Psiloc Connect v2.10 ứng dụng hỗ trợ kết nối internet thông qua 3G/GSM
kienvp
Psiloc Connect v2.10 S60v3 S60v5 SymbianOS9.x Unsigned Read NFO *******-TgSPDA
Psiloc Connect là ứng dụng cho phép bạn kết nối Internet một cách thông minh và thuận tiên nhất .ứng dụng kết nối đến
Internet Bằng cách xác định điểm truy cập Psiloc Connect trong bất kỳ ứng dụng mà bạn ưu tiên .
Psiloc Connect sẽ chọn kết nối WLAN tốt nhất có thể, nếu
không có WLAN có sẵn, nó sẽ kết nối thông qua các điểm truy cập 3G/GSM
được định nghĩa trong ứng dụng.
hoặc nếu quý vị vui lòng nó sẽ chỉ sử dụng mạng WLAN để
kết nối và giữ kết nối cho bạn .
Psiloc Connect allows you to connect to the Internet in a smart and
convenient way. By defining the Psiloc Connect access point in any
application you prioritize the way that application connects to the
Internet. Psiloc Connect will choose the best available WLAN connection, if
no WLAN is available, it will connect through the 3G/GSM access point
defined in the application, or if you please it will only use WLAN
connections to keep you connected.
Key features of Psiloc Connect:
* Psiloc Connect always makes sure you use the fastest possible connection
* Psiloc Connect allows you to save some money, by not using 3G data connectivity when WLAN is available
* Psiloc Connect handles access point switching in the background for you, no more of that tedious tasks
* Psiloc Connect makes sure you don't run into a ridiculous bills while you're abroad, with it's smart setting
* Psiloc Connect supports payable ( Walled Garden ) networks compatible with WISPr protocol
REMEMBER TO CHOOSE "Psiloc Connect" AS THE ACCESS POINT IN ANY APPLICATION THAT YOU WISH Psiloc Connect TO HANDLE
Whats New :
* Support for S60 5th edition platform
* Improved support for S60 FP2 platform
* Fixed bug with holding GSM connection after reconnecting to GSM in some rare cases
* Full integration with new Open Licenser
* Improved stability
* Minor bugs fixed
http://www.mediafire.com/?4yv4jwurzxr
ndhung70
sao tôi cài không được...cài file path bị lỗi rồi,xin giúp cho,cái này rất hay
ndhung70
Có ai cài thành công bản patch trên N97,xin chỉ giáo.Cảm ơn trứoc nhé
