Release O2 XDA STEALTH WM6.1 Build 19199 Core Updated 26 Feb 08
duyquehan
chép hết tất cả file vào thư mục gốc của thẻ nhớ, mà bạn đã gỡ bỏ thuộc tính ẩn cho file chưa./.
boyhappy
Thuộc tính Hidden phải không.. down về mặc định là bò sẵn rồi mà. Mình không thấy có dấu stick trong ô Hidden
Đã chép vào thư mục gốc luôn!
khoanguyen2512
Ko bít ai đã bị vấn đề này chưa : Khi đang chạy Poket Music hoặc WMP mà chạy thêm 1 ứng dụng bất kỳ khác thì sẽ bị tự tắt nhạc, lỗi Active sync thỉnh thoảng vẫn bị. Cài bản ROM này muốn UP từ máy tính thì đành chịu :(
khoanguyen2512
Àh,ai có Ezi bản English ko nhỉ ? File của chủ topic đưa lên là bản gõ tiếng Nga thì fải
k31a
Em đã up được rồi!đang thử dùng xem như thế nào.Hiện đã thấy được một số cái tiện dụng,^^.Thank các anh.Nhưng không hiểu sao sử dụng bàn phím cứng để gõ tin nhắn không được nữa,gõ chữ không thể xóa nếu bấm nhầm T_T.Ai giúp em được không!
johanvie
Softreset thì kết nối với máy tính tiếp được, nhưng chỉ được 1, 2 lần đầu thôi!
duyquehan
uhm tuy là cũng khá ổn định nhưng bị một vài lỗi như vậy thật là bực mình, thêm nữa là sử dụng một thời gian máy chạy chậm thấy rõ.nên hôm nay tui lại sử dụng lại bản WM5, và hy vọng bản WM6.0 sau sẽ tốt hơn.
rosebeast
Hic
Em coppy .nb0 file and CUSTFILE folder lên thẻ SD rồi
Sau đó em tắt máy rồi bấm nút CALL + END + Power ...
Nó lên Bootloader nhưng báo không tìm thấy file gbcall.nb0 (trong khi em đã coppy lên thẻ) rồi sau đó báo OPEN FAIL :(
vậy bạn đã bỏ thuộc tính ẩn của file gbcall.nb0 chưa.nếu chưa thì bạn phải bỏ thuộc tính đó thì Uti mới tìm thấy dc;;):-?:D.nên nhớ format thẻ trước khi copy mấy file đó vào nha.nên copy vào thư mục gốc của thẻ
chúc bạn thành công
Namnet
I've also been in the situation that O2 Steath is suspeded when I used MiniSD, It've just run in the blue level and after that it suspended. After I reset it the light of Call and Reject are turned on but the Screen had no sysnal. Could anybody help me to rescue my devide? And what is the problem with my device?
Rom ship
rosebeast
Rom ship
bạn cung cấp it thông tin thế ai mà dám up hả bạn.bạn cho vài thông tin hoặc hình ảnh thêm dc hok:))
Namnet
có up được gì nữa đâu mà cho thông tin và hình anh máy giờ nó chỉ sáng đèn bàn phím màn hình chứ có gì nữa đâu không vào được boot loader không làm gì được nữa! cái này trong topic này cũng có nhiều người hòi hôm trước mình post ở mấy diễn đàn khác tham khảo nên post bài bằng tiếng anh! lười viết lại tiếng việt quá sorry nhé!
"cho Mình hỏi con O2 Steath khi up bằng MiniSD thi nó chạy được 1 cái nấc màu xanh xong rồi treo luôn..sau khi khởi động lại thi 2 nút nghe và gọi sáng đèn còn lại màn hình tối thui ! cho Mình hỏi trường hợp này bị gì vậy ?bạn nào chỉ Mình cach cứu vơi..... thank mấy bạn nhìu.
Chà chú ro... ở huế à! rứa vài bữa ra giao lưu được rồi đó! hề hề
tritrung
Ko bít cái này giúp j đc bác ko?
• The device doesn't boot, I see only O2 logo. Hard reset doesn't help and the Firmware update process stops with the first message?
1. turn off the device;
2. enter engeneering mode;
3. in Main menu choose Boot Config;
4. in Configuration menu choose EBOOT-Launch Image;
5. turn off the device;
6. now hard reset or upgrade firmware.
Sometimes helps another method: leave the device without the battery for about 30 minutes, then turn your O2 XDA Stealth on.
• How to enter engeneering mode?
1. turn off your O2 XDA Stealth ;
2. hold Flag, OK and Camera + press and hold Power button;
3. use navigation buttons to select the settings.
icarus
Có bác nào tải mấy file fix về chưa share lại cho mình với, vô trang tải kia mắc đăng ký nữa hơi mắc công quá
Thanks các bạn nhiều
