Rom T-Mobile WM5 chính thức mới nhất (tiếng Anh) cho Universal
minhsu
TLV
Đây là bản Rom tốt, tốc độ nhanh, bộ nhớ bao giờ cũng ở mức 25-28 Mb (đã cài đầy đủ các soft).
Chưa hoàn chỉnh về Camera, phải đếm ngược từ 15 đến 1 mới bấm được máy, và cũng không chỉnh được các thông số cho Camera
legoki
ROM khá tốt, ko nhanh lắm. Chưa hoàn chỉnh về tiếng Anh, trong phần clock & alarm ngày tháng vẫn còn tiếng Đức
minhsu
Minhsu thấy camera vẫn chỉnh thông số bình thường, và bấm là chụp đâu có vấn đề gì.
legoki xem lại, máy mình không có những lỗi như bạn kể.
Theo minhsu các bạn nên format máy xóa sạch registry cũ (mình luôn làm như thế trước khi up rom mới để tránh ảnh hưởng của rom cũ) sau đó up rom mới sẽ thấy được đầy đủ chức năng.
Các đặc điểm của Rom T_Mobile 2.0.0.41:
- Kết nối WF tốt
- Kết nối Bluetooth tốt, Headset Stereo Itech R35 kết nối rất dễ, âm thanh hay không bị đứt quãng như WM6.
- Nhận được SD card 4 GB, và camera cũng dùng được.
- Tốc độ nhanh
- Bộ nhớ lớn, phục hồi nhanh
- Ít hao pin
- Rất ổn định, không bị crash
Funtiger
Đây là một trong những rom tốt nhất hiện nay của UNI. Rất ổn định, ko bị lỗi như các Bạn đã nói ở trên, cài xong nhớ hard reset máy lại. Rom chính hãng bao giờ cũng build rất tốt. ....
legoki
lạ quá. Sao mình up 2 lần nó vẫn hiện ra chữ tiếng Đức ở phần clock & alarm nhỉ. Để up thêm lần nữa xem sao :)
thanhhoa
Bạn vào Regional setting, chỉnh lại English là ok thôi mà. Bản ROM này mình đang dùng, phải nói là độ ổn định rất cao, RAM không hề bị tụt, khả năng phục hồi RAM sau khi thóat ứng dụng là 100%.
legoki
hehe, được rồi. :d. ROM được cái ko hề bị tụt ram. Giờ ngồi build lại theo ý mình là xong.
tranducnam
Bản ROm này chạy khá nhanh, theo Mình nghĩ gần bằng các bản Rom W06 của Anh PhamQuang. Tuy nhiên không biết bản này có chính thức là bản của T-Mobile không? mà bàn phím vẩn lổi chữ y và z. Tuy nhiên đây là bản Rom tốt cho ai thích Rom gốc.
thanhhoa
Lôĩ y-z là bình thường mà bạn, đây là bản chính thức! Để fix lỗi y-z, bạn tham khảo chủ đề hack registry!
minhsu
Máy Exec của mình chạy nhanh và ổn định, không bị lỗi chỉnh ánh sáng (linhhong) hay lỗi bàn phím chữ y,z (tranducnam). minhsu cài nhiều softwares tốc độ vẫn nhanh, ram phục hồi nhanh. Không cần softresset.
Tommy2005
Các bác có up luôn Ext Rom kô vậy. Mình không up Ext Rom thì thấy Smart dialling và GPRS kô xài được. Chắc phải làm luôn quả Ext Rom xem sao vậy
thanhhoa
Dùng ROM ship thì phải up luôn cả extROM chứ bạn:|
Tommy2005
Mình biết cơ bản là thế nhưng chúng ta kô phải luôn nhất thiết làm thế vì Ext thường luôn kèm các customized cho Operator. Chẳng hạn các bạn bị dính quả tiếng Đức trong ngày tháng chính là do PP_TMHR_UXCSetting.cab trong Ext ROM gây ra. Nếu chúng ta chỉnh lại Config.txt bỏ qua PP_TMHR_UXCSetting.cab thì OK ngay. Lỗi không có GPRS tìm cách registry hack trong PP_TMHR_Connection_Setting.cab hoặc dùng GB-SOFT-Tweak-WM5.CAB đính kèm để khắc phục lỗi chưa mở GPRS.
Tuy nhiên ngay sau khi cài cả Ext ROM mình vẫn bị lỗi không có Smart Dialling, và menu Smart Dialling Options bấm vào chẳng tác dụng. Không biết có bác nào bị giống mình không?
DucLong
bản ROM này sau khi test mình thấy rất ổn định, chưa bị treo ở ứng dụng nào kể cả khi đã cài thêm một số soft tương đối nặng tuy nhiên phần camera thì thấy không mượt bằng bản 2.11.14PV của bác PhamQuang. screen có vẻ cũng không được nét lắm.
các bác cho em hỏi có soft nào có thể remove soft thay thế cho chương trình mặc định của máy kg? con exec của em sau khi cài bản của T mobi thì chạy tốt nhưng khi kiểm tra lại thì có một số soft cài vào không nằm trong remove programs nên chưa biết làm sao xóa sạch được chúng khi cần.
redlion
Cho DT kết nối với PC, Trong cửa sổ Micosoft ActiveSync Bạn chọn như sau:
Tools sau đó ẽ thấy mục Add/Remove Program.. Bấm vào thì soá tùy thích.
Nói chung là xóa trực tiếp trên máy tính thông qua ActiveSync
