Những thay đổi trong FW này:
Trong bài này tôi áp dụng với máy Nokia E5-00 type RM-632, FW tiếng Việt code 0595452
Máy tính sử dụng Windows XP Pro SP3 đã được cài Microsoft .NetFrame Work 3.5, Nokia PC Suite 7.1.60.0
Cable Data CA-101D trong bộ phụ kiện kèm theo máy
Các phần mềm cần có:
NAVIFIRM 1.2 tải về ở đây
Phoenix_Service_Software_2011_2_0_44842_.....ed: http://www.mediafire.com/file/6wax2jkcz1oac4b/Phoenix_Service_Software_2011_2_0_44842_.....ed.exe
File hack sẵn là rm632_042.014_U005.000_prd.uda.fpsx: http://www.mediafire.com/file/9ebcw....000_prd.uda (hack file - created by Phi).zip , tải về cất riêng vào thư mục nào đó. (File hack này tôi đã làm bằng cách lấy file gốc từ Firmware, chỉ thêm file InstallServer.exe chứ không chỉnh sửa thêm bớt gì khác nữa)
Lưu ý: nên sao lưu những gì quan trọng trước khi tiến hành upgrade FW (dùng PC suite hoặc Ovi, ...) .
Tiến hành:
Download Phoenix_Service_Software_2011_2_0_44842_.....ed về và cài vào PC. Lưu ý: trong quá trình cài đặt, ở khâu cuối, khi ..... thì một số phần mềm diệt virus có thể phát hiện và diệt nhầm nên để quá trình cài đặt diễn ra suôn sẻ, nên tắt hoặc vô hiệu hóa phần mềm diệt virus rồi sau khi cài xong có thể kích hoạt trở lại.
Các bản Phoenix gần đây đã có thêm tính năng upgrade FW mới mà vẫn giữ nguyên các cài đặt, thiết lập trước đây ở FW cũ, xem ở phía dưới nhé!
Dùng NAVIFIRM để tải về Firmware gốc tiếng Việt cho máy: Hiện giờ dùng Navifirm đã có thể tải về được bản Firmware tiếng Việt mới nhất cho Nokia E5-00 là 042.014.
Navifirm sẽ tải về danh sách các FW với mật độ khá dày, để rút ngắn thời gian tìm ra FW của máy, ta duyệt trình tự các khung từ trái qua phải, dưới khung 1 ta nhập type của máy là RM-632, dưới khung 3 ta nhập code của FW tiếng Việt: 0595452 như hình dưới
Ở khung cuối cùng bên phải (4) sẽ hiện ra toàn bộ các file trong gói FW tiếng Việt mà ta cần tải về, các bạn có thể dùng chính Navifirm để tải về bằng cách bấm vào nút "Download from FiRe" hoặc copy link của các file này vào clipboard bằng nút "Copy URLs to Clipboard" rồi tải về bằng trình hỗ trợ download như IDM, Flashget, ... (Tôi thường dùng cách thứ 2 vì cho tốc độ tải về nhanh hơn và rất ổn định, không sợ rớt mạng hoặc hỏng file như cách thứ 1)
Bộ FW này ta cho vào một thư mục có tên là RM-632 (tương ứng với type của máy để flash trong bài)
Phoenix sau khi được cài vào máy tính ở bước trên sẽ tạo ra thư mục: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products
Ta chỉ việc copy thư mục RM-632 vào trong thư mục C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products
Cắm điện thoại vào PC thông qua cáp và chọn kết nối PC Suite trên điện thoại.
Chạy Phoenix đã được cài sẵn trên PC, tại khung Connections, ta chuyển sang USB1 - RM-632
Chọn File / Scan Product
Sau khi Scan Product xong Phoenix sẽ nhận ra thiết bị được gắn vào thông qua cáp.
Chọn Flashing / Firmware Update
Ở khung Firmware update, chọn Options
Sau đó nó sẽ hiện lên khung mới các bạn trỏ chuột vào dòng "rm632_042.014_U005.000_prd.uda.fpsx" rồi chọn edit như hình ảnh:
Khung kế tiếp nhấp chuột vào nút "..."
