLUME UP để Hard Reset, nhấn các núm khác sẽ quay lại vào Win
* Bootloader:
- Tắt máy.
- Giữ núm VOLOME DOWN. + Nhấn núm END (kết thúc)
Sẽ xuất hiện màn hình 3 màu, đó là Bootlader của Leo.
QuangAK
Cách thực hiện tương tự HD (BlackStone) chỉ có điều nút Power của HD2 dùng chung với phím End.
minhkhangtn
đọc hướng dẩn trên nhưng ko ;àm sao có thể ấn đồng thời hai nút VOLUME UP + VOLUME DOWN được cả ...mong bác chỉ giúp.....
HuynhThanh
Dùng 2 ngón tay cái ấn vào volume up + down 1 lượt có gì mà không làm được bạn!:-?
thongkythuat
hic em làm hoài mà chả được bác ơi, bó tay:p
nhấn vào rùi, nhấm nhả như Bác Quang nói mà chả thấy nó động tĩnh gì cả.... bó tay
không biết tại máy hay không nữa
Tại ngón tay của bạn đó. :D
Dùng 2 ngón nhấn 2 cạnh của Volume DOWN và Volume UP (cảm giác thấy nó xuống 1 chút), giữ nguyên như vậy rồi nhấn nhả Power là HR thôi.
thongkythuat
he he làm được rùi Bác Quang ơi, nhưng :( khi Hard Reset: xong cắm cáp vào PC, thì nó ko nhận nữa, bó tay, bác làm ơn chỉ giúp em .
em ko cập nhật dược Outlock được danh bạ mất tiêu, hic....:-/
hlp
THì HR thì làm j còn danh bạ... sms cũng mất tiêu...:))
DucLong
Happy new year to everyone.
I can not get the english version of the forum working. Is there a solution ?
Thanks !
There is 'nt any language used in this website except Vietnamese. if you want to open your knowledge please learn vietnammese or using google translate.
nguyenvh
Mấy anh ơi, cho em hỏi: Bootloader xong rồi, thấy được màn hình 3 màu và thông số xong, làm sao để thoát ra được?
Xin cám ơn trước!
ancola66
Xin cám ơn trước!
Mở nắp pin dùng tăm chọt vào cái nút mầu đỏ để máy khởi động lại là OK
ximocquy
mấy bác cho hỏi đây có phải là dòng chữ xuất hiện khi mình thực hiện thao tác Hardreset máy ko ah:
" The device í unable to boot because either you have turned of the device incorrectky ỏ tried to íntall an application from untrusted source.
Press volume Up to reset your device ỏ press any other button to cancle.
This operation will delete all your personal data and restore the device to it's factory default settings"
sao em nhấn Volume Up mà nó vẫn ko ăn thua gì cả..:(
Ấn dứt khoát thật cương quyết xem có được không nhé.
nugift
Máy mình thỉnh thoảng bị treo màn hình luôn. Không biết ngoài cách tháo pin, còn cách nào để soft-reset hay không nhỉ?
Cảm ơn nhiều nhé!
phamthaitl
Cảm ơn nhiều nhé!
ấn đồng thời cả hai nút.tăng và giảm volume.giữ nguyên hai ngón tay ở hai núm đó.mạnh vào không sợ em nó đau đâu.rồi ấn nút nguồn,đến khi hiện lên thì buông tay.sau đó đọc tiếp hướng dẫn trên màn hình xem em nó muốn gì.
