TruBic
Xin lỗi các bạn vì phần mềm này nó được mã hoá và ngôn ngữ nằm trong tập tin Resizer.mex,trubic đã thử việt hoá bằng mọi mã hoá nhưng xem ra phần mềm này không thể việt hoá nên trubic up bên đây và sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng.
với ứng dụng này bạn có thể điều chỉnh kích thước ảnh ngay trên điện thoại của bạn, việc này rất thuận tiện cho các bạn muốn làm theme. Xin lưu ý khi bạn điều chỉnh nó vẫn giữ nguyên kích thước vì ở đây ta điều chỉnh chiều rộng và chiều cao chứ không phải là ta cắt ảnh… có thể hiểu nôm na đây là phần mềm giúp bạn giảm tỉ lệ ảnh theo kích thước mà bạn muốn
đầu tiên các bạn bấm phím lên , xuống để di chuyển cái dấu + đến mục mà bạn chọn
mặc định của ứng dụng khi bạn vào là nó đang nằm ở ổ đĩa C vậy nếu các bạn có lưu hình ảnh ở ổ C thì di chuyển dấu + vào vị trí nào mà bạn có lưu ảnh.Còn nếu bạn lưu ảnh trên ổ E thì di chuyển dấu + vào mục C:… và bấm phím “OK” sau đó nó sẽ đưa bạn đến ổ đĩa E(thẻ nhớ)
các bạn di chuyển vào thư mục chứa hình ảnh có các mục sau
nếu bạn bấm phím chọn phải nó sẽ ra 3 mục
*View image : cho bạn xem trước ảnh đó
*About
*Exit
Nếu bạn đặt dấu + ngay tấm ảnh mà bạn muốn làm thì bạn bấm “OK” sau đó bạn đợi 1 tí xíu nó sẽ ra các mục sau
*Custom : bạn có thể tuỳ chỉnh các thông số
+Width: Chiều rộng của ảnh
+Height: Chiều cao của ảnh
Sau đó bạn bấm “OK” nếu muốn lưu lại thì bạn chọn “YES” và chọn vị trí lưu còn bạn muốn huỷ không lưu lại thì bấm “NO”
*Based on Width: Dựa vào Chiều rộng
*Based on Height ựa vào Chiều cao
*Based on the long size : Dựa vào kích thước dài
*Based on the short size : Dựa vào kích thước ngắn
*Standard size : Kích thước Tiêu chuẩn
*Percent: tỉ lệ phần trăm (%)
Các bạn tự khám phá tiếp nhé
Chúc các bạn vui vẻ
*About
*Exit
Chúc các bạn vui vẻ
