Một số điều cần biết trước,sau khi Up ROM cho Wizard!
ptd
-Chip G3 và G4:cái nào SR,tại màn hình đầu tiên xuất hiện bạn thấy ở IPL và SPL có dạng x.xx.xxxx thì là chip G4,còn lại là G3.
Cần phân biệt vì G3 up ROM bình thường,G4 phải dùng shelltool(lấy ở bài các công cụ cần thiết cho up ROM).
-Up bằng shelltool thì phải up trả về ROM gốc cho máy(xem bài công cụ),rồi làm theo các hướng dẫn của shelltool(nhớ là trước khi ấn flash OS phải tắt phone,disconnect mạng của PC thì tốt).Nếu thấy lâu quá vẫn báo chưa thành công thì nhìn đồng hồ trên PPC,nếu nó đứng không chạy thì có thể rút cáp ra,hoặc thời gian khoảng trên 20 phút là được).
Nếu HR mà bị đứng luôn ở màn hình đầu tiên thì vào bootloader(giữ nút Comm và Voice và chọc reset,xong vẫn giữ hai nút tới khi xuất hiện màn hình 3 sọc màu),cắm cab nối với máy tính,up bản ROM gốc vào.Xong rồi lại làm lại như trên để up bản ROM mình thích.
Bác nào chưa up bao giờ hay cần công cụ thì vào đây.
Cần ROM gốc cho các máy thì theo link của bác Duclinh
http://www.slipstreamsolutions.co.uk/support/rom_updates.htm
-Up ROM bằng softSPL:bác RClub đã đưa lên một tool khác up ROM cho G4 mà không phải đưa trả về WM5,các bác tham khảo cách làm và down tool ở đây.
-Pagepool(PP): Mình chẳng hiểu thực chất nó là gì nhưng cứ tự hiểu là nếu để PP cao thì các soft nặng chạy mượt nhưng không chạy được nhiều Soft đồng thời,dấu hiệu rõ ràng là RAM dù chưa chạy gì cũng thấp.Còn để PP nhỏ thì RAM trống lớn,chạy nhiều ứng dụng cùng lúc mượt nhưng chạy các ứng dụng nặng thì không ổn định(như chạy TouchFLO mà để PP<8M thì khó).Thông thường,để PP bằng 6M là đẹp, nhưng với nhưng ROM Touch thì tốt nhất là để 8M.PP này mình có thể tự chỉnh từ ROM đã có,cần thì xem các bài hướng dẫn chỉnh PP của Cloudyfa hay man PhamQuang.
-Up xong ROM nếu thấy bàn phím bị lệch Y,Z hay các hình symbol bị lệch thì vào Registry khóa HKCU\ControlPanel\Keybd chỉnh key Locale thành 0407 hoặc 0809 rồi SR(nhớ là SR bằng cách giữu nút Power khoảng 3s hoặc bằng soft).
Tham khảo thêm về bàn phím ở
http://www.microsoft.com/globaldev/reference/winxp/xp-lcid.mspx
Chỉnh Reg có thể dùng nhiều soft,có thể dùng RescoRegistry(đi kèm resco explorer-dễ dàng tìm thấy ở box ứng dụng),hoặc cái đi kèm Sktool,hoặc PHMRegistryEdit thường tích hợp trong các ROM.
-Radio:không phải FM mà là phần mềm điều khiển sóng điện thoại của bạn.Mình không giải thích nó là gì vì đó ở mục kiến thức cơ bản,chỉ cần biết nó có thể giúp sóng tốt hơn.Một số trường hợp radio không thích hợp với ROM sẽ gây mất cuộc gọi,mất sóng,không báo cuộc gọi lỡ,pin tụt trông thấy.Radio thường đi kèm ROM nhưng giwof ROM cook thường bỏ hoặc bác nào dùng chip G4,up bằng shelltool thì cũng bỉ bỏ radio ra,vì thế phải up riêng.Hiện này,các bản ROM WM6 tương thích tốt với bản radio 2.19,nhưng cũng có thể dùng các bản radio khác nhưng phải cài file fix đính kèm.Không đảm bảo dùng được 100% đâu đấy.
-Gửi nhận file qua bluetooth: nếu không nhận được file gửi qua bluetooth thì vào Setting,mục Beam,đánh dấu vào recieve all incoming beam.
nhocquaytony
bác up bài này có ích cho newbie với vào nghề lắm đó hehe anyway thanks.newbie vào đây mà xem nhá
gameland
Vậy ko up radio 2.19 mà up bản mới nhất có sao ko bro?
Cho mình hỏi luôn có bản rom nào sạch sẽ (clean) nào ổn định và nhanh nhất ko?
nouvo3264
Ổn định và sạch sẽ nhất bây giờ thì vẫn phải dùng ROM WM5 official thôi.Tất cả các ROM WM6 bây giờ đều do người dùng tự build,chưa có cái nào 100% ổn định.Bạn thao khảo bài này xem.
MÌnh không hiểu ý bạn về radio?Chip G3 up thẳng thì thường có ca radio đi kèm luôn,không phải để ý.CHỉ hiện nay có thường hỗ trợ cho G4 nen chỉ có OS mà không kèm radio mới phải để ý.
gameland
WM6 có nhiều tiện ích wá! Nhất là về phần quản lí danh bạ, call history, ... Ko nỡ up lại WM5
next
Chỉnh registry thì những bản wm6.0 có chương trình nào không bạn?mình thấy bản octavoi thì mới có phần mềm tinh chỉnh registry thôi .Nếu được bạn up lên phần chỉnh registry nào ổn nhất cho các bạn newbie tiện down về chỉnh luôn nhé.Vì sau khi uprom xong máy hay bị hiện tương lệch và die cảm ứng lắm,nếu chỉnh được thì good quá.thanks bro
ptd
Đã bổ sung.Lệch bàn phím thì có thể sửa chứ lệch cảm ứng thì chỉnh reg không làm gì được đâu bác à.Chỉ có vào được thì vào setting align lại màn hình,không thì do phần cứng.
ptd
Đã update thêm link về softSPL của bác RClub đưa lên.
@tinhmc2003:ở trên mình nói rõ hết rồi mà nhỉ?
quangtan
bác cho hỏi 1 chút là máy của e bị lỗi phần phím cứng đã làm theo cách trên rồi vẫn kô được.hiện trạng là bấm phím calenda thì thành phim contac.còn bấm phím đỏ thì thành phím gọi.nhưng phím w va z thì lại đúng.ko hiểu thế nào?giúp e với.
ppc02
chào các bác ! cho em xin chỉ giáo về vấn đề em chẳng hiểu sao sau khi up lên W6 khi khởi động lại vẫn về W5 máy của em là O2 Minis -G3, bản W6 là bản PDAviet1.4
tinhmc2003
là do chưa unlock CIC đó pro!dùng Rom super Cic hạ IPL/SPL xuống còn 1.0xx
rồi dùng phần mềm, unlock cic
Sau đó mới up Rom 1.4 PDA Việt nhé!
Ráng tìm hiểu thêm phần unlock CIC đi nha pro!
thân!(nhớ thanks mình 1 cái nha.he!he)
