thanhdhl2003
![new2mn7.jpg](http://i689.photobucket.com/albums/vv253/thanhdhl2003/new2mn7.jpg)
Nokia 5800 Startup-animation and sound fully working
Using a File Browser
(X-plore) copy these files
startup.mp3 to C:\system\sounds if dir not found just create it.
- Then copy Startup.mbm, Startup.mif, STARTUP.r01 to C:\resource\apps
- & lastly copy 101F8763.txt to C:\private\10202be9
- Now you need to make this file (101F8763.txt) that you copied as a read only file.
do this by highlighting the file & Menu files then click attributes, then just check the read only box.
or download the attchment & install it..
after that you can use the second attachment to change ur startup mbm/sound file..
- After saving the file reboot your handset, On boot up the device will look in C:\resource\apps for the Startup.mbm and C:\system\sounds and use it!
Trên diễn đàn nước ngoài có người nói là chỉ cần load file đính kèm về giải nén sẽ có file STARTUP-ArabPDA.sisx cài đặt nó là xong. Còn cách nói trên là cách làm thủ công.
Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây
Mấy bữa nay ông anh mượn máy nên kg có máy test, các bạn test hộ nha.
P/S: Nhờ các Mod để bài cho các bạn test thử vài ngày, nếu kg dc thì xóa dùm nhé.
