PowerMP3 V.1.06 UIQ3.0 FULL
dongxanh
Đã có bản FULL cho bản mới nhất PowerMP3 1.06
Các bạn tải về dùng thử nhé
Hướng dẫn:
Cài đặt chương trình xong, update musis. Nó sẽ hỏi đăng ký
Đăng ký với 6 con số bất kỳ
Chúc vui vẻ !!!
vietDuck
Thank dongxanh nhé À tiện cho mình hỏi có anh em nào biết skins của bản mới này để ở ổ nào kô Hình như nó có thay đổi không như bản cũ :D Thank anh em trước
at007
nó nằm trong mục D or C/share/powerMp3
decon
Thanks dong xanh nhiều.nhưng sao mình nhập 6 số bất kì vào rùi mà nó dám báo là mình được sdụng triai 14 ngày???.giúp mình với mấy pro
at007
sao mình nhập 6 con số bất kì rồi vẫn chưa regis đc vậy dongxanh ơi
kệ nó,dùng vô tư đi,khi nó báo 14 ngày trial bạn kí cho nó 1 code nữa,là nó im luôn....:D:)).còn nếu ngứa mắt với dòng "Reg" thì chép file của bác dongxanh vào C or D/resource/apps
thanhnhut87
mà sao update music vẫn bị lỗi vậy??mình nghĩ do chia nhiều thư mục chứa nhạc nên update bị lỗi,nếu bỏ tất cả nhạc vào 1 thư mục chung thì có thể sẽ ko bị
at007
mình up bình thường mà bạn ,mình để 5 thư mục nhạc riêng lẽ trên thẻ nhớ,up một phát không thiếu 1 file:D,cái hay của bản này nữa là có hỗ trợ phím tắc khi opne Flip^^ cụ thể như sau
E/R: Previous
T/Y: Play/Pause
U/I: Next
D/F: Repeat
G/H: Song Info
J/K: random on/off
Del/BackSpace: Remove song from list
X/C: Select Mood
V/B: Sleep Timer
N/M: Rating
Space: Equalizer
__________________
thanhnhut87
E/R: Previous
T/Y: Play/Pause
U/I: Next
D/F: Repeat
G/H: Song Info
J/K: random on/off
X/C: Select Mood
V/B: Sleep Timer
N/M: Rating
Space: Equalizer
__________________
sao kì vậy ta,mình mới úp có 12 bài là văng ra báo lỗi rồi,bị từ v1.02 đến giờ luôn,gỡ ra rồi cài lại vẫn như vậy,hix hix có bạn nào biết nó bị gì ko??
s0s298
lỗi update mình nghĩ là do thông tin của bài hát đó, các bạn nên xóa bỏ hết thông tin là okies.. mình thử rùi mà. thấy ngon lành lun!!
dongxanh
Bạn phải vào Setting... Preference... Update, và chọn No filter là update vô tư thôi.
Máy mình có 658 bài, nó update không sót 1 bài nào cả
dongxanh
Nếu nó có báo chữ registered rồi thì bạn cứ dùng thoải mái.
Không tin, bạn cứ thử chỉnh thời gian đt của bạn lùi lại vài năm đi, nó vẫn chạy ngon ơ, không hề bị vụ dùng thử 14 ngày gì nữa đâu. :~)
at007
luôn tiện hỏi bác dongxanh luôn,hình như giao diện của bản 1.6 này không có phần visualization,bác có ko cho em với,thank^^
at007
à ,làm được rồi,lấy code skin của bản trước của bác cũng ok
dongxanh
Kể từ bản 1.05, đường dẫn skins của PowerMP3 đã thay đổi.
Bạn nào muốn dùng thêm các skin khác thì copy vào đường dẫn mới:
C hoặc D:\Share\PowwerMP3\Skins
Các skins đều dùng được cho tất cả các phiên bản từ 1.02 đến 1.06
vuivitien
bác dongxanh ơi,sao mình chép file .sis vào máy rồi nhưng lúc install nó lại báo là "The package uses a protected uid. E đã thử với các phiên bản khác của PowerMp3 đều báo lỗi như vậy. Giúp mình với >"<
