MyWi 4.0 - Tạo WiFi HotSpot + Tethering USB/Bluetooth cho iPhone
AquaSta
MyWi 4.0 version 4.3.4-9
MyWi là phần mềm tạo WiFi HotSpot bằng iPhone ngoài chức năng Tethering USB/Bluetooth nữa.
  • Tạo WiFi HotSpot để kết nối mạng từ nhiều laptop hoặc thiết bị di động dùng mạng internet chia sẻ từ kết nối mạng của iPhone
  • Mã bảo mật WEP 40 bit và 140 bit
  • Cho phép kết nối Tethering USB và Bluetooth
  • Tên mạng truyền phát (SSID) - không cần phải phiền phức với việc tạo ra một mạng Adhoc trên máy tính xách tay của bạn
  • Sử dụng ít pin hơn và tốc độ nhanh hơn nhiều PDANet vì định tuyến trực tiếp
  • Hiển thị băng thông tải lên và tải xuống
MyWi 4.0 được bán với giá 19.99$ trên Cydia Store, hoặc 9.99$ nếu nâng cấp từ bản MyWi 2-3.x đã mua bản quyền trước đó.
Cách cài đặt và thuốc
1. Mở Cydia, search từ khóa MyWi và cài đặt bản MyWi 4.0 (version 4.3.4). Cài đặt này sẽ cài cần cài thêm RockApp, Intellistatusbaricon nếu bạn chưa cài đặt RockApp trước đó.
2. Sau khi cài xong thì trở lại Springboard bạn sẽ thấy MyWi và RockApp. Mở MyWi lên
3. Pop-up bật lên thông báo điều khoản sử dụng, chọn Accept.
Tiếp tục như hình bên dưới, chọn Ok
4. Nếu đã có tài khoản RockID thì bạn chọn Sign In, còn nếu không thì chọn Create New RockID (tạo tài khoản này nhanh, đơn giản, không kiểm tra trùng lặp thì phải)
Đăng ký xong chương trình sẽ báo Trial Lisence Found (Cho phép bản quyền dùng thử 9 ngày) và yêu cầu thoát ra. Chọn Exit
5. Mở MyWi lên lần nữa đợi nó báo Reboot lại máy thì chọn để khởi động lại máy. Sau khi khởi động lên thì mở Cydia, gỡ bỏ MyWi
6. Tải về tập tin MyWi434WHONeonCoyotePatch.deb bên dưới và cài đặt nó.
7. Sau bước trên thì mở Cydia lên search RockApp và gỡ bỏ nó (bắt buộc phải gỡ bỏ RockApp thì MyWi mới được thuốc)
8. Khởi động lại iPhone, tuyệt đối không respring nhé
9. Giờ thì hãy mở MyWi lên và...
Download:
Intellistatusbaricon v0.91
Rockapp v2.55.1
MyWi 4.3.4
MyWi Patch MyWi434WHONeonCoyotePatch.deb
Chú ý: Nếu không dùng Cydia để cài đặt thì download các file trên, cài Intellistatusbaricon, tiếp đến là RockApp và MyWi. Bước 6 thì cài MyWi Patch
gaupretty
Chia sẻ với các bạn cách thuốc cho MyWi dùng cho iOS4 mình đã Test thành công trên iOS 4.0.2.
1/. Vào Cydia Search và install Mywi 4.4.4
2/. Mở Mywi vừa cài tạo 1 tài khoản Free. Và đăng nhập, lúc này sẽ có thông báo chờ lấy Key của bản Trial. Được dùng thử 8 ngày. Bạn mở thử MyWi xem có chạy không? Nếu chạy OK. Bạn tắt MyWi đi.
3/. Dùng Tool kết nối PC và ịPhone theo đường dẫn "/var/mobile/library/" Copy folder "RYP" ra một nơi nào đó trên máy tính tùy ý.
4/. Vào Cydia Remove MyWi và Rock mà bạn vừa install xong.
5/. Add sources: heaveniphone.com/cydia
6/. Search và install MyWi for iOS4
7/. Sau đó Copy folder "RYP" vừa Copy từ bước 3 Copy đúng vào đường dẫn "/var/mobile/library/"
8/. Reboot iPhone và hưởng thụ thành quả nhé
AquaSta
MyWi 4.0 v4.7.7
Phiên bản mới nhất ở thời điểm hiện tại. Sau khi patch bạn sẽ dùng được mãi mãi, mỗi khi mở lên chương trình thông báo bạn còn 3 ngày dùng thử bất kể bạn đã dùng bao nhiêu ngày, không kể đó là ngày tháng năm nào. Thật tuyệt
1. Nếu bạn đã cài phiên bản cũ, hãy gỡ bỏ hết, cả phiên bản nếu là đã bẻ khóa và RockApp
2. Khởi động lại thiết bị
3. Cài đặt phiên bản MyWi 4.0 v4.7.7 từ source modmyi.com hoặc download tại đây
4. Mở chương trình lên và nó hỏi chọn dùng thử hoặc mua bản quyền. Hãy chọn Start Trial và nó tải về giới hạn 3 ngày dùng thử và tự động khởi động lại thiết bị
5. Mở MyWi 4.0 lên và nó thông báo bạn có 3 ngày dùng thử
6. Cài đặt cr@ck này (cài cùng ngày cài MyWi 4.0)
Vậy là xong và bạn đã có MyWi dùng thử 3 ngày mãi mãi dù bạn đã cài nó vào không biết là bao nhiêu ngày =D>:D
Nếu bạn đã cài MyWi 4.77 vừa trong thời gian trước hiện tại 2 ngày, hãy chuyển thời gian của iPhone/iPad/iPod về ngày tháng cài đặt đó trước khi cài đặt gói cr@ck
Thêm ảnh:
