Mycnknow SafeLockpen - BẢO MẬT CONTACTS, TASK, CALL LOGS, CALENDAR VÀ SMS
SafeLockpen v0.30​
Đôi khi chúng ta không muốn người lạ (thậm chí cả người thân) lục lọi các Contacts, Task, Call History hay nhất là SMS trên PPC của mình.
Đây là phần mềm hỗ trợ đắc lực việc này với chức năng tự động Lock:
- Contacts
- Call History (các cuộc gọi và nhận)
- Task: lịch hẹn, công việc...
- SMS
Bạn có thể đặt Pass., thời gian để các việc trên tự động Lock lại, và chỉ có bạn có Pass. trong tay mới có thể mở để xem và kiểm tra.
- Phần mềm không cần cài đặt
- Tải về giải nén và copy vào PPC (có thể cả vào thẻ)
- Chạy, chỉnh và sử dụng.
- Pass. mở đầu tiên là: 1234
Phần mềm đưa kèm dưới đây.
Phần mềm này cũng giống như các phần mềm khác của hãng quen thuộc này, thay đổi phiên bản liên tục.
Thread này được tạo ra để chúng ta cập nhập các phiên bản mới có CR phần mềm này và thảo luận sử dụng nó.
Với sự hỗ trợ của phần mềm này, yếu điểm duy nhất của các đấng lang quân sẽ được cải thiện hơn nhiều đây, nhưng cố gắng đừng để mất pass. nhé. :D
vudq
Cái này không có tác dụng đặt pass với Flexmail 2007Informant 2007. Nó chỉ có tác dụng đặt pass cho SMS và Contact mặc định của máy thôi bác Quang à.
Cái này không có tác dụng đặt pass với Flexmail 2007Infomant 2007. Nó chỉ có tác dụng đặt pass cho SMS và Contact mặc định của máy thôi bác Quang à.
Lưu ý lại:​
Đây là phần mềm bảo mật bằng pass. đối với các chức năng:
- Contacts: Danh bạ
- Calendar: Lịch
- Call. Logs (danh sách gọi và nhận)
- Dials (cuộc gọi)
- Task: Lịch công việc
- Message (SMS)
Là các chức năng Default của máy.
Nếu mà phần mềm bảo mật bằng Pass. cho các ứng dụng cài vào như bạn muốn thì có lẽ giá sẽ vài trăm $ đấy, chứ không phải chỉ có 13$ như soft này đâu. :D
Hiện đã có v0.38, hy vọng sẽ sớm có bản CR đưa lên để các bạn sử dụng. :-?
Kangmin82
Em đã tải về gồm 2 file Safelockpensafesettingen. Bác cho hỏi em muốn đổi pass thì phải làm sao? Em click vào safesettingen.exe thì toàn bắt reinstall??/:O
Bạn có thấy hình thứ 2 bài trên không?
Vào "Set Password" đó, nhập Pass. cũ là 1234 và tạo Pass. riêng (New) mà bạn muốn là xong.
- Bạn tải về có 2 File là đúng.
- Copy cả Folder đó vào PPC (vào thẻ cũng được) và sử dụng thôi.
shogunr125
Mình đã tải về cả 2 file nhưng chẳng file nào chịu chạy cả. Mình đang dùng Atom. Mình phải làm sao đây?
Kobold1609
Bạn phải copy 2 file đó vào PPC hoặc thẻ nhớ sau đó chạy file safeSettinggen.exe rồi nhập pass mặc định 1234 vào .Bác PhamQuang đã hướng dẫn bên trên rồi mà.Bạn nên đọc kĩ nhé.
Mình thấy phần mềm này hay lắm!
Chúc vui!
Kangmin82
Làm sao để vào "set Password"??khi e chạy file safesettingen.exe thì nó báo The file'safesettingen cannot be opened.Either it í not singer with a trusted certificates cannot be found.You might need to reinstall ỏ rétore thí file.Bác xem lại cho em cái..
Kobold1609
Sao kangmin82 lại bị như vậy nhỉ?Mình vẫn đổi pass được mà.Bây giờ bạn del cái 2 file đó đi.Sau đó tải lại rồi chạy xem nào.Chú ý bạn nên để 2 file trong 1 folder nhé.Chúc bạn thành công nhé.Soft này khá hay và tiện lợi.
Các bạn vào đây tham khảo về phần mềm nhé:
http://www.mycnknow.com/Safelocken.htm
Phần mềm hỗ trợ các loại PPC luôn, không hạn chế.
Các bạn chưa dùng được có lẽ làm sai bước nào chăng?
Mình test trên các PPC đều chạy tốt.
