SE990i
Nếu Mod thấy bài này có post rồi vui lòng xoá hộ tớ.Cám ơn
Một số kinh nghiệm và thủ thuật trong Modding và Hacking
Kể từ ngày UIQ3 bị hack, đã mở ra nhiều điều mới mẻ và thú vị trong việc Modding và Hacking
Chẳng hạn như xem được tất cả các tập tin ẩn trong điện thoại, cài phần mềm unsign mà không cần đăng ký certificate tại trang chủ Symbian sign, thay đổi bàn phím ảo, thay đổi giao diện máy nghe nhạc thành Walkman, thay đổi màn hình khởi động thành Walkman, cải thiện âm thanh, ... Và chắc chắn sẽ còn làm được nhiều điều bất ngờ khác nữa.
Tuy nhiên, modding và hacking lại đi kèm theo mặt trái của nó là dễ dẫn đến những rủi ro ngoài ý muốn. Nếu thao tác sai, hoặc mod không đúng cách, điện thoại bạn có thể bị trục trặc, thậm chí bị lỗi màn hình xanh chết chóc (dead screen) do đã can thiệp sai vào những tập tin được bảo vệ của hệ thống.
Qua 1 thời gian mày mò học hỏi, tham khảo, mình rút ra được chút ít kinh nghiệm xin chia xẻ với các bạn
1) Phải nghiên cứu thật kỹ cách làm trước khi quyết định mod / hack một điều nào đó. Chỉ làm những điều mà thật sự cần thiết và hữu ích cho bạn. Phải sẵn sàng đối phó với những trục trặc có thể xảy ra
2) Luôn Backup máy để khi xảy ra trục trặc thì có thể phục hồi lại được. Khi backup, bạn nên chọn chế độ Custom, đánh dấu tất cả các mục chọn, trừ phần Media file (hình, nhạc, ...) để tránh phải chờ đợi lâu. Vì Media file bạn copy vào máy tính, khi phục hồi xong copy trở lại điện thoại sẽ không mất nhiều thời gian.
3) Đối với những mod / hack chỉ can thiệp vào thẻ nhớ thì bạn cứ làm thoải mái, vì nếu có trục trặc, bạn dùng cáp nối ở chế độ file transfer hay dùng đầu đọc thẻ là xử lý được hết.
Riêng những mod/hack can thiệp vào ổ C của máy thì hãy thận trọng, vì việc sửa sai nếu lỡ trục trặc là rất khó khăn. Sau đây là những lưu ý cần thiết:
- Khi bạn định chép đè vào 1 hay nhiều thư mục / tập tin vào những thư mục hệ thống (protected folder như Private, Sys) hay thư mục quan trọng là Resource , nhất thiết bạn phải copy những thư mục / tập tin nguyên thủy trước khi chép đè ra thẻ nhớ, rồi đưa vào cất giữ ở máy tính hay USB để phòng khi bạn cần đến nó để chép phục hồi trở lại
- Trước khi chép thêm hay chép đè những file mod sẵn, bạn hãy thay đổi thuộc tính file thành achirve, bỏ read only đi, để bạn có thể xóa chúng được lúc cần thiết phải xóa.
Đặc biết ổ Z là ổ đĩa cốt lõi của máy. Bạn không bao giờ được thay đổi nó, trừ 2 việc bạn có thể làm là xem và copy file ra ngoài.
4) Khi có 1 vấn đề mod / hack mới, bạn không nên hấp tấp làm ngay, mà hãy đợi chờ 1 thời gian theo dõi xem những người khác áp dụng kết quả như thế nào rồi bạn hãy làm, nếu không tự tin về khả năng xử lý của mình. Nếu kết quả tốt đến với nhiều người thì bạn hãy an tâm mà áp dụng.
5) có một số mod / hack áp dụng được với máy này mà không áp dụng được với máy khác, mặc dù cũng chung dòng UIQ3. Điều này do các thông số qui định thư mục cài đặt khác nhau giữa các dòng máy khác nhau. Ví dụ như chương trình IM Plus đối với P990i thư mục cài đặt của nó là A00025C4, nhưng đối với W950i, M600i hay P1i, thư mục cài đặt lại có thể lại là 1 thông số khác. Do đó bạn hãy tham khảo xem dùng được cho những loại máy nào trước khi áp dụng
Sau đây là 1 số mẹo vặt:
- Bạn có thể biết chương trình nào cài ở đâu bằng cách dùng Swiss Manager pro 1.7: Vào thẻ Task ---> More ---> App.setup ---> enter chọn chương trình cần xem ---> Enter tiếp ---> chuyển sang thẻ Information, sẽ thấy được hàng UID là thư mục cài đặt, Location là ổ cài đặt.
