[ROM] WM6.1 for HTC StarTrek (Qtek 8500) [5.2.19202.1.0.0]
kiet_xu
Các thương hiệu hiện có:
+ HTC 3125, Cingular 3125
+ Smartflip
+ Qtek 8500
+ Dopod S300
+ Orange SPV F600
Windows Mobile 6.1 AKU 1.0.0
5.2.19202 Build 19202.1.0.0 WWE (ENG)
[HIDE="click thank to view"]http://ren.redsys.ru/_private/WM6StrTrk/WM61v6e.7z[/HIDE]
Hướng dẫn cách up ROM:
1)Tiến hành unlock máy
Đối với ROM QTEK
Download regeditSTG:
http://4pda.ru/forum/attach/387522/regeditSTG2.zip
Sau đó cài đặt và chỉnh thông số registry values:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies\00001001 = 2
-> chuyển thành 1
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies\00001005 = 16
-> chuyển thành 40
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies\00001017 = 128
-> chuyển thành 144
HKEY_LOCAL_MACHINE \Security\Policies\Policies
-> Tạo key mới "0000101a": Dword = 1
-> Tạo key mới "0000101b": Dword = 1"
Còn đối với ROM Cingular cần phải sử dụng soft SDA Unlock giống với unlock các dòng HTC khác
1.5) Thực hiện unlock SuperCID (optional)
Tr ích dẫn:
1. Get itsutils: http://www.xs4all.nl/~itsme/projects/xda/tools.html
2. Run pdocread.exe with no args. Take a note of the "uniqueid" value.
3. Run "pdocread -n 1 0x000000 0x10000 -b 0x4000 original-bdk1.nb" - you'll get a file.
4. Head over to http://www.spv-developers.com/strtrkCID/. Feed it the DOCID and the file you got from steps 2 and 3. It'll give you back anoter file.
5. Run "pdocwrite -n 1 patchedfile.bin 0x000000 0x10000 -b 0x4000" where patchedfile.bin is obviously to be replaced with the patched file you got from step 4.
6. There is no 6. Report feedback.
2) copy content của SSPL folder (có trong archive) đến root của máy
3) Chạy SPL.lnk
4) Chạy ROM Update Utility.exe (trực tiếp từ RUU trong archive) trênPC
5) Theo dõi quá trình
6) Chờ đợi cho tới khi quá trình up ROM hoàn thành. Tuyệt đối trong khi up ko rút SP ra khỏi PC
nguyenthuanbg_pv
Bạn Kiet_xu ơi, cho mình hỏi: Bản ROM này có dùng được cho I-mate SPL (HĐH gốc là WM 6.0 standard) hay không?
kiet_xu
Bạn không thể dùng bản ROM này cho I-mate SPL được.Máy của bạn không thuộc dòng HTC StarTrek.Up ROM phải hết sức cẩn thận,không thể up lung tung được đâu
quynhlam
pro ơi cho hỏi khi up có cần tháo sim và thẻ ko, sẵng cho hỏi có bản room 5 để dự phòng kô
kiet_xu
Khi up ko cần tháo thẻ nhưng bạn nên thay sim đang dùng bằng 1 sim khác đề phòng trường hợp bị lock sim.Còn bản WM5 mình sẽ tìm hộ bạn
phamtien1507
Kiet_xu ơi chỉ tớ cách up rom với, tớ đang dùng Cingular 3125 và đang muốn up lên WM6 mà cậu post đó. Up rom qua cổng Bluetooth được 0 hay buộc phải dùng cáp. Chỉ mình gấp nhé, cái máy mình tự nhiên mất chức năng chụp hình và quay phim rồi nên sẵn up rom luôn chạy cho nó ngon!
Mình chỉ mới dùng smartphone nên 0 rành lắm, giúp mình nhé kiet_xu. Hướng dẫn càng chi tiết càng tốt nhé.Thanks nhiều.
quynhlam
mình đã thử rồi bạn ạ, không up qua bluetooth dc đâu vì khi up tức là phải xóa cả bản room củ đang nằm trong trong máy , khi quay về bootloader thì đã tắt bluetooth rồi
p4bus800
đang tìm cáp cho em Cingular 3125 có bác nào biết chổ bán xin báo dùm, thanks!!! 0913 844 164
kiet_xu
Bước đầu tiên bạn phải unlock smartphone. Xem hướng dẫn ở đây:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=491
Sau khi unlock xong bạn tiến hành up ROM. Nhớ kết nối SP với PC. Trong quá trình up tuyệt đối k rút SP ra.
Lưu ý: khi bạn tiến hành unlock nên thay bằng sim khác,đề phòng trường hợp bị lock sim
Khi xong quá trình unlock nếu bạn không vào được win thì bạn cứ tiếp tục tiến hành bước up ROM. Nhiều trường hợp up ROM xong bạn sẽ vào được win bình thường.
p4bus800
bác @kiet_xu cho hỏi thăm bản rom trên hình như đâu bao gồm radio 4.1.13.34 phải không bác?