Tìm tới nơi ta để file hack tải về ở bước trên, trong bài này, tôi để ở ổ D:\, rồi chọn open
Trở lại khung Flash File Edit, ta chọn OK
Quay về khung Firmware Update Advanced Options of DP2.0, ta chọn dòng "Walle_MC017_SD_2G_1.3.fpsx" rồi delete nó đi
Lúc này, khung Firmware Update Advanced Options of DP2.0 chỉ còn 4 dòng như trong hình, ta chọn OK tiếp
Về tới khung Firmware Update, ở đây có các lựa chọn:
Nếu muốn giữ nguyên các cài đặt trước đây ở FW cũ, chỉ là nâng cấp lên FW mới thôi thì ta bấm chuột vào nút Update Software
Nếu muốn flash upgrade-hack FW mới hoàn toàn (các cài đặt trước đây sẽ bị xóa sạch) thì ta bấm chuột vào nút Refurbish.
Lúc này quá trình flash firmware cho điện thoại bắt đầu được tiến hành, ta cứ để quá trình diễn ra tự động:
Cho đến khi hiện ra thông báo đã flash thành công
Đây là nội dung diễn tiến flash bằng Phoenix với file hack trên, quá trình diễn ra suôn sẻ, không có lỗi gì xảy ra:
Ta chỉ việc rút cáp ra khỏi máy và đặt các thông số cho lần chạy đầu tiên.
Lần này trong file hack tôi không đưa bộ ROMpatcher Plus vào nữa, mà để mọi người có thể chủ động cài đặt, bản mới nhất hiện giờ là 2.6, các bạn có thể tải về ở đây
Với E5-00, ROMpatcher ở phiên bản này đã có thể tự động chạy sau mỗi lần khởi động
* Nếu trong quá trình Flash FW, máy điện thoại nhấp nháy không tiếp tục được và xuất hiện thông báo:
Firmware updating failed:
The Flashing failed. Do you want to retry flashing?
HRESULT 0x8401f141 (-2080247487)
Flash: Boot rom was not detected after phone boot up. Unable to start flashing.
Rút cáp nối, máy sẽ khởi động lại bình thường như cũ.
Hiện tượng này mình đã từng gặp, đã thử Uninstall sạch sẽ Nokia PC Suite và Phoenix, cài lại nhưng cũng vẫn bị lại. Đây không phải là do lỗi của điện thoại mà có thể là do lỗi Windows với driver boot rom của Nokia (driver này có trong bộ cài đặt PC suite hoặc Ovi suite, Nokia Software Update) nên sau khi Phoenix khởi động máy để bắt đầu flash FW thì không thể được. Mình vẫn chưa thể nào tìm được nguyên nhân và cách sửa đặc hiệu, thử tìm trên mạng cũng có một số trường hợp giống như này và cũng không sửa được mà phải chạy trên máy tính khác, hoặc nếu đủ kiên nhẫn thì cài lại Win từ đầu (ghost với bản Windows chuẩn).
** Sau khi Flash upgrade - hack lên FW này: Nếu Ovi store không chạy được thì các bạn có thể dùng trình duyệt mặc định của máy, vào trang ovi.mobi để tải về bản Ovi store về hoặc có thể tải về ở đây
Tiến hành:
Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Verifying communication to device...
Scanning image files...
Loading secondary boot code: 15168 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 825443 bytes
Update server loaded
Partitioning....
Partitioning complete
Erasing....
Erasing complete
Asic CMT: Start programming 185954 KB...
Asic CMT: Programming data sent: 0%
Asic CMT: Programming data sent: 10%
Asic CMT: Programming data sent: 20%
Asic CMT: Programming data sent: 30%
Asic CMT: Programming data sent: 40%
Asic CMT: Programming data sent: 50%
Asic CMT: Programming data sent: 60%
Asic CMT: Programming data sent: 70%
Asic CMT: Programming data sent: 80%
Asic CMT: Programming data sent: 90%
Asic CMT: Programming data sent: 100%
Programming complete
WARNING: Asic CMT: NAND status reported bad blocks
Asic CMT: programming succeeded
Phone flashing completed. Waiting for phone to boot up
Asic CMT: Verifying communication to device...
Bootup successful
Verifying communication to product (before flash finalizing)
Communication verified
Doing factorysets
Factorysets complete
Loading default data to phone
Getting Data Package
Reading product state
Starting backup/restore sub-procedure: data item pre-delay
data item pre-delay
data item pre-delay
Sub-procedure completed: Succeeded., result code: 0
Starting to backup/restore data item: ProductProfile, version: 1.1
Data Item backup/restore completed: Succeeded., result code: 0
Starting backup/restore sub-procedure: data item post-delay
Backup/restore result: 0 out of 1 items were not backed up
Default data loading complete
Stopping all operations, returning phone to default mode
All operations completed
Firmware updating succeeded.