- Việc áp dụng mod / hack ( do người khác làm sẵn), chủ yếu là tạo thư mục, chỉnh sửa hay copy những file đã mod đến đúng nơi qui đinh. Đa số trục trặc xảy ra khi copy không được, hay thao tác sai, muốn xóa đi để về tình trạng cũ lại không xóa được.
Mình xin trình bày 1 mẹo vặt để xóa file:
Nguyên tắc máy là khi khởi động, đa số các chương trình sẽ được máy đọc theo thứ tự từ thẻ nhớ, rồi đến ổ C, sau cùng mới đến ROM Z, (nhưng cũng có những chương trình nó bắt buộc phải đọc từ Z). Điều này do hệ điều hành qui định, Nếu cũng cùng 1 tập tin có tên giống nhau có trong ổ C và cũng có trong ổ Z, thì nó sẽ lấy tập tin trong C để chạy. Điều này lý giải tại sao khi bạn xóa 1 file nào đó, mặc dù đã đổi thuộc tính thành archive mà vẫn không xóa được vì nó đang trong tình trạng "in use" như trong máy tính
Để khắc phục, bạn hãy đổi tên thư mục / file cần xóa rồi khởi động lại máy. Khi ấy máy sẽ đọc tên thư mục / file ấy thấy sai nên nó sẽ dùng thư mục / file cùng tên trong ổ Z để chạy. File bạn cần xóa sẽ trở nên "free" nên xóa thoải mái.
Nếu đổi tên không được (báo rename error), bạn hãy dùng CapsSwitch
Mở chương trình rồi bấm nút switch CAPP OFF xong là thao tác được.
Ví dụ: xóa bàn phím ảo tiếng Việt có trong C:\Resource\feps: Bạn đổi feps thành feps1, khởi động lại máy rồi xóa thoải mái
- Trường hợp trục trặc nhiều chỗ quá, sửa sai mất thời gian, thì tốt hơn bạn nên phục hồi lại máy về hiện trang cũ bằng phần Backup and Restore đã nói ở trên.
- Trường hợp máy bị tình trạng khởi động được, nhưng không vào được menu, bạn hãy thử mẹo vặt sau:
+ Khởi động máy, quan sát khi thấy thanh khởi động chạy gần đầy khoảng 2/3 , trước khi máy lên màn hình phone on và Flight mode, thì bạn hãy bấm giữ nút BACK bên hông máy khoảng 2 - 3 giây, sau đó buông tay. Lúc này máy sẽ vào thẳng màn hình main menu, nhưng vì Main menu bị hư, nên cũng chỉ khoảng 5 giây là nó lại trở về màn hình phone on.
+ Nếu máy bạn có cài sẵn Gdesk để thay thế Main menu, thì khoảng thời gian 5 giây ngắn ngủi đó bạn hãy vào Gdesk để khởi động Xplore hoặc Swiss Manager và sửa các lỗi do bạn chép hay xóa sai các file.
Bạn hãy thử mà xem. Máy đang hoạt động tốt cũng vẫn dùng thử mẹo này được đấy.
- Trường hợp nặng nhất là bị treo máy, lỗi màn hình xanh chết chóc, không thể khởi động được, thì vẫn còn 1 giải pháp cuối cùng để cứu máy mà không cần phải mang lên hãng, đó là dùng chức năng upgrade firmware để phục hồi lại máy. Vì thao tác này làm khi tắt máy, nên bị lỗi khởi động vẫn thực hiện được. Bạn sẽ có firmware mới nhất nếu bạn chưa từng update. Sau đó chịu khó bỏ ra chút thời gian để cài lại chương trình. Lúc này bạn sẽ chọn những chương trình nào mà mình yêu thích nhất, chạy ổn định nhất chứ không cài thử tùm lum như trước đây nữa. Giải pháp này tuy mất công nhưng đôi khi lại hay vì máy bạn sẽ chạy nhanh hơn, ổn định hơn, xóa bỏ được những xung đột do cài thử quá nhiều chương trình.
- Điều đau khổ nhất khi máy chẳng may bị màn hình xanh, phải format lại, đó là mất hết các contact trong máy. Để ngăn ngừa điều này, bạn hãy dùng chức năng backup contact có sẵn trong máy trước khi trục trặc có thể xảy ra. Sau khi backup, sẽ có 1 file dạng contact.vcf nằm trong D:\other\backup\contact.vcf. Bạn hãy chép nó vào USB để dành, khi nào cần phục hồi contact thì chích vào file ấy và bấm YES là xong.
Trên đây là 1 số kinh nghiệm nhỏ xin chia sẻ với các bạn. Ai có kinh nghiệm hay, xin đóng góp thêm để cùng chia sẻ và học hỏi.
( Nguồn Soft )
( Nguồn Soft )
