System Tuner Pro - Tối ưu hóa hệ thống của điện thoại và tablet (Cập nhật v2.3.1)
yeskia
System Tuner Pro v1.1.6
Yêu cầu: Android 1.5 +
Tổng quan: Bộ ứng dụng tất cả-trong-1 để hệ thống Android của điện thoại và máy tính bảng của bạn hoàn thiện nhất!
Theo dõi và ghi lại nhật ký điện thoại của bạn, ứng dụng, quy trình / hoạt động, CPU, bộ nhớ (RAM, bộ nhớ trong, và bộ nhớ ngoài - thẻ SD).
Ứng dụng giám sát mức tiêu thụ thấp nhất!
Ứng dụng kiểm tra với Privacy Inspector! Nếu bạn không muốn cho phép WIFI, BT, điện thoại và GPS , hãy dùng ứng dụng "Limited System Tuner Pro"
Sử dụng logcat để gỡ lỗi hoặc giúp gỡ rối các ứng dụng yêu thích của bạn.
Sử dụng giả lập thiết bị đầu cuối cho các lệnh linux
Cấu hình tối ưu!
Các ứng dụng có thể:
- Hiển thị dữ liệu (CPU, bộ nhớ) trong thanh trạng thái
- Sắp xếp theo thời gian CPU, quy trình, thời gian CPU tổng số, thời gian bắt đầu, mức hoạt động CPU, bộ nhớ sử dụng hoặc chỉ đơn giản là theo tên
- Lọc các quy trình hệ thống hoặc người dùng định nghĩa danh sách loại trừ
- Hiển thị tải CPU / tần số, bộ nhớ / sử dụng bộ nhớ trong / thẻ sd
- Ghi lại (tùy chọn lúc khởi động) hoạt động background
- Cho phép phân tích các bản ghi trước
- Màn hình đăng nhập (cat) cho tất cả / một quá trình
- Hiển thị thông tin chi tiết bộ nhớ (RAM)
- Hiển thị chi tiết thẻ SD (trong và bên ngoài)
- Chạy lệnh bằng cách sử dụng giả lập thiết bị đầu cuối
- Kill các ứng dụng tự động không đưa vào danh sách loại trừ
Ứng dụng cũng có thể:
- Tối ưu kích thước bộ nhớ cache của thẻ SD để tăng hiệu suất (không phải tất cả các điện thoại đều được hỗ trợ, rất tiếc!)
- Tinh chỉnh các cài đặt tự động làm sạch bộ nhớ Android
- Tweak tốc độ CPU + tần số
Các widget có thể:
- Sử dụng các nền khác nhau (HTC hoặc giống như Google ) một nửa hoặc hoàn toàn
- Hiển thị tải CPU, làm sạch / sử dụng bộ nhớ (flash / bộ nhớ trong / sd) có sẵn, quá trình đếm, sử dụng text hoặc 2 cấp độ phụ.
- Bắt đầu hành động bằng cách nhấp vào biểu tượng hoặc nhãn hiệu, bao gồm:
. Start / dừng hoạt động của quá trình ghi
. Đóng tất cả các quy trình không loại trừ
. Làm mới
. Bắt đầu công việc quản lý
. Mở phân tích
. Mở các thiết lập
Không tiêu thụ rất ít CPU / pin
Tất cả các ứng dụng hệ thống được loại trừ bằng cách mặc định!
Quy trình kernel không thể bị đóng.
