N-Desk v 2.06(78) S60v5 S^3 SymbianOS9.x Signed build 339
đây là phiên bản build 339
N-desk là 1 phần mềm rất quen thuộc nên chắc m cũng không cần phải giới thiệu nhiều:D:D:D:D
các bạn có thể tham khảo thêm bài của johny ở phần ẩn hiện
N-Desk v2.6.08 S60v5 S^3 Official [update 24-06-11] - Quản lý ứng dụng giao diện IP
Lời đầu : Thanks a Kiên vì phần mềm này :D =D>=D>=D>
Ứng dụng đã quá quen thuộc nên mình bỏ qua phần giới thiệu nhé :D
Hàng loạt cái mới trong phiên bản này :
1 - Giải quyết vấn đề một số biểu tượng java to quá mức
2 - Ultimate skin : với skin bạn sẽ thấy sự mới lạ khi icon sẽ có thêm 1 khung nền phía sau (nhìn hình mình chụp sẽ rõ :D )
3 - Tăng cường các module lưu trữ dữ liệu,tránh bị mất dữ liệu
4 - Trượt vòng tròn : VD : Từ trang cuối cùng bạn đã có thể tiếp tục kéo sang phải để ngay lập tức quay về trang 1 =D>
5 - Nâng cao tính chính xác trong khi trượt
6 - Tối ưu hóa tốc độ cho S^3
7 - Fix lỗi skin,màu văn bản không được lưu trữ
8 - Tối ưu hóa khi lần đầu tiên cài đặt,phân loại icón tự động để,thêm thư mục "office - văn phòng"
9 - Khi biểu tượng được lấy ra từ thanh phím tắt, hỗ trợ cho các hoạt động chèn.
10 - Giải quyết các vấn đề về phông chữ,hiển thị ngày tháng khi Slide to unlock không đầy đủ
11 - Chọn thư mục để lưu các module dữ liệu
12 - Cải thiện sao lưu và khôi phục lại module
13 - Cảm biến khoá/mở khóa nay thêm tính năng thiết lập thêm số lượng
14 - Bổ sung tính năng chỉnh âm thanh "Slide to unlock"
15 - Địa chỉ quá trình trượt ...
16 - Giảm kích thước gói cài đặt, gói kích thước hiện tại đang về 600k. 17 - Tham gia chế độ máy tính để bàn (Tính năng này chỉ ngôn ngữ Tàu khựa mới được sử dụng T.T )
18 -Thay đổi skin cài đặt mặc định
19 - thanh hỗ trợ phím tắt ngay cả trên màn hình ngang với hiệu ứng trượtt từ dưới lên (đang thử nghiệm)
20 - Khắc phục lỗi bản beta 1 thỉnh thoảng bị out
21 - Thêm icon quản lý kết nối mạng và WLan
Khắc phục lỗi đang loading thì bị dừng lại như sau : Ae thay lại theme khác rồi load lại là ok nhé :D nguyên nhân là do theme bị thiếu icons hay ko tương thích gì đấy :D chắc ăn cứ thử bằng theme gốc sẽ load bình thường ;;) ngon rồi nhé
1 số thông tin về phiên bản này các bạn đọc tạm nguyên gốc Eng nha
1. Fixing the bug that some icons are too big.
2. Supporting icons' background in skins so that all the icons are the same size.
3. Improve the data recording module. The data is not easily lost and more stable. You could kill N-Desk with a third party app safely.
4. Enable repetion sliding. You could slide your screen from left side to right side directly.
5. Improve the accuracy of sliding to prevent N-Desk from moving to the opposite direction.
6. Optimize the speed for symbian^3 phones that has a faster CPU. The sliding is much more smooth on Symbian^3 phones in this version. If you have a symbian^3 phone, you could enjoy a ***** smooth experience by using N-Desk!
7. Fixing the bug that the text color can not be recorded when using skin.
8. Optimize the default organization of the icons. Adding office foler by default.
9. Supporting insertion of icon when moving icons out of tool bar.
10. Fixing the bug that when the font is changed, the date on lock screen can not be displayed correctly.
11. Improving the folder saving method by converting unicode to hex ascii code to reduce the possibility of failure of restoring data.
12. Improving the backup function by cleaning the old data before backing up so that no trash files is generated by restoring.
13. Adding Sensor repeat function. You could define the times to approach the sensor for lock/unlock.
14. Adding Volume of the slide locker sound.
15. Supporting the toolbar in landscape mode. The toolbar could be shown or hidden by sliding up or down in landscape mode.
16. Fixing the bug that when you slide, you might open an app by accident.
17. Reducing the package size of N-Desk.
18. Changing the skins
19. Changing the uids of 2.6. The symbian has changed the signing strategy, so the uids have to be changed. The 2.6 can not be installed over 2.5, after install 2.6, you could uninstall 2.5 yourself.
tạm thời viết bài thế đã,sẽ edit lại sau:p
