ROOT và RECOVERY cho SamSung Nexus S
ROOT và RECOVERY cho SamSung Nexus S​
Bài hướng dẫn dưới đây dành để ROOT và cài RECOVERY cho dòng SamSung Google Nexus S.
Sau khi hoàn chỉnh, máy của bạn đã hoàn toàn có thể Update các ứng dụng, Custom ROM,... theo ý muốn.
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH​
1/ Tải bộ Tool dưới đây, giải nén thành thư mục trên PC.
Nên để trên đĩa C cho tiện và sử dụng Win7 là ổn nhất.
Tool gồm SDK, Recovery, Driver,... dành cho Nexus S.
Link tải Tool:
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?acihvgymk55d1cu[/DOWNLOAD]
2/ Đưa máy vào Bootloader và cài Driver:
- Đưa máy vào Bootloader bằng cách: tắt máy, giữ Volume Up + Power, máy sẽ vào Bootloader.
- Kết nối máy với PC, PC sẽ đòi hỏi cài đặt Driver.
- Dẫn tới thư mục Tool (cụ thể là thư mục Android_NEXUS_S) tải về trên, tới thư mục con google-usb_driver, dẫn đến file android_winusb.inf để cài Driver.
Chấp nhận các bước tiếp theo để PC cài đặt Driver hoàn chỉnh.
3/ Unlock Bootloader cho Nexus S:
- Vào thư mục Android_NEXUS_S/tools/
- Chạy DOS bằng cách nhấn file CMD.bat có trong đó.
- Gõ lệnh:
[B][COLOR="Blue"]fastboot.exe oem unlock[/COLOR][/B]
- Trên màn hình Nexus S sẽ hiển thị Menu, sử dụng núm Volume để chọn YES, núm POWER để xác nhận.
- Tắt máy và vào lại Bootloader để tiến hành bước tiếp theo.
4/ Cài đặt Recovery cho Nexus S:
- Đưa máy vào Bootloader và kết nối với PC.
- Gõ lệnh:
[B][COLOR="Blue"]fastboot flash recovery recovery.img [/COLOR][/B]
- Khởi động lại máy và vào lại Bootloader đã có thêm Menu Recovery, xong.
5/ Cài đặt Superuser.apk kết thúc ROOT cho máy:
- Tải file ZIP theo link sau:
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?9l62ogfkwdfa0b6[/DOWNLOAD]
- Copy vào thẻ nhớ của máy.
- Vào Recovery, chọn "install ZIP from sdcard" để cài ZIP từ thẻ, xác nhận bằng núm POWER.
Sau khi cài đặt xong, khởi động lại máy là xong.
Máy đã ROOT và có Recovery.
bacsihoachuoi
cho mình hỏi là sao PC của mình ko đòi cài đặt driver, và sau khi gõ dòng lệnh "fastboot.exe oem unlock" thì hiện lên dòng chữ <waiting for device> và ko chạy tiếp cái gì cả, cả trên PC lẫn điện thoại
Tức là máy vẫn chưa được kết nối với PC vì thiếu Driver.
Hãy cài Driver và tiến hành thử lại xem sao.
bacsihoachuoi
máy tính của mình báo không nhận đc driver. mình thử cài nhưng không được. cụ thể như sau:
-mình vào device manager
chọn update driver rồi dẫn tới thư mục chứa driver
tuy nhiên máy tính ko cài đc
chủ thớt ơi bà con khô cả cổ rồi mà ko thấy pác fix lại.pl fix lại cho bà con dùng nhé.thanks
zodanh2102
Link tải đã fix lại rồi đó.