LINK:​
yeskia
UPDATE System Tuner Pro 1.1.8
Có gì mới:
  1. Sửa lỗi FC thường xuyên trên điện thoại chưa root
  2. Thêm nhiều lựa chọn để sao lưu / khôi phục / gỡ bỏ cài đặt
  3. Cải thiện sao lưu / khôi phục lại các ứng dụng của người sử dụng
  4. Thêm vào widget thiết kế như Sense 3.0
  5. Cải thiện xử lý root
  6. Sửa lỗi nhỏ
LINK ở bài đầu​
yeskia
cái này vs Optimize ToolBox thì cái nào tốt hã yeskia
Tùy bạn chọn thôi, mình cũng không thể so sánh hết nổi do không có thời gian để test lâu, mỗi cái có ưu thế riêng của nó
yeskia
UPDATE System Tuner Pro 1.1.9
Có gì mới:
  • Bấm giữ nút đa chọn cho các tùy chọn khác nhau
  • Không cần phải khởi động lại sau khi gỡ bỏ cài đặt / phục hồi
  • Khắc phục crash khi khôi phục ứng dụng người dùng
  • Sửa lỗi nút biến mất trên điện thoại chưa root
  • Thanh trượt CPU cho thấy giá trị tần số khi trượt
  • Cải thiện hỗ trợ root
LINK ở bài đầu​
yeskia
UPDATE System Tuner Pro 1.2
Có gì mới:
  • Sửa lỗi quá trình tính toán dữ liệu trong widget
  • Sửa lỗi giả lập thiết bị đầu cuối
  • Các sửa lỗi nhỏ khác
LINK ở bài đầu
yeskia
UPDATE System Tuner Pro 1.2.1
Có gì mới:
  • Mới: bộ lọc danh sách all/user/system backup
  • Mới: Di chuyển ứng dụng cho người dùng / hệ thống
  • Cải thiện ứng dụng / sao lưu danh sách tối ưu
  • Cải thiện danh sách ứng dụng (cài đặt các phiên bản sao lưu)
  • Cải thiện bộ nhớ tiêu thụ
  • Sửa lỗi crash sau khi khôi phục lại ứng dụng hệ thống đơn.
LINK ở bài đầu
yeskia
UPDATE System Tuner Pro 1.2.2
Có gì mới:
  1. Khả năng đóng băng / xả băng ứng dụng (điện thoại đã root)
  2. Khả năng để kill các kernel processes (điện thoại đã root)
  3. Thêm xem dung lượng bộ nhớ sử dụng đối với phân loại quản lý từng ứng dụng
  4. Xử lý USB gỡ lỗi trên lỗi / tắt khi cần thiết
  5. Cải thiện hiệu suất quản lý ứng dụng
  6. Xử lý hiệu quả hơn đối với root
LINK ở bài đầu
yeskia
UPDATE System Tuner Pro v1.2.4
Có gì mới:
  • Sử dụng OC / Deamon khi có thể tinh chỉnh CPU!
  • Widget gương mới
  • Khôi phục hệ thống ứng dụng cố định hệ thống odex
  • Sửa lỗi crash quản lý ứng dụng
  • Sửa lỗi crash memory screen trên các thiết bị chưa root.
LINK ở bài đầu
yeskia
UPDATE System Tuner Pro 1.2.6
Có gì mới:
  • Thêm bảng điện áp (thử nghiệm trên HTC Sensation và Iconia A500)
  • OC / deamon ghi đè lên (tắt theo mặc định)
  • Sửa lỗi ghi nhiệt độ
  • Sửa chữa báo cáo bị crash
LINK ở bài đầu​
yeskia
UPDATE System Tuner Pro 1.3.0
Có gì mới:
- Sửa lỗi Analyzer không mở
- Sửa lỗi có thể bị đóng băng do thay đổi điện áp
LINK ở bài đầu
yeskia
UPDATE System Tuner Pro v1.3.1
Có gì mới:
- Thêm hỗ trợ nhiệt độ cho nhiều thiết bị HTC
- Cải thiện xử lý lõi kép
- Sửa lỗi màn hình đồ họa giám sát hoạt động CPU​
LINK ở bài đầu
venusian
Cập nhật System Tuner Pro v1.3.6
Có gì mới.
  1. Khả năng tải dữ liệu trực tiếp từ PIN trong phân tích
  2. Thêm: IO lịch tải cài đặt trong SD tweaks
  3. Thêm: nhiệt độ trên Asus Transformer
  4. Cải thiện kích cỡ phông chữ trên máy tính bảng
  5. sửa chữa bộ nhớ chi tiết bố cục
  6. Sửa chữa đồ thị nhiệt độ trong màn hình CPU
venusian
Cập nhật System Tuner Pro v1.4.1
Có gì mới.
  • Tùy chọn chung, Task Manager font , đơn vị nhiệt độ
  • Hi-res biểu tượng phím tắt (cần thay thế trên màn hình chủ)
  • Mới: excluded / included đánh dấu quy trình
  • Cải thiện hiệu suất quản lý ứng dụng và các điều chỉnh tập lệnh.
  • Sửa chữa crash duyệt SD