Các bạn vào đây tải bản Trial chạy xem sao trước nhé:
http://www.mycnknow.com/download.htm
Phần mềm làm việc tốt đấy.
Kangmin82
Báo cáo các bác khi em cài bản trial và bản 0.30 thì chạy ngon lành còn bản 0.38 thì vẫn ko thể dùng đc.Bac Quang xem lại hộ em với vì em dùng bản Trial thấy rất trơn tru nhưng dùng khi dùng 0.30 thì rất chậm và ko khóa đc contacts mặc dù đã để chế độ khóa.
Ha...ha.... :)) :)) :))
Lỗi do mình không kiểm tra, chưa Sign cho WM5.0. :D
Đã phát hiện ra lỗi.
Bạn thay cái v0.38 sau đây để sử dụng nhé, chắc là OK nếu dùng PPC chạy WM5.0. :D
Kobold1609
Lưu ý một số vấn đề khi dùng phần mềm SafeLockpen
Mình thấy một số bạn nêu lên thắc mắc về lỗi của phần mềm này,như bạn kanming82 nêu lên lỗi "The file' safe settingen cannot be opened.Either it í not singer with a trusted certificates cannot be found.You might need to reinstall ỏ restore this file",và dùng được bản 0.30 còn bản 0.38 thì lại không chạy được(trong khi bản 0.38 là bản Full)..Vậy những ai đã từng chạy bản 0.30 trước sau đó chuyển lên bản 0.38 thì lưu ý một số điểm sau :
-Đây là phần mềm chạy trực tiếp ,không cần cài đặt,nhưng khi bạn đã chạy phiên bản 0.30 thì file SafelockPen đã tự động được đưa vào phần StartUp vì vậy nếu bạn dùng bản 0.38 ,xóa bản 0.30 đi thì sẽ gây ra lỗi không tìm thây file safeLock.exe
-Để khắc phục lỗi này bạn vào Regedit tim và xóa sạch folder SafeLock đi
-Tuy nhiên xóa trong Regedit vẫn chưa hết,nó vẫn lưu trong startup.Bạn vô Window/StartUp và xóa file safeLock .
Sau khi làm xong 2 việc trên ,bạn copy lại bản 0.38 vào và dùng là được liền.Lưu ý bạn nhớ copy 2 file cùng 1 folder nhé
Phần mềm này khá hay và tiện lợi ,lại nhỏ gọn nữa.Thanks Man.PhamQuang nhiều lắm
arthurking
Sao vẫn thấy Unregistered trên title bar vậy các bác?:-??
MyCnKnow SafeLockpen v0.40 (PPC)​
Phiên bản mới tiếp theo của phần mềm trên, v0.40.
Lưu ý:
- Nếu đang sử dụng phiên bản cũ, các bạn phải kích hoạt chạy và nhấn UNLOCK! và SETTINGS >>> SAVE & EXIT để thoát khỏi phiên bản cũ.
- Copy phiên bản mới, v0.40 vào.
- Nhấn Safesettingen.exe chạy để chỉnh thông số và nếu gặp lỗi báo hãy thoát ra và nhấn kích hoạt Safelockpen.exe chạy là OK.
Để tiện chạy tránh lỗi tôi đã chia cụ thể 2 bản cho WM2k3 và WM2k5 trong file tải về cụ thể.
Link tải phiên bản trong DS:
http://www.pdaviet.net/downloads.php?do=file&id=571
Chúc vui vẻ !!!
kukingkong
Đúng là cài bản 0.38 mới thì hết lỗi.
Em có thắc mắc nhỏ: ví dụ em lock sms, khi bật chương trình sms, nhập đúng p.a.s.s thì ok, sau đó em thoát khỏi chương trình sms (ko phải minimize mà end task luôn) thì khi chạy sms lại, ko phải nhập p.a.s.s gì hết, xem thoải mái. Muốn lock thì phải chạy safesettingen.exe lần nữa, unlock (dù máy báo vẫn đang lock), lock lại, sau đó sms mới đòi p.a.s.s tiếp.
Hơi bất tiện, ví dụ em muốn người xem 1 sms, sau đó chỉ cần đóng sms, tự động lock trở lại, thì chương trình chưa làm được.
Bạn có thấy dòng "Auto Lock ---- Min" không? :D
Sau khi bạn xem các chức năng xong, sau bằng nấy thời gian (do bạn đặt) nó lại tự lock lại đấy.
Còn dòng dưới là PSW Delay XXX Sec., sau khoảng thời gian đó ko nhập kịp Pass. nó cũng Lock lại luôn.
Nói chung phần mềm quá hay, quan trọng là rất nhỏ nhẹ. :D
