PDAVIET-A66 EVO 3D - v4.0 SENSE & NON SENSE (UPDATE 29/10/2011)
ancola66
PDAVIET-A66 EVO 3D - SENSE ROM
A66 3D SERIES)
A66_EVO3D_GSM_v4.0
(With SENSE)
A66 EVO3D (GSM) NO SENSE
v5.0
Sơ lược bản ROM :
* ROM cho EVO 3D - GSM
* Rom định dạng ZIP
* Cài qua RECOVERY
* ANDROID 2.3.4
* SENSE 3.0
* BASE ROM 1.20.401.8 (Phiên bản ROM Châu ÂU mới nhất )
*** Thủ thuật hay với ROM No SENSE các bạn đọc ở bài 2
*** Chi tiết cụ thể (thêm, bớt) các bạn vui lòng đọc bài 3
*** TRƯỚC KHI UP ROM CÁC BẠN NÊN CHẠY FULL WIPE Tải tại ĐÂY
*** Trước khi Up rom các bạn tham khảo S-Off, Recovery và Root tại ĐÂY
*** ROM đã tích hợp Full Wipe >>> Các bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi Up Rom
*** Sau khi máy khởi động xong nên khởi động lại một lần nữa cho ổn định.
*** TƯƠNG THÍCH TỐT VỚI CẢ 2 PHIÊN BẢN MÁY CHÂU ÂU VÀ CHÂU Á
*** CÁC MÁY PHIÊN BẢN CHÂU ÂU UP NHƯ BÌNH THƯỜNG
*** CÁC MÁY PHIÊN BẢN CHÂU Á UP THEO PHƯƠNG PHÁP Ở
ĐÂY
A66_EVO3D_SENSE_GSM_v4.0
DOWNLOAD
PAST 1
PAST 2
A66_pdaviet_EVO_3D_NO_SENSE_v5.0
A66_EVO3D_NO_SENSE_GSM_v5.0
DOWNLOAD
PAST 1
PAST 2
Công cụ để nối file ROM
File Splitter & Joiner
ADDONS :
*CPU.Master.Pro.2.0.4.Android
Quản lý điều chỉnh hoạt động và OC cho CPU
DOWNLOAD
* AGILE LOCK
Lock Screen như SENSE nhưng HAY HƠN NHIỀU
* Thay đổi shotcut
* Hiển thị mặc định : Ngày tháng, giờ, mạng....
* Có thể thêm Widget và chỉnh sửa kích cõ của widget vào màn hình khóa
* Rất nhiều tùy biến
* VIỆT HÓA bởi ancola66
DOWNLOAD
*HONEYCOMB CLOCK Full ( Với 21 Skin và thay đổi kích thước theo ý muốn)
DOWNLOAD
ancola66
THỦ THUẬT HAY VỚI ROM NO SENSE v 5.0
* Tắt và khóa màn hình sành điệu và nhanh chóng
Trong phiên bản Rom NO SENSE v5.0 đã tích hợp sẵn ứng dụng Screen Off Lock, kết hợp ứng dụng này với ứng dụng launcher mặc định là GO Launcher EX sẽ tắt màn hình rất sành điệu. Các bạn làm như sau :
* Menu / Preferences / Operation Settings
* Mục Glide down action chọn Application
* Chọn ứng dụng Screen Off and Lock Donate
* Thoát ra
*** Bây giờ ở màn hình Home bạn vuốt sượt xuống (Chỗ nào cũng được) là máy sẽ tắt màn hình:D
*** Quá sành điệu phải không các bạn :p
ancola66
Thông tin bản ROM A66_EVO3D_SENSE_v4.0 (29/10/2011):
* Base rom Châu Âu mới nhất 1.20.401.8
* Kernel OC UNITY_V2 by MDJ chạy mặc định 1.5Ghz
- 2.6.35.14
- 2WCR (2-way call records)
- NOOP I/O Sheduler
- SLQB
- OC up to 1782MHz (default speed 1512MHz)
- JHash3
- Flash disabled @ 10% battery & 5 degrees temp.