Bác Quang giúp em với. NS của em hiện tại là 2.3.4 làm tới bước thứ 5 thì nó treo ở chữ Google luôn, không cài file zip từ thẻ được. Không biết là em có sai bước nào không hay là do ROM 2.3.4 này không được
plnghiepla
Bác Quang ơi! sao cháo cài cái Recovery vào báo là ok. nhưng khi reboot máy lại vào recovery nó chỉ chạy vào rồi hiện lên con robot xanhcos kèm biểu tượng pin xong là màn hình tắt, chỉ còn 4 phím menu sáng
cháo đã thử nhiều lẩn rồi. k vào recovery được!
quycodo83
Samsung NEXUS S KOREA): UNLOCK,ROOT,RECOVERY,UPROM
Mình nghĩ các bạn đang dùng samsung galaxy nexus s phiên bản hàn quốc rất khi mua về rất muốn root máy cài recovery,up rom stock nên mình sẽ hướng dẫn các bạn, để cộng đồng nexus s hàn quốc ngày càng phát triển.
Bước 1: UNLOCK BOOTLOADER
Các bạn tải Android_Nexus_S.rar tại đây và video clip đây
Sau đó các bạn giải nén file Android_Nexus_S.rar rồi copy file Android_Nexus_S vào ổ C của laptop. Sau đó cài driver cho máy như hướng dẫn ở video clip bạn down về nhưng các bạn chỉ làm theo bước UNLOCK BOOTLOADER thôi nhé.
Bước 2: ROOT:
Các bạn down super onclick.exe ở đâY
Sau đó các bạn vào phần setting của máy/applications/tick vào ô unknown sources/kéo xuống dưới cùng chọn development/USB debugging.
Trên laptop các bạn chạy super onclick.exe sau đó kết nối điện thoại với laptop/root và đợi máy báo complete là xong.
Bước 3: Cài RECOVERY
Các bạn download root explorer.apk tại đây
Sau đó các bạn cài root explorer.apk/vào root explorer/vào system/chuyển R/W->R/O(phía trên cùng bên tay trái)/tìm và xóa recovery...p.
Sau đó các bạn vào file Android_Nexus_S/tool/CMD.bat/gõ lệnh fastboot flash recovery rycovery.img/khi nó chạy và thông báo OKAY là xong.
Sau đó các bạn tắt điện thoại vào bootloader = cách ấn power+volum up/di chuyển volum xuống recovery/ấn nút nguồn đơiị một lúc máy khởi động lại vào recovery 5.0.0.2 là ok.
Bước 4: UP ROM COOK
Các bạn tải rom stock ở đây và chép vào bộ nhớ của máy.(không giải nén file.zip)
Trước khi các bạn uprom stock mình khuyên các bạn nên backup lại rom stock đề phòng bị brick/sau đó các bạn ấn:
- wipe data reset factory
- wipe cache partition
- advanced/wipe dalvik cache
- install zip from in memory card
- dùng nút tăng giảm tiếng di chuyển chọn 1 trong 2 rom là file nén.zip mà bạn copy vào ổ G của máy (rom nào cũng được).sau đó tự nó uprom
- khi nào up xong bạn ấn vào nút back(nút cảm ứng hình mũi tên) trên máy điện thoại và chọn reset systerm now
- máy khởi động là ok. Chúc các bạn thành công
plnghiepla
Bước 2: ROOT:
Bước 4: UP ROM COOK
Đã thử nhưng chưa qua được bước 2. Máy đã được unlock bootloader
mientayshare
Con nexus s của mình bị lỗi như sau:
1. Khởi động thì vào Cyanogenmod, và chỉ hiện màn hình khởi động chứ không vào trong được (vấn đề này các bài tiếng anh có đề cập là startup loop screen).
2. Khởi động bằng cách nút nguồn + volume up: vào được fastboot mode nhưng không chọn được menu (nút volume up/down không tác dụng) chỉ còn nút nguồn có tác dụng nên cũng không làm được gì.
3. Ở vấn đề 1, gắn cáp vào pc thì pc nhận ra máy nhưng dùng lệnh adb devices kết quả là adb devices unauthorized.
4. ở vấn đề 2, pc không nhận ra máy.
5. Không biết con nexus đã bật chế độ usb debug hay chưa. Vì người xài không biết gì hết, khi hư mới đưa mình sửa chứ không phải máy ăn trộm/ cướp nhe các bác.
Ai biết chỉ cách cứu nó, cám ơn nhiều.
Taki7610
Unlock_GSM
Test nút volume bằng cách vào download mode, nếu vào ok nạp lại stock xem sao ah.