- Lower Wi-Fi voltage
- Wi-Fi PM_FAST in standby
- Tweaked governors
- VDD sysfs interface
- Fixed scaling_cur_freq
- GPU OC up to 320MHz
- XZ kernel compression
- CIFS/TUN/UTF8
* Tích hợp GO SMS (Cài làm mặc định) phiên bản mới nhất v3.7.2 + GO emoji (Gửi tin nhắn bằng đủ loại mặt cười và hình ngộ nghĩnh như ảnh minh họa)
* Tích hợp Titanium backup Pro v4.0 (
Việt hóa bởi ancola66)
* Tích hợp Dolphin Browse v7.0 Final (Cài làm mặc định)
* Tích hợp TPPOD MUSIC
Cài làm mặc định
* Market mới nhất
* Chạy rất nhanh, rất mượt và free Ram cũng rất cao
Thông tin bản ROM A66_EVO3D_NO_SENSE_v5.0 (29/10/2011):
* Toàn bộ thông số Base rom và Kernel như bản Sense
* Loại bỏ Sense (Non Sense)
* Tích hợp GO Launcher EX 2.61 làm mặc định
* Tích hợp GO Lock với 4 kiểu khóa màn hình
* Các ứng dụng thêm vào, bỏ bớt và chạy mặc định như đối với bản có Sense
memayyan
Chà, chờ bác Ân giờ đc thử rom cook của bác rồi.
Tồi nay em sẽ thử ngay, tks bác rất nhiều!!
ancola66
vua up xong.....wallpaper 3D dep quá, cam on ban nhe
Wallpaper này nếu bạn dùng với Launcher nào đó thì còn đẹp hơn dùng với Sense >>> Bởi vì khi đó nếu bạn vuốt các trang thì Wallpaper cũng chuyển động 3D
memayyan
Bác Ân ơi, có thể up lên link khác không? Vì link này cty em không down đc.
Tks bác!
y18nlife
Chỗ cháu k có trg danh sách thêm đâu chú. Toàn phải xài định vị. Thôi cứ tạm xài rom ship khi nào chú khắc phục đc thì test. Với lại máy cháu chỉ mới unlock boot chứ chưa s off đc. Thôi cứ xài tạm rom ship cho ổn định vậy
legoki
Gặp trên xda là thấy ở PDAViet liền
Link cho hiện phần trăm pin cho bác nào cần:
http://www.mediafire.com/?04cec9sf8w4wzzq
Sau khi test và benchmark bằng antutu được 4100-4200 điểm.
Check system bằng System Panel: ko thấy core 2 chạy.
memayyan
Sau 01 đêm chạy thử tạm ổn!
Duy chỉ có một lỗi nhỏ không biết có bác nào giống em không: đó là trọng sms và call log khôn nhận ra số điện thoại có +84, ví dụ số điện thoại là 090... thì khi nhận sms hoặc cuộc gọi có đầu là +8490.. thì không biết của người đó.
Nhờ bác Ân hoặc bác nào chỉ sửa với.
Nói chung rom này chạy ổn, không giống với rom cook bên xda bị lỗi xạc pin không đc 100%, riêng rom này của Bác Ân không bị.
thanh_d
mình cài xong cũng bị như thế....liệu có xử lý được ko nhỉ
legoki
Vẫn chưa tìm được cách xử lý, tụi xda kiu reboot thì hết, reboot cả chục lần vẫn vậy. Bùn bực, về rom ship xài lun, chờ kernel mới ra để OC rồi mới xài ROM cook
lsbtmh
Bác cho hỏi down về rồi thì cài file nào thê ! mình down về là file.zip có 4folder bên trong ! ko biết install file nào luốn!
chauchess
Sau khi up rom A66_EVO3D_GSM_v1.0 thì máy tôi (phiên bản Châu Âu, Rom Shooter_U_HTC_Europe_1.20.401.2_Radio_10.53.9020.00P_10.13.9020.08_2M bị mất wifi) Up lại bản VnEvo3D của bác hanoiwap vẫn bị mất wifi (trước đây úp tốt) Up bản Rom ship của bác PhamQuang không được xin giúp với.
vanducba
Bản rom của bác Ân là dựa trên base của bản rom HK thì phải, anh dùng máy châu âu bị lỗi wìi là đúng rồi. Anh vào xda down bản rom của leedroid, dùng 7zip lấy file bcm4329.ko trong system/lib/modules ra rồi replace vào đúng theo đường dẫn như trên vào bản rom của bác Ân rồi up lại là fix được lỗi wifi ngay.
